Opium Опубликовано 31 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 31 октября, 2020 Форумчане и форумчанки Нужен ваш совет-критика-хайп, вообщем по делу и не только… Есть бокс, для обслуживания (и не только), на 2 авто, размером 5*12м. Собственно имеется булер с вот такой конструкцией… Сделав тестовую протопку обнаружили 2 вещи: 1. Булер прикольная штука, которая мгновенно дает тепло 2. Нужно менять дымоход Собственно что есть сейчас: Красными кружками обвел откуда течет конденсат, желтым кругом это часть трубы при топке раскаляется так, что начала тлеть лежащая на ней тряпка. Это вот так выходит (буквально 20 см над крышей) и в изгибе тоже течет. Есть вариант оставить как надо, закрыть идею с СТО, завезти дров начать продавать концентрат "жидкий дым", но это не наш путь А теперь просьба помочь с конструкцией трубы/дымохода ибо знакомых в этой стезе нет от слова совсем-ваще! И да, труба будет переделываться т.к. в планах пристройки второй этаж. Как думаю я: Первых 2 секции (итого 2м) от булера сделать из нержавки-сендвича, дальше оцинковка-сендвич. Как вариант изменить дымоход, вернее его строение — пробурить отверстие (не в крыше, будет 2-й этаж) а в стене над булером и сделать что-то типа варианта 2 или 3, только единственное булер так и будет стоять, боком к стене: На какой высоте делать отверстие? Т.к. высота потолка 3.5 м и как вообще правильно сделать?! Еще вариант - от булера угол 90 градусов и труба из толстостенного металла вверх, далее уходит в стену, в стене сендвич, за стеной тоже сндвич и поднимается еще метра на 3. За стеной сделать трубу с сборо/сбросом конденсата. Как лучше?! Заранее всем огромадное СПАСИБИЩЕ! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
вогнистый владимир Опубликовано 1 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2020 Специалисты, не проходите мимо Форумчане и форумчанки Нужен ваш совет-критика-хайп, вообщем по делу и не только… Есть бокс, для обслуживания (и не только), на 2 авто, размером 5*12м. Собственно имеется булер с вот такой конструкцией… Сделав тестовую протопку обнаружили 2 вещи: 1. Булер прикольная штука, которая мгновенно дает тепло 2. Нужно менять дымоход Собственно что есть сейчас: Красными кружками обвел откуда течет конденсат, желтым кругом это часть трубы при топке раскаляется так, что начала тлеть лежащая на ней тряпка. Это вот так выходит (буквально 20 см над крышей) и в изгибе тоже течет. Есть вариант оставить как надо, закрыть идею с СТО, завезти дров начать продавать концентрат "жидкий дым", но это не наш путь А теперь просьба помочь с конструкцией трубы/дымохода ибо знакомых в этой стезе нет от слова совсем-ваще! И да, труба будет переделываться т.к. в планах пристройки второй этаж. Как думаю я: Первых 2 секции (итого 2м) от булера сделать из нержавки-сендвича, дальше оцинковка-сендвич. Как вариант изменить дымоход, вернее его строение — пробурить отверстие (не в крыше, будет 2-й этаж) а в стене над булером и сделать что-то типа варианта 2 или 3, только единственное булер так и будет стоять, боком к стене: На какой высоте делать отверстие? Т.к. высота потолка 3.5 м и как вообще правильно сделать?! Еще вариант - от булера угол 90 градусов и труба из толстостенного металла вверх, далее уходит в стену, в стене сендвич, за стеной тоже сндвич и поднимается еще метра на 3. За стеной сделать трубу с сборо/сбросом конденсата. Как лучше?! Через -щиток. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
Вадим Мокров Опубликовано 2 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2020 Вариант 1 Минусы - уплотнение в крыше, конденсат в помещении, вопросы с надстройкой 2-го этажа. Плюсы - дымоход участвует в отоплении, дымоход можно обмотать медной трубой и получить горячую воду, можно частично отопить 2-й этаж. Вариант 2 Минусы - дымоход участвует в отоплении, но меньше чем в 1 варианте, дымоход можно обмотать медной трубой и получить горячую воду, но меньше чем в 1 варианте, Плюсы - нет уплотнения в потолке, нет конденсата в помещении, нет вопросов с надстройкой 2-го этажа. Вариант 3 Минусы - всё зальёт конденсатом, труб из оцинковки хватит на 2 сезона. Плюсы - если из оцинковки, то самый дешевый вариант. Оцинковку сендвич лучше не использовать. Сендвич нержавейка+нержавейка, причем внутренняя 0,8-1 мм. Всё описанное основано на собственном опыте. Дровяной котёл с водяным контуром и дымоходом в 3 варианте. Переход на вариант 2 затруднён из-за 10 метровой длинны дымохода. Буржуйка с вариантом 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
Opium Опубликовано 2 ноября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2020 Вариант 1 Минусы - уплотнение в крыше, конденсат в помещении, вопросы с надстройкой 2-го этажа. Плюсы - дымоход участвует в отоплении, дымоход можно обмотать медной трубой и получить горячую воду, можно частично отопить 2-й этаж. Вариант 2 Минусы - дымоход участвует в отоплении, но меньше чем в 1 варианте, дымоход можно обмотать медной трубой и получить горячую воду, но меньше чем в 1 варианте, Плюсы - нет уплотнения в потолке, нет конденсата в помещении, нет вопросов с надстройкой 2-го этажа. Вариант 3 Минусы - всё зальёт конденсатом, труб из оцинковки хватит на 2 сезона. Плюсы - если из оцинковки, то самый дешевый вариант. Оцинковку сендвич лучше не использовать. Сендвич нержавейка+нержавейка, причем внутренняя 0,8-1 мм. Всё описанное основано на собственном опыте. Дровяной котёл с водяным контуром и дымоходом в 3 варианте. Переход на вариант 2 затруднён из-за 10 метровой длинны дымохода. Буржуйка с вариантом 1 Спасибо, сам склоняюсь к варианту 2. Если выход трубы на улицу будет под самым потолком - критично ли?! Думаю лучше толстостенную металлическую, которая сейчас обрезать-сварить, чтоб она была в боксе и давала дополнительный + в тепле, а уже в стене-за стеной будет сендвич... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
Opium Опубликовано 6 ноября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2020 Подскажите пожалуйста - критично ли?! Не могу найти переходник "мама-мама" с булерьяна на трубу.... Т.к. будет труба "по конденсату" Если вместо угла 90 градусов поставлю тройник, а после него заглушку - не ухудшится ли тяга и т.д?! Красным изобразил как будет тройник... p.s. Если нержавка 0.5 мм - на пару лет хватит?! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
andrey_ka Опубликовано 6 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2020 Подскажите пожалуйста - критично ли?! Не могу найти переходник "мама-мама" с булерьяна на трубу.... Т.к. будет труба "по конденсату" Не потрібен Вам перехід "мама-мама". Від булеряна до трійника , що на вулиці , труби збираєте по диму, після трійника , по конденсату. 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
Opium Опубликовано 8 ноября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2020 Наружная конструкция уже собрана на сендвиче и к сожалению не получится без переходника.. Вся система будет по конденсату... Нашел в интернете муфту, уже до вторника подожду.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
Рекомендуемые сообщения
Создать учетную запись
Войти
