Дом из клееного бруса
Kos1978
В допомогу людям, що зацікавленні в будівництві приватного будинку наша компанія вирішила провести невеличкий прорахунок.
При теперішньому різноманітті конструкцій видів будинків, що пропонують сьогодні Будівельники потенційному Домовласнику, останньому дуже легко заплутатись.
На що треба звернути забудовнику увагу? Чи буде рекомендований тип конструкції стіни достатньо теплим і при цьому міцним? А яка різниця у вартості? Ці питання важливі і потребують відповіді.
Але для того, щоб зробити вибір типу будинку більш прагматичним і усвідомленим, проведемо невеличкий розрахунок вартості двох типів будинків.
Вартість стін є одним з найбільш значимих показників у вартості будівництва, так як вартість перекриття, даху та фундаменту буде майже статичною для різних типів будинків.
Треба також мати на увазі, що використання деяких матеріалів або проектних рішень, наприклад керамічної черепиці, враховуючи її вагу, потребує додаткових рішень і засобів, а значить і коштів.
Для прикладу, візьмемо для прорахунку будинок із клеєного брусу товщиною 200 мм і будинок з газобетону товщиною 300 мм. Для об’єктивності прорахунку вибрані стіни мають 100% готовність. Тобто мають внутрішнє і зовнішнє оздоблення та пофарбування.
Почнемо зі стіни з клеєного бруса товщиною 200 мм. Товщини стін у будинках з такого бруса буде достатньої для цілорічного проживання і не потребує значних коштів на їх опалення.
Вартість стіни з клеєного бруса Вартість м2/м2/л Розхід м2/м2/л Вартість за м2
Матеріали
Стіновий брус 200*180 16000 0,2 3200
Ущільнювач міжвенцевий illbruck 8,5 10 85
Грунтівка антисептична 300 0,25 75
Нагеля 8,5 6 51
Додаткові елементи 100
Фарба по дереву (з зовні і з середині) 450 0,45 202,5
Роботи
Роботи по монтажу бруса 4000 0,2 800
Шліфовка 150 2 300
Роботи по ґрунтуванню і фарбуванню (з 2-х сторін) 180 2 360
Зведена вартість з 1м2 5173,5
Тепер перейдемо до будинків з газобетону.
Згідно «Посібнику з проектування малоповерхових будівель з автоклавного газобетону» від 2015 року, стіна з газобетону в 300 мм задовольняє нормативний термічний опір для будь-якого регіону України. Проте, для зниження теплової неоднорідності, за наявності монолітних поясів потрібно використовувати додаткову теплоізоляцію. При виборі утеплювача, згідно цього ж видання, треба використовувати мінеральну вату густиною не менше 120 кг/м3.
Тому вартість стіни з фасадною теплоізоляцією та опорядженням штукатуркою та внутрішнім оздобленням стін виглядає так:
Вартість стіни з газобетону 300 мм Вартість м2/м2/л/кг/м.п. Розхід м2/м2/л Вартість за м2
Матеріали для зовнішнього оздоблення
Грунтівка та шар вирівнювання поверхні несучої стіни 30 0,2 6
Клей для приклеювання утеплювача 9,8 6 60
Мінеральний утеплювач 50 мм 160 1,15 184
Фіксуючи елементи (манжетки з дюбелями) 0,4 20 8
Гідрозахисна шпаклівка 9 6 54
Армувальна сітка з лугостійкого скловолокна 90 1,2 108
Грунтівка 30 0,2 6
Декоративно-захисне покриття 400 0,5 200
Додаткові матеріали (пензлі, наждак, шпателі, круги , леза, малярна стрічка) 100
Матеріали для влаштуванню стіни
Газобетоні блоки 1750 0,35 612
Монтажний клей 7 1,5 10,5
Арматура катана 8 мм 12 6 72
Опалубка 400 0,2 80
Бетонний розчин для перемичок та армопоясів та опалубка 180
Додаткові матеріали 180
Матеріали для внурішнього оздоблення
Грунтівка 30 0.2 6
Базовий штукатурний розчин 8 5 40
Фінішний штукатурний розчин 7 3 21
Грунтівка 30 0,2 6
Фарба на 2 шари 400 0,5 200
Додаткові матеріали (пензлі, наждак, шпателі, круги , леза, малярна стрічка) 150
Роботи по стіні з газобетону
Роботи по облаштуванню фасаду 350 1 350
Роботи по монтажу стіни з газобетону 320 1 450
Роботи по оздобленню інтер’єру 380 1 380
Роботи по влаштуванню з/б перемичок і поясів 120 1 120
Зведена вартість з 1м2 3691,5
Згідно наведених розрахунків виходить, що вартість стіни з газобетону дешевше за стіну з газобетону всього на 1482 грн, або на 52 $.
Вартість риштування при розрахунку до уваги не прийняті.
Враховуючи те що, будинок площею 100 м2 має площу зовнішніх стін приблизно 100 м2, то ціна питання у виборі будинку з газобетону чи клеєного брус зводиться до ціни питання у 5200 доларів.
Фактично, 5200 $ – це вартість КВИТКА у клуб власників статусних будинків, якими, як правило є відомі політики, успішні бізнесмени чи впливові чиновники. Враховуючи те, ще будівництво будинку - це питання довгострокової перспективи, тільки замовник може вирішити, ким він себе хоче бачити через 10 років – успішною і задоволеною життям людиною, чи середньостатистичним громадянином.
Ви хочете бути успішним і багатим через 10 років?
І відповідь на це питання коштує всього 5200 доларів.
Вирішувати Вам, шановні майбутні Домовласники.
Так оно еще и дороже?!
Ппц блин
Мало того что сравниваете теплосопротивление 2.3 у дерева
И
5 у гб утепленного
Так еще и дороже :(:pozor:
А можете ответить как деревянный дом влияет на успешность?
Представляю примеры теплового расчета ограждающих конструкций, которыми пользуются европейцы. Я сознательно не вводил в расчет утеплитель, так как он применяется для борьбы с "мостиками холода" , возникающих при изготовлении монолитных поясов и перемычек а также повсеместно распространенного применения обычного цементного раствора, вместо рекомендованного производителями газобетона, монтажного клея. Так что Ваше утверждение по первому пункту не верное, так как применение утеплителя - это вынужденная мера по борьбе с "мостиками холода".
По второму вопросу почитайте литературу по психологии. Есть на этот счет много интересных американских авторов.
Мы еще не затрагивали вопрос "экологичности" и "природности". Как Вы думаете в каком доме человек высыпается быстрее ?
Очепятка
Все еще хуже!
У вас сопротивление указано 1.7
По требованиям дбн надо минимум 2.3
На смарткалке гб стена 4.75
Клеенный брус 1.29
Вы даже в санитарные нормы не влазите.
Это как в простоквашино - зимой кеды купить потому шо они красивее
Вопрос природности очень интересен
Что там остается от дерева после протиток и вскрытия красками и лаками?
Однажды строил имение с карпатской смереки.
Все здорово и красиво, но только со стороны.
Встречался с владельцами, сам ночевал в деревянных домах и восторга не разделю.
Зимой у всех одна проблема - дует везде и непонятно откуда.
Особенный дебилизм строить дом где-то в Карпатах, а потом разобрать, перевезти и собрать.
Рубить нужно сразу, на месте.
Это мое мнение, мой опыт, докажите обратное.
А по поводу остального то каждому своё, безусловно, деревянные дома имеют вид и особую ауру, тут не поспоришь.
есть такая штука как герметик
а вот со вторым полностью согласна и вот этот дом нужно было рубить в Шотландии https://www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=241679
Что значит нет дерева на месте ? А вот в Украине смерека в каждом дворе растет:)
Классная тема.
Деревянные дома -это особенное строение, со своей харизмой и энергетикой.
А также куча своих особенностей.
И сравнивать дома из камня и дерева в характеристиках - это не верно.
Тут прежде всего нужно смотреть на дизайн и личные ощущения, а потом смириться с выбором.
Классная тема.
я також вважаю, що до них не можна підходити тільки з математикою...так, це філософія і для нас це був свідомий вибір...я не кажу що інші будівельні матеріали гірші, може вони і кращі, але кожному своє:beer:
Последние сообщения очень мне напоминают диалог советского солдата с чукчей о красоте женщин из фильма "Перегон". По мнению чукчи красивая женщина должна быть маленькой, с короткими кривыми ногами (чтобы с оленя не падала и в тундре не потерялась) и прочими забавными опциями. Или спор лыжники и сноубордиста из фильма "Елки".
В общем каждому свое:beer:.
Сто пудов! :beer:
Я наверно чукча, :) когда заказывал парковую скамейку задолбал кузнецов линией Акерблома.
Зато сидеть на ней теперь одно удовольствие, в отличии от той красоты, что везде продаётся.
К деревянному дому нужно "дойти" осознанно, спонтанный порыв может и разочаровать.
Особенно если сваяют рукожопы.
  • 4 тижні потому...
А мы рискнули, первый этаж газоблок(кухня, кабинет, зал с камином) второй дерево сруб оцилиндрованное бревно (спальни), получается клево.
