у кого какой котел??
ruzh
Да ни надо ничего терпеть...
Ставите все защиты на котёл (фильтра и стабилизатор) и наслаждайтесь любым котлом...
Процент именно гарантийных поломок не высок, а вот процент поломок по причине халатности монтажника-хозяина гораздо выше.:beer:
:beer: поддерживаю на все 1000%
Тоже в ближайшем времени нужно обзаводиться котлом:
дом 300 кв.м., два санузла, теплые полы, нужен комфортный "бюджетный вариант". Пока выбор сводится к двум экземплярам Vaillant VKC и Протерм Медведь KLZ. Т.к. цена в принципе одинаковая, что из этого посоветуете?
Какие еще есть альтернативы примерно в этом же бюджете (15000-17000 грн.)?
Уважаемые господа-специалисты! Подскажите, какой котел выбрать. Исходные данные - квартира общ. площадью 60 кв.м. + теплый пол. Нужен двухконтурный бездымоходный турбированный котел. Рекомендуют будерус и висман.Понимаю, что надежные марки. По характеристикам склоняюсь все-таки к висману.Но может что-то посоветуете менее дорогое и надежное.Или это на грани фантастики?
Kiturami 23,3 южная корея на много дешевле, Демрад калисто турки, ремикс вайланта (так по крайней мере говорят) самый дешевый до 5000грн влезеш, Сеньер дюваль Тема классик франция чуть дороже.
Я предлагаю южную корею. но он непроверенный.
Могу предложить Китурами 35 кВт, у него в комплекте термостат, программатор 3-х уровневый теплообменник, сигнализатор газа, стабилизатор напряжения, работает тихо, держит падение давления газа до 3 мбар, цена супер до 890 вечнозеленых влесть можно, но предупреждаю у меня они стоят не больше 3-х месяцев, проверку зимой не прошли так, что не знаю, но в киеве представителе говорят, что БомБа, но как говорится доверяй но проверяй:D и сам выбирай.
Если по теплопотерям достаточно будет 28 кВт, то возьмите пакет Vaillant навесной котёл с бойлером косвенного нагрева...
По цене будет дешевле чем "холодильник", а бойлер можно взять побольше...
Ценовую политику любезно предоставил Valtro:
Котёл Proterm Медведь 30 KLO M 18,2-26 кВт - 650?
Proterm Медведь 40 KLO M 24,5-35 кВт - 740?
Бойлер 200 S (стационарный) - 580?; 200 Z (навесной) - 415?
Proterm Медведь 30 KLZ 18,2-26 кВт с бойлером 110л - 1440?
Proterm Медведь 40 KLZ 24,5-35 кВт с бойлером 110л - 1500?
Турбонасадка к котлам(если нужно принудительное дымоудаление) - 80?
Пакетное предложение Vaillant
на базе котла atmoTEC plus VU 240-5 9,6-24 кВт +бойлер VIH R 200 - 1130?
на базе котла atmoTEC plus VU 280-5 10,9-28 кВт +бойлер VIH R 200 - 1175?
на базе котла turboTEC plus VU 242-5 9,6-24 кВт +бойлер VIH R 200 - 1380?
на базе котла turboTEC plus VU 282-5 9,6-24 кВт +бойлер VIH R 200 - 1435?
А бойлеры предлагаю Аристон косвенный 100л-2шт по 185*2=370 баксов.
Не уверен, что хватит 28Квт на 300 кв. м площади, да и "холодильники" както больше доверия внушают. К тому же протерм рассматриваю приоритетно так как у него есть насадка полутурбо, а у меня зауженный дымоход диаметром 120 мм. С помощью этой насадки можно сделать отвод и в зауженный дымоход, если я все правильно понял.
Андрей_D Вы написали
Если нужен бюджетный, то ставьте навесной + бойлер... Можно взять беретту, например , или ещё что то...
Вариант "KLZ + турбоприставка" - это не совсем бюджетный вариант...
Вам ещё ведь автоматику надо ставить...
А если вы всё таки решили поставить импортный чугунный котёл, то уберите из своих выражений слово "бюджетный" ;)
Согласен, "бюджетный" субъективное понятие.
В моем случае это до 15000-17000 грн.
я, конечно же, экономная женсчино, но не настолько, чтобы покупать непроверенное. Может, я неправильно выразилась - мне не нужно совсем дешевое, мне бы что-то среднее. Это же все-таки газ и спать хочется спокойно.
Теплотехник, что вы посоветуете?
Если на 300м2 вам не хватит 28кВт, то у вас могут быть проблемы с тарифом на газ, а напольные чугунные котлы(из практики) кушают газа побольше чем навесной аналог.
Тогда вопрос: как будет работать вот это с гильзованым дымоходом (диаметр трубы 120мм) высота приблизительно 7-8 м:
P.S. Турбо ставить не хочу.
Напишите что-то типа " Мне нужен котёл, готова платить ХХХХ грн"...
И Вам предложат варианты...
А так на вскидку от бюджетного к более дорогому (труба включена в стоимость):
(ссылка устарела) - 440 euro
(ссылка устарела) - 570 euro
(ссылка устарела) - 640 euro (в ссылке старая модель, цена стоит на новую модель) :oops:
(ссылка устарела) - 670 euro
(ссылка устарела) - 738 euro
(ссылка устарела) - 834 euro
P.S.
ИМХО: Нет плохих котлов. Есть "безрукие" монтажники...:beer:
Будет работать 50%х50%... Или ДА или НЕТ... Только при эксплуатации поймёте...
Чего не хотите турбо? Сделайте раздельный дымоход.
Продукты сгорания выбросьте в дымоход. А забор воздуха пусть будет с помещения или с улицы...
Помогите с выбором. Газовщики предложили вот такой котел SIME FORMAT.ZIP (5200грн). Кто, что слышал?
Мы с мужем выбрали для себя вот такие:
Protherm Рысь RYS 23 BTVE на 23 кВт (5200 грн)
Junkers Ceraclass ZW 24-2 AE (6500 грн)
Пожалуйста подскажите правильный выбор? Очень интерисует чтобы водичка горячая нормально шла....В идеале конечно хотела бойлер и котлом, но по цене около 5200 грн не нашла напольного котал с котлом...:(
Помоему в котлах как впрочем и в любой технике кроме надежности есть есть еще очень важный параметр как стоимость владения, о нем почемуто очень часто забывают. Купил себе Vaillant , так получилось что подкючил только через 2 года после покупки (т.е. гарантии уже нет) и через месяц отваливается ручка управления температерой отопления. Звоню в официальный сервис, говорят что ручки есть, но по одной не продается только сразу комплект 3 штуки за 70 гривен. Соглашаюсь на три, а мне в ответ - но мы их вам не продадим, так как мы продает только с установкой, выездом мастера и давай считать. Ручки постепенно из пластмасовых превращаются в золотые. В итоге купил левыми путями за 150 , заменил сам за 2 секунды (1 секунда открыть крышку, 1 секунда вставить ручку)
P.S. Не наступайте на мои грабли выбирая какой котел лучше или круче. Ничто не работает вечно, рано или позно поломается. Лучше узнать зарание узнать цены на обслуживание (условия обслуживания, стоимость приезда), запчасти , доспупность запчастей (не ждать же в -20 месяц когда их привезут)
а как же ущнать где дешевле и лучше обслуживание? Почитала и вроде мне нравится описание SIME, но как узнать как его обслуживают?....:rolleyes:
В Google.com.ua єлементарно найти прелставильство любого котла.
Например по SIME
sime.com.ua/service/
Лучше Вы доконаете их вашими вопросами, чем потом они Вас:)
чистят, моют, гладят, проверяют, подстраивают, запускают - ВЫ счастливы!
Подскажите как узнать какой котел из этих уже идет с трубой? Ну тоесть, чтобы не докупать ничего? Чо то лазила по ссылкам в инете и не увидела эту инфу...Может конечно не туда смотрю...:rolleyes:
Проблема отломанных ручек мне известна, но всё же, как их можно отломать? У меня Vaillant отработал 7 лет и ручки на месте, да зачем вы их крутите? чего вы пытаетесь получить от котла, покрутив ручку до упора и даже дальше.....?
