Oleg_K Опубліковано: 11 грудня 2020 Поділитись Опубліковано: 11 грудня 2020 Ищу печку для дачного каркасника. Общая площадь около 30 м.кв. План и разрез прилагаются. Вопросы: 1. Посоветуйте модель чугунной печки, желательно с варочной поверхностью. С режимом длительного горения (булерьян и аналоги пока что не рассматриваем). 3. Какой лучше выход дымохода - вверх или в сторону? 2. Как лучше вывести дымоход - вверх через перекрытие, холодный чердак и шиферную крышу или через стену за пределы свеса? 3. Какой бюджет на покупку отдельно комплектующих и вариант с установкой под ключ? (коммерческие предложения принимаю в личку). Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Gonchik Опубліковано: 12 грудня 2020 Поділитись Опубліковано: 12 грудня 2020 Нордпейс орион? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
doberR Опубліковано: 12 грудня 2020 Поділитись Опубліковано: 12 грудня 2020 длительное горение и возможность готовки?.. возможно, это соединИмо Постою, послушаю... Вам стОит учитывать такой момент с чугунной печью - она раскаляется, ага! пространство-то у Вас небольшое Мой опыт - INVICTA SOREL Но там 8кВт. Длительного горения, да. Выход дымохода назад. Пылесос для камина - маст хэв. Еда может только подогреться)) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Oleg_K Опубліковано: 13 грудня 2020 Автор Поділитись Опубліковано: 13 грудня 2020 Нордпейс орион? Очень похоже на желаемое. Изучаю ... Спасибо 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Oleg_K Опубліковано: 13 грудня 2020 Автор Поділитись Опубліковано: 13 грудня 2020 длительное горение и возможность готовки?.. возможно, это соединИмо Постою, послушаю... Вам стОит учитывать такой момент с чугунной печью - она раскаляется, ага! пространство-то у Вас небольшое Мой опыт - INVICTA SOREL Но там 8кВт. Длительного горения, да. Выход дымохода назад. Пылесос для камина - маст хэв. Еда может только подогреться)) Sorel жене не понравилась по дизайну... Если длительное горение не совместимо с готовкой, то можно без готовки. Желательно чтобы сверху печки было место для подогрева чайника. Смотрю на печку Kratki Koza 7. Вроде и по параметрам и по цене подходит... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Вадим Мокров Опубліковано: 14 грудня 2020 Поділитись Опубліковано: 14 грудня 2020 Sorel жене не понравилась по дизайну... Если длительное горение не совместимо с готовкой, то можно без готовки. Желательно чтобы сверху печки было место для подогрева чайника. Смотрю на печку Kratki Koza 7. Вроде и по параметрам и по цене подходит... У неё нет длительного горения. Если подключить дымоход сзади, то верхнее подключение дымохода можно использовать для готовки, но тогда нужно снять внутренний экран. Кстати. можно готовить внутри, на углях. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
tayatlas Опубліковано: 7 січня 2021 Поділитись Опубліковано: 7 січня 2021 ЛЮБАЯ чугунная печка при такой площади комнаты будет избыточна - придется открывать окна. Правда есть и плюс - комната быстро прогреется. 1) Выбирайте небольших размеров. 2) Если желаете "длительное горение" - то необходимо соблюсти три условия: - отсутствие прямого выхода из печки в дымоход - обязателен экран - разумеется шибер на дымоходе - возможность очень плотного закрытия дверок, заслонок и т.п. для обеспечения минимального притока воздуха в печку. Соответственно практически обязательным требованием будут наличие термопрокладок на дверцах 3) Выход из дома лучше через крышу (так лучше тяга), но если это затруднительно - можно и через стену, но переход лучше делать коленом в 45 градусов 4) Дымоход лучше сендвич или утепленный - в противном случае конденсат из трубы обеспечит запах конюшни в доме практически наверняка Всё. Исходя из этих несложных соображений можете выбрать себе любую понравившуюся по дизайну печь и доработать своими руками. О себе: у меня дом почти в 100 квадратов (жилой). При пропадании электричества и температуре на улице до минус 3-4 градусов моя буржуйка Ambre легко держит температуру во всем доме в 22 градуса (через предусмотрительно сделанные при ремонте воздуховоды) при времени горения на полной закладке до 3 часов (плюс еще пару часов может греть на остатках тлеющих углей). Печь неплохая - время горения можно увеличить, если как я писал выше дополнительно наклеить термошнуры на дверки и зольный ящик. Правда в этом случае теплоотдача конечно же чуть снизится и стекло придется чаще чистить. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
volkoff Опубліковано: 10 січня 2021 Поділитись Опубліковано: 10 січня 2021 Ищу печку для дачного каркасника. Общая площадь около 30 м.кв. План и разрез прилагаются. Вопросы: 1. Посоветуйте модель чугунной печки, желательно с варочной поверхностью. С режимом длительного горения (булерьян и аналоги пока что не рассматриваем). 3. Какой лучше выход дымохода - вверх или в сторону? 2. Как лучше вывести дымоход - вверх через перекрытие, холодный чердак и шиферную крышу или через стену за пределы свеса? 3. Какой бюджет на покупку отдельно комплектующих и вариант с установкой под ключ? (коммерческие предложения принимаю в личку). По осени на одном из объектов в Киеве монтировали дымоход с вентканалом в полном комплекте,это керамический с переходником для подключения. Так как у вас дом каркасник(дерево) наверное вам нужно присмотреться к такому дымоходу с отсутствие конденсата до минимума и хорошее утепление с защитой через крышу,может вам тоже подойдет такой -здесь https://www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=239825 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
salix Опубліковано: 11 січня 2021 Поділитись Опубліковано: 11 січня 2021 Ищу печку для дачного каркасника. Общая площадь около 30 м.кв. План и разрез прилагаются. Вопросы: 1. Посоветуйте модель чугунной печки, желательно с варочной поверхностью. С режимом длительного горения (булерьян и аналоги пока что не рассматриваем). 3. Какой лучше выход дымохода - вверх или в сторону? 2. Как лучше вывести дымоход - вверх через перекрытие, холодный чердак и шиферную крышу или через стену за пределы свеса? 3. Какой бюджет на покупку отдельно комплектующих и вариант с установкой под ключ? (коммерческие предложения принимаю в личку). Печь может быть любая. Длительное горение это фигня полная. Подключение через кирпичный теплоаккумулятор. https://www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=5227233&postcount=1777 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
salix Опубліковано: 12 січня 2021 Поділитись Опубліковано: 12 січня 2021 ЛЮБАЯ чугунная печка РїСЂРё такой площади комнаты будет избыточна - придется открывать РѕРєРЅР°. Правда есть Рё плюс - комната быстро прогреется. 1) Выбирайте небольших размеров. 2) Если желаете "длительное горение" - то необходимо соблюсти три условия: - отсутствие РїСЂСЏРјРѕРіРѕ выхода РёР· печки РІ дымоход - обязателен экран - разумеется шибер РЅР° дымоходе - возможность очень плотного закрытия дверок, заслонок Рё С‚.Рї. для обеспечения минимального притока РІРѕР·РґСѓС…Р° РІ печку. Соответственно практически обязательным требованием Р±СѓРґСѓС‚ наличие термопрокладок РЅР° дверцах 3) Выход РёР· РґРѕРјР° лучше через крышу (так лучше тяга), РЅРѕ если это затруднительно - РјРѕР¶РЅРѕ Рё через стену, РЅРѕ переход лучше делать коленом РІ 45 градусов 4) Дымоход лучше сендвич или утепленный - РІ противном случае конденсат РёР· трубы обеспечит запах конюшни РІ РґРѕРјРµ практически наверняка Р’СЃС‘. Р?СЃС…РѕРґСЏ РёР· этих несложных соображений можете выбрать себе любую понравившуюся РїРѕ дизайну печь Рё доработать СЃРІРѕРёРјРё руками. Рћ себе: Сѓ меня РґРѕРј почти РІ 100 квадратов (жилой). РџСЂРё пропадании электричества Рё температуре РЅР° улице РґРѕ РјРёРЅСѓСЃ 3-4 градусов РјРѕСЏ Р±СѓСЂР¶СѓР№РєР° Ambre легко держит температуру РІРѕ всем РґРѕРјРµ РІ 22 градуса (через предусмотрительно сделанные РїСЂРё ремонте РІРѕР·РґСѓС…РѕРІРѕРґС‹) РїСЂРё времени горения РЅР° полной закладке РґРѕ 3 часов (плюс еще пару часов может греть РЅР° остатках тлеющих углей). Печь неплохая - время горения РјРѕР¶РЅРѕ увеличить, если как СЏ писал выше дополнительно наклеить термошнуры РЅР° дверки Рё зольный ящик. Правда РІ этом случае теплоотдача конечно Р¶Рµ чуть снизится Рё стекло придется чаще чистить. РЎ теплоаккумулятором отпадает необходимость длительного горения. Длительное горение это режим СЃ РЅРёР·РєРёРј РљРџР”. Большая часть РґСЂРѕРІ просто расходуется Р·СЂСЏ. Придуман этот режим, чтобы хоть как то растянуть теплотдачу РѕС‚ металлической печки. РџСЂРё сопряжении СЃ кирпичным РўРђ режим топки нормальный, активный. РЎ наилучшим РљРџР”. Стекло всегда чистое. РўРђ поддерживает температуру РІ РґРѕРјРµ РІ течении 8-10 часов после протопки. РќР° РґРѕРј топик стартера это 2-3 закладки РІ сутки. РџРѕ сути это печка РІ вашем РґРѕРјРµ. Рђ печное отопление приятней гораздо, чем тепловоздушное. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Oleg_K Опубліковано: 18 серпня 2022 Автор Поділитись Опубліковано: 18 серпня 2022 (змінено) Доброго времени суток! Решили поставить аналог булерьяна с варочной поверхностью. Выбрали три варианта подходящих по внешнему виду, но не можем определиться по удобству и качеству: 1. Canada 2. Vesuvi 3. Calgary Lux Подскажите кто сталкивался... Также интересует подбор дымохода и установка в домик, посоветуйте мастера при возможности. Змінено 18 серпня 2022 користувачем Oleg_K Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
tayatlas Опубліковано: 25 серпня 2022 Поділитись Опубліковано: 25 серпня 2022 В 18.08.2022 в 12:53, Oleg_K сказал: Доброго времени суток! Решили поставить аналог булерьяна с варочной поверхностью. Выбрали три варианта подходящих по внешнему виду, но не можем определиться по удобству и качеству: Варочная поверхность для чего ? Если готовить - то булерьян и высокая температура - это нонсенс. Если разогревать пищу - это ещё куда ни шло.... Но в таком случае вам прямо над печью придется ставить вытяжку и тепло от печки.... тю-тю.... опять теряется смысл "экономной" печи.... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Oleg_K Опубліковано: 31 серпня 2022 Автор Поділитись Опубліковано: 31 серпня 2022 В 25.08.2022 в 21:22, tayatlas сказал: Варочная поверхность для чего ? Если готовить - то булерьян и высокая температура - это нонсенс. Если разогревать пищу - это ещё куда ни шло.... Но в таком случае вам прямо над печью придется ставить вытяжку и тепло от печки.... тю-тю.... опять теряется смысл "экономной" печи.... Подогревать в основном, ну или кашку запарить... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
