Подскажите что положить между ламинатом и теплым водяным полом
Spay
Добрый день,
перечитал уже кучу инфы, запутался окончательно.
Входные данные: Квартира 73кв, теплый пол везде (даже балкон, там котел) + батареи возле всех окон. В туалете и ванной плитка, в коридоре, двух спальнях, кухне планирую ламинат.
Мастер по отоплению советует брать подложку из деревоволокна по типу Steico 3 мм(не идеальная стяжка, но не критично)
(epicentrk.ua/shop/podlozhka-izolyatsionnaya-3x790x590-mm-up-6-99-kv-m.html) + говорит пленку 200 микрон.
Нужна ли политиленовая пленка (200 мкн) под нее?
Или лучше выбрать другую подложку из другого материала? Полистирольная с дырками типа под теплый пол я так понимаю фигня или нет?
Или вообще психонуть и глянуть в сторону кварцвинила +клей
Вообщем запутался окончательно с этими теплыми полами.
Подскажите кто разбирается, спасибо
Под кварцвинил нужна нивелирка. На нем очень видно.
Или возьмите замковый на клей посадите.
Да здесь больше вопрос про выбор подложки под ламинат и нужна ли гидроизоляция
А по поводу кварцвинила наоборот читал что он сам сглаживает все неровности
Рекомендую больше не читать тот источник. Для винила нужен практически идеальный пол без ямок и бугорков.
Если на стяжке будут такого плана изъяны, то изначально Вы их не увидите, но в процессе эксплуатации они проявятся.
Даже керамическая плитка, с ее межплиточными швами - уже неподходящее основание для винила.
Добрый день,
И по сути мастер прав. Но!!! 3 мм подложкс - это на перепады 1-2 мм на метре. Если у Вас такие, идеально. Если больше - то подложку требуется толще.
Прогрев первый - чуть замедлит, а потом никакой разницы.
Кварцвинил как писали выше, требуется идеальная стяжка! Под словом идеальеая поймите - реально стекло.
Хотя все зависит от вашего перфикционизма.
По поводу полипропиленовой для теплого пола - там полный разводняк. Она не подходит совершенно.
Я купил специальную (толщина1,5мм,с отверстиями под ламинат).в принципе нормально если не учитывать что ламинат не очень хороший проводник тепла ...ламинат кстати тоже покупал специальный для теплых полов ... (В одну комнату положил обычный ,через 2года "покрутило"..... )
Понял, кварцвинил отбой :) а по поводу полиэтиленовой пленки под подложку, она хуже не сделает? из-за нее не нарушиться испранение влаги
А под подложку полиэтиленовую пленку не стелили?
Какой у вас этаж квартиры?
8 из 9, сейчас тоже теплый пол работает, пол был залит почти год назад)
