Protherm СКАТ-v.14
Dendnepr
55 минут назад, Dendnepr сказал:
Я тоже не понимаю за что 1,6 обслуживание электрокотла. Газовый - ещё модно понять. Жиклёры, датчики проверить, нагар почистить. А тут не понимаю.
Единственное - 5сли котел используется также прямотоком для ГВС - может стоить котел и надо и почистить от муляки, накипи. А если только отопление и вода не меняется пять раз в сезон, то что там обслуживать?
Так промивка теплообмінника то окрема послуга за 1250грн. Що таке прямоток я не зрозумів, у мене наприклад 3ходовий на теплообмінник бойлера ще є, але то наче мало відрізняється від опалення, окрім температури
Прямоток - это использование проточной воды для ГВС. А если используется бак косвенного нагрева, то опять же - теплоноситель один и тот же.
23.06.2022 в 06:36, Dendnepr сказав:
А хтось так робить? Там колба тенів з чорної сталі, яка від водопроводної води згниє відносно швидко.
3 часа назад, volomoto сказал:
Поэтому делают через бак косвенного нагрева.
  • 2 місяці потому...
Доброго дня шановне панство будь ласка підкажить треба щось налаштовувати у меню котла при підключенні до нього erelax. Чи достатньо тільки підключити два дроти до шини BUS. Чи можливо є якісь нюанси)
Ошибка F20.
Предыстория. Упало давление до 1,3 даже кажется до 1,1 падало когда работал насос котла. (нашел утечку-подтянул). Добавил до 1,8.  Наверняка с воздухом - добавлял через шланг - не сделали стационарную подпитку. Сразу не включил. Протопил днем твердотоп, насосы через ИБП, на ночь включил СКАТ. Через недельный программатор. Стоит температура теплоносителя 44 градуса. Подключение через гидрострелку. Утром подошел к котлу - он не греет (согласно программатора), на табло давление и установленная температура теплоносителя. Выключил рубильник (на всякий случай - вдруг скачки напряжения). Обратил внимание, что как-то до 22 не догрел. 21,5 температура. Чуть позже до меня дошло, что я когда закончил протопку ТТ котла - выключил ибп и забыл включить насос теплого пола напрямую.
Получается СКАТ включал нагрев, гнал в гидрострелку и по обратке шло опять в него. И так всю ночь, т.е. в контуры не шла горячая вода. По идее должен был отключатся по температуре теплоносителя. Вечером на ночь включил рубильник и выскакивает ошибка F20. Перегрев. В ютубе нашел, как сбросить. Но теперь бы понять причину перегрева.
1) низкое давление? - так поднял же и утром ошибка не светилась.
2) завоздушилось? так стоят несколько воздухоотводчиков.
3) не сработало ограничение температуры теплоносителя изза малого количества в контуре "котел-гидрострелка"?
4) в момент включения СКАТа - ТТ котел еще работал, но с него выходит 65 градусов и в гидрострелку идет, с гидрострелки выходит меньше. А в обратке еще меньше.
Змінено користувачем Dendnepr
2 години тому, Dendnepr сказав:
От ви і самі відповіли на своє питання :)
Скат потягнув з гідрострілки гарячий теплоносій з ТТ котла і видав помилку. Якщо вас кілька котлів новішані на один колектор, гідрострілку чи буфер, то ці котли мають працювати в одному температурному режимі, які вони працюють одночасно. Налаштуйте Скат на 65 градусів, а поставте термореле, яке включить тільки тоді, коли температура подачі на гідрострілку впаде до 40 градусів.
Впервые такое. И почитал, что реле, которое "ВЫРУБИЛО" - оно механическое. Оно не знает, сколько я поставил настройку температуры теплоносителя.
Грешу таки на падение давления, но может и засорение фильтра-как следствие уменьшение скорости потока.
Код ошибки котла PROTHERM (Протерм) — Ошибка F20 | Мой котел (moykotel.com)
Ошибка 20
Понаблюдаю
  • 10 місяців потому...
В 07.01.2021 в 23:50, Dendnepr сказал:
Минимальная температура на котле, которую можно выставить - это 25 градусов. Но я не понял, это подача или обратка?
Ибо при выставления 25 в процессе нагрева видел на табло и 32 градуса.
Наблюдаю сейчас такую же ситуацию. Вы разобрались с чем это связано? Нормально ли это?
16 годин тому, Димkа сказав:
Повітря з бака нагрівального спускали?
Підкажіть, зникла індикація нагріву у правому верхньому куті екрану і перестав гріти, куди дивитись? Помилок немає
Змінено користувачем ho4u_pizzu
А как подключено? Термостат или по температуре теплоносителя? Может проблема с перемычкой термостата? Если его нет
