Минимальная автоматизация Эл.котла.
AlexRS4
Задача - какая-то простая коробочка для включения котла Протерм 18 Скат по ночному тарифу.
Ничего более.
Температуру в доме регулировать особо нечего.
Котел ночью греет бойлер и в полы отдает +30 град. с 23 до 7.00 чего достаточно для комфортной температуры в доме, а "перетапливать" не охота.
Есть Компьютерм Q7, но программировать туда нечего.
Котел днём не работает совсем, а ночью нечего регулировать по температурам.
Может со временем применим.
ПС.
Разница, конечно, между работой котла круглочуточно в режиме "топить на все деньги" и включение котла только ночью оооочень большая по расходу электроэнергии и деньгам, но почти не существенная по комфорту. В период с 7 до 23 дом остывает примерно на 1-2град.
Продолжаем наблюдение.
Змінено користувачем AlexRS4
1) таймер на дин.рейку. я брал feron, цена в районе 450 грн
2) sonoff basic + катушка (чтобы сделать сухой контакт)- 200-250 грн.
Но не думаю, что в вашем конкретном случае деньги играют существенную роль.
От його і можна використати як таймер, задавши високу темпетаруру вночі і низьку вдень
Вопрос при этом сколько градусов на подаче он будет при этом давать в пол?
Сейчас подаёт ночью комфортные 30 град.
Узлов смешения не планировалось ставить изначально, т.к.они не нужны.
Я, честно говоря, не большой специалист в сих областях.
Компьютерм Q7 не регулирует температуру подачи, это все настраиваете со стороны котла, он просто говорит - в комнате где я стою холодно - включайся, и наоборот - выключайся.
Т.е. выставляете днем включение условные +10, ночью условные не достижимые +25
Так как у вас нету смесительных узлов
То максимальная Т на подаче будет <= Т выставленой на котле.
Я думал тут человек два тена в бочку с водой вставил и пишет нужна минимальная автоматизация электрокотла...
Протерм сам по себе уже автоматизирован под завязку.
Есть у протерма отдельный вход от электросчетчика на переключение тарифа?
Посмотрите интструкцию.
Человек к COMPUTHERM Q7 инструкцию в руки не брал, а Вы ему о высоких материях.
computherm.com.ua/catalog/computherm-q7-programmiruemyy-komnatnyy-termoregulyator
"Для каждого дня недели может быть установлена отдельная температурная программа. Днём могут быть выбраны 6 (шесть) различных времён включения (с шагом в 10 мин.) и для каждого из времени настроен разный градус нагревания/охлаждения с шагом 0.5ºС."
