epos Опубліковано: 18 лютого 2021 Поділитись Опубліковано: 18 лютого 2021 Всем привет. Гдето год назад заказал проект и мне его сделали. Но в процессе его анализа возник ряд вопросов. Есть два этажа с теплыми полами длина трубы на этаж гдето 700м, максимальная длина контура 90м. Всего три насосные групы первый этаж, второй этаж и фанкойлы. По проекту сопротивление теплых полов в раене 50кПа, если я правильно понял что нужно сложить все сопротивления каждого контура. Фанкойлы 3 штуки на втором этаже для них одна насосная группа сопротивление одного фанкойла 18кПа. Что смутило: 1. В смете не верно указана длина трубы было указано 1800метров по факту осталось 350, но трубу я могу продать 2. Мощность насосов в проекте заложено 3шт Yonos Pico 130 1-8. Товарищ скинул фото своей временной котельни у него система на 20% меньше макс длина контуров 110+ метров и вся она прокачивается встроенным насосом котла Kospel EKCO.L2 - 12. Вот я не пойму почему у меня насосное оборудование в 6 раз мощнее? Может какаято ошибка? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
volomoto Опубліковано: 18 лютого 2021 Поділитись Опубліковано: 18 лютого 2021 По проекту сопротивление теплых полов в раене 50кПа, если я правильно понял что нужно сложить все сопротивления каждого контура. Ні, неправильно. Опір буде як в найбільшого контура, а от витрату теплоносія треба додавати зі всіх контурів Добавлено через 7 минут Вот я не пойму почему у меня насосное оборудование в 6 раз мощнее? Может какаято ошибка? Якщо це будинок десь 200 кв. м, то швидше за все що помилка, або "специфіка" розрахнунку тої контори. 8.8 кВт охолодження — це у вас повністю засклена південна стіна? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
siscom Опубліковано: 18 лютого 2021 Поділитись Опубліковано: 18 лютого 2021 Значит товарисч профи.))) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 18 лютого 2021 Поділитись Опубліковано: 18 лютого 2021 Что за котел? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
siscom Опубліковано: 18 лютого 2021 Поділитись Опубліковано: 18 лютого 2021 Что за котел? Вайллант елоблок Скорее всего Буфер вайллант, котел вайллант, бойлер вайллант, а коллектор и обвязка быстрого монтажа мейбас. Работать не будет. Ннадо Усе Вайллант ставить. P.S. и гидрострелку забыли впендюрить, я бы впендюрил для надежности.))) Добавлено через 7 минут Что за котел? Да сделали не плохо, я так понял под поставленные задачи заказчиком, с 5 тарифным счетчиком.))) 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
volomoto Опубліковано: 18 лютого 2021 Поділитись Опубліковано: 18 лютого 2021 Да сделали не плохо, я так понял под поставленные задачи заказчиком, с 5 тарифным счетчиком.))) Там ще й тепловий насос має бути, але на схемі не вмістився 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
siscom Опубліковано: 18 лютого 2021 Поділитись Опубліковано: 18 лютого 2021 Там ще й тепловий насос має бути, але на схемі не вмістився Гелео система + печка буржуйка.))) Добавлено через 1 минуту Не буду врать, мы такие схемы лупим десятками, но только по желанию заказчика, сами не предлагаем. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
volomoto Опубліковано: 18 лютого 2021 Поділитись Опубліковано: 18 лютого 2021 Не буду врать, мы такие схемы лупим десятками, но только по желанию заказчика, сами не предлагаем. Та нічого кримінального в тій схемі нема і якщо замовник розуміє нащо воно йому і готовий за то платити — та будь ласка. Дехто хоче все по феншую і питання грошей не стоїть, тому трохи гріх сильно відмовляти клієнта від такого. Інша справа, коли втюхують купу непотрібу, а замовник не дуже орієнтується в тому Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
siscom Опубліковано: 18 лютого 2021 Поділитись Опубліковано: 18 лютого 2021 Та нічого кримінального в тій схемі нема і якщо замовник розуміє нащо воно йому і готовий за то платити — та будь ласка. Дехто хоче все по феншую і питання грошей не стоїть, тому трохи гріх сильно відмовляти клієнта від такого. Інша справа, коли втюхують купу непотрібу, а замовник не дуже орієнтується в тому Согласен схема бомба. При первом пуске если в мороз, Ваши насосы стырят теплоноситель с буфера и котла. Сначало запускаем котел, нагреваем буфер, потом включаем насосы и взлетаем. А так схема рабочая. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
epos Опубліковано: 18 лютого 2021 Автор Поділитись Опубліковано: 18 лютого 2021 Якщо це будинок десь 200 кв. м, то швидше за все що помилка, або "специфіка" розрахнунку тої контори. Так 220 метрів. Добавлено через 2 минуты Что за котел? Настінний електричний котел eloBLOCK VE18, 18 кВт. VWL 127/5 IS Внутрішній блок теплового насосу Vailllant шт. 1 3 aroTHERM VWL 125/5 AS Зовнішній блок теплового насоса. Теплова потужність 11,9 кВт. Холодильна потуж. 8,8 кВт Но не хочу вайлент, когда делал сказали можно заменить на аналог. с Другим ТН они не работают. Думал LG или аналог. Котел Протерм или Коспел. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 18 лютого 2021 Поділитись Опубліковано: 18 лютого 2021 Там ще й тепловий насос має бути, але на схемі не вмістився Тогда понятно зачем буфер. Мне схема нравится. Добавлено через 1 минуту P.S. и гидрострелку забыли впендюрить, я бы впендюрил для надежности. Так она там уже есть, только большая, буфер. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
siscom Опубліковано: 18 лютого 2021 Поділитись Опубліковано: 18 лютого 2021 Тогда понятно зачем буфер. Мне схема нравится. Добавлено через 1 минуту Так она там уже есть, только большая, буфер. Да я в курсе))) P.S. это обычная стандартная схема пакета Вайллант.))) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
epos Опубліковано: 18 лютого 2021 Автор Поділитись Опубліковано: 18 лютого 2021 Та нічого кримінального в тій схемі нема і якщо замовник розуміє нащо воно йому і готовий за то платити — та будь ласка. Дехто хоче все по феншую і питання грошей не стоїть, тому трохи гріх сильно відмовляти клієнта від такого. Інша справа, коли втюхують купу непотрібу, а замовник не дуже орієнтується в тому Идея какая Дом куб - уже построен. Первый этаж самодостаточный спальня кухня студия ванная прихожая с гардеропной. Второй этаж 3 спальни, ванная, кабинет. Второй этаж должен иметь возможность переходить на режим когда отопление используется минимально если в доме например только два человека. Для этого думал зоналку чтобы можно было термостатами ограничить температуру. Автоматику думал Tech. Сумируя первый этаж постаянное отопление, второй потребованию. Каминная топка на будущее. Систему хотел вводить постепенно 1. Этап отопление на электрокотле. 2. Тепловой насос 3. Каминная топка. Както так. Добавлено через 2 минуты К насосу вот этому скланяюсь: LG THERMA V HN1639 NK3/HU143.U33. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
siscom Опубліковано: 18 лютого 2021 Поділитись Опубліковано: 18 лютого 2021 Так 220 метрів. Добавлено через 2 минуты Настінний електричний котел eloBLOCK VE18, 18 кВт. VWL 127/5 IS Внутрішній блок теплового насосу Vailllant шт. 1 3 aroTHERM VWL 125/5 AS Зовнішній блок теплового насоса. Теплова потужність 11,9 кВт. Холодильна потуж. 8,8 кВт Но не хочу вайлент, когда делал сказали можно заменить на аналог. с Другим ТН они не работают. Думал LG или аналог. Котел Протерм или Коспел. Вот просто вопрос электрички на 18кв, на Ваш дом как думаете хватит? И еще вопрос цена между 18 и 24 и 28 кв существенная? Или у Вас вход в дом маленький по кв. Добавлено через 1 минуту Идея какая Дом куб - уже построен. Первый этаж самодостаточный спальня кухня студия ванная прихожая с гардеропной. Второй этаж 3 спальни, ванная, кабинет. Второй этаж должен иметь возможность переходить на режим когда отопление используется минимально если в доме например только два человека. Для этого думал зоналку чтобы можно было термостатами ограничить температуру. Автоматику думал Tech. Сумируя первый этаж постаянное отопление, второй потребованию. Каминная топка на будущее. Систему хотел вводить постепенно 1. Этап отопление на электрокотле. 2. Тепловой насос 3. Каминная топка. Както так. Добавлено через 2 минуты К насосу вот этому скланяюсь: LG THERMA V HN1639 NK3/HU143.U33. Так с этого и надо было начинать, ясновидящих тут нет. P.S. брали бы пакет Вайлланта, дешевле на 20-30%. Пакет всегда дешевле. Схема рабочая. Стандартная пакетная. Систему вводить постепенно электрокотел помощнее ннадо 24кв Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
epos Опубліковано: 18 лютого 2021 Автор Поділитись Опубліковано: 18 лютого 2021 Вот просто вопрос электрички на 18кв, на Ваш дом как думаете хватит? И еще вопрос цена между 18 и 24 и 28 кв существенная? Или у Вас вход в дом маленький по кв. Добавлено через 1 минуту Так с этого и надо было начинать, ясновидящих тут нет. P.S. брали бы пакет Вайлланта, дешевле на 20-30%. Пакет всегда дешевле. Схема рабочая. Стандартная пакетная. Систему вводить постепенно электрокотел помощнее ннадо 24кв Не получается дешевле , разница только на тепловом насосе около 2000$ Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 18 лютого 2021 Поділитись Опубліковано: 18 лютого 2021 Автоматику думал Tech. И мне Tech нравится. Со многими котлами успешно работает, как родная автоматика. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
epos Опубліковано: 18 лютого 2021 Автор Поділитись Опубліковано: 18 лютого 2021 Вот просто вопрос электрички на 18кв, на Ваш дом как думаете хватит? И еще вопрос цена между 18 и 24 и 28 кв существенная? Или у Вас вход в дом маленький по кв. Ввод 22кВт но без ПЗР зфазы. По теплопотерям в районе 12кВт. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
siscom Опубліковано: 18 лютого 2021 Поділитись Опубліковано: 18 лютого 2021 И мне Tech нравится. Со многими котлами успешно работает, как родная автоматика. Теперь я понял, кто это все будет делать, договорился)))) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 18 лютого 2021 Поділитись Опубліковано: 18 лютого 2021 Теперь я понял, кто это все будет делать, договорился)))) Не, это другое. С понедельника начинаю котельную, эта автоматика с нее. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
siscom Опубліковано: 18 лютого 2021 Поділитись Опубліковано: 18 лютого 2021 Ввод 22кВт но без ПЗР зфазы. По теплопотерям в районе 12кВт. 18кв в притык долго на пальцах обьяснять. Ваш домик по картам таро котел 24-28кв. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
siscom Опубліковано: 18 лютого 2021 Поділитись Опубліковано: 18 лютого 2021 Не, это другое. С понедельника начинаю котельную, эта автоматика с нее. Я тож начинаю котельную.))) Такую же как Т.С. запилил.)))) 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
epos Опубліковано: 21 лютого 2021 Автор Поділитись Опубліковано: 21 лютого 2021 После беседы с проектантом понял что нужен новый проект котельной. Вывод сделал с того что: 1. Ошибка в расчетах длины трубы на 350 метров 2. Проблемы с рецеркуляцией так как петли рециркуляции с разным сопротивлением. 3. Насосы не правильно подобраные. Человек признал что вместо 8рок нужны четрверки. По групе фанкойлов вообще не понятно хоть для 6ти фанкойлов хоть для 3ех один и тот же насос, вообщем мне не понятно, звучит не убедительно. 4. Со слов проектанта он меня не разводит на оборудование так как уже не работает на ту компанию через которую я покупал проект!? Тоесть нужен человек который сможет сделать проект котельной которая не будет стоить 100 000грн. Ктото может поделится контактами? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
siscom Опубліковано: 23 лютого 2021 Поділитись Опубліковано: 23 лютого 2021 После беседы с проектантом понял что нужен новый проект котельной. Вывод сделал с того что: 1. Ошибка в расчетах длины трубы на 350 метров 2. Проблемы с рецеркуляцией так как петли рециркуляции с разным сопротивлением. 3. Насосы не правильно подобраные. Человек признал что вместо 8рок нужны четрверки. По групе фанкойлов вообще не понятно хоть для 6ти фанкойлов хоть для 3ех один и тот же насос, вообщем мне не понятно, звучит не убедительно. 4. Со слов проектанта он меня не разводит на оборудование так как уже не работает на ту компанию через которую я покупал проект!? Тоесть нужен человек который сможет сделать проект котельной которая не будет стоить 100 000грн. Ктото может поделится контактами? Я то думал, гривны тут не ходят. Сергей 31, или Мурава. Но они берут за написать от 2000$. В бюджет не попадете. P.S. какой там проэкт, типовое решение, квс, и диаметры ничего сложного,)))) Насосы не 4, а 6. А если серьезно, один человек должен делать. Проэктировать, и монтаж. Но это дорого сейчас стоит.))) 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 23 лютого 2021 Поділитись Опубліковано: 23 лютого 2021 Сергей 31, или Мурава. Но они берут за написать от 2000$. За 2000 $. Я котельную нарисую, соберу и запущу. Но мне далеко, дом в Днепре. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
murava Опубліковано: 23 лютого 2021 Поділитись Опубліковано: 23 лютого 2021 ...т сделать проект котельной которая не будет стоить 100 000грн. Ктото может поделится контактами? А Вы,батенька,шутник Котельная с электрокотлом, тепловым насосом,буфером,вводом тепла от камина - и дешевле 100к грн - это оксюморон. И фантастика. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
