Olesa Опубліковано: 7 березня 2021 Поділитись Опубліковано: 7 березня 2021 Утепление глиняного перекрытия старого дома. Чердак холодный. Каков пирог? Снизу в верх. Балки перекрытия и между ними глина. На них вату. На вату супердиф. Мембрану. В сети рисуют картинки где на перекрытие новое прямо на балки, не под ними. Стелят паробарьер. Но ведь каждый слой должен быть более паро проницаемый чем предыдущий? Значит на глину паробарьер не надо. И ещё. Над ватой пол из доски с каким зазором? Между ватой и досками 3-5 см. А между досками по горизонтали? Например доски пола шириной 200 или 150 мм. С каком интервалом укладывается Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Nikolay Опубліковано: 9 березня 2021 Поділитись Опубліковано: 9 березня 2021 Доброго времени суток! Я сделал бы так пирог (снизу в верж): Паробарьер, если потолок будет натяжным или гипсокартон. Чтобы защитить от влаги деревянные балки. Вата. Доска. По зазору не скажу... Супердиффузионную мембрану укладывать в пол нет нужды. Это подкровельная защита. Если Вы делали бы теплый чердак, тогда эта штука очень нужная. Про зазор между ватой и гидродзащитой, гидродзащитой и кровельным материалом тоже следует задумываться в случае утепления по скатам, а не по полу чердака. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
snitsar Опубліковано: 9 березня 2021 Поділитись Опубліковано: 9 березня 2021 Снизу в верх. Балки перекрытия и между ними глина. На них вату. На вату супердиф. Мембрану. Значит на глину паробарьер не надо. Нормальний варіант. Товстий шар глини сам по собі непоганий паробар`єр, нічого добавляти не треба. Щодо мембрани, то є сенс її укладувати, якщо є потреба захиститись від пилу з вати. Якщо горище буде використовуватись рідко і обережно можна цим не перейматись. Коли вже мембрану укладаєте з метою захиститись від вологи з даху, то дуже важко зробити її герметично. Оскільки нахилу на мембрані немає, треба думати як зробити герметично стики мембрани і її кріплення на балках. При тому, що стікать воді нІкуди, і будуть калюжі на мебрані, то задача не така вже й проста. Дійсно краще не робити нічого. Над ватой пол из доски с каким зазором? Между ватой и досками 3-5 см. А между досками по горизонтали? Например доски пола шириной 200 или 150 мм. С каком интервалом укладывается Якщо дошки нові, то вони скоріше за все будуть сирі, тому в такому випадку, зазор можна не залишати взагалі. Вони розсохнуться від 5 до 10мм вже за півроку. Сухі дошки укладаєте з зазором 3-5мм, і то не дуже важливо цього дотримуватись. Сам зазор між ватою і дошками теж не обов'язковий, у обох матеріалів висока паропроникність, тому ніяких проблем з накопиченням вологи не буде. По дошках, краще взяти шириною 100мм, більш широкі сильно коробить і дуже великі зазори з'являються після висихання. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Olesa Опубліковано: 10 березня 2021 Автор Поділитись Опубліковано: 10 березня 2021 Крыша течь не должна. Суп.мембрана для защиты ваты от всего случайного и не предвиденого. Мембрану в стыках клеить лентой. А прибивать степлером. Между досками по горизонтали какой зазор? Например доски пола шириной по вашему совету 100мм. Толщину 30 мм. С каком интервалом укладывается? По лагам вопрос. Сейчас лаги на расстоянии 90 см друг от друга. Их надо поднять. Значить сверху поперек ложим лаги например 150х40 на 80 см друг от друга. И следующий ряд на 60 см. Тоже поперек, 150х40 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dendnepr Опубліковано: 10 березня 2021 Поділитись Опубліковано: 10 березня 2021 Сразу делайте 60 см между лагами. Под размеры листа ваты. Чтоб не резать. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
snitsar Опубліковано: 10 березня 2021 Поділитись Опубліковано: 10 березня 2021 Суп.мембрана для защиты ваты от всего случайного и не предвиденого. Мембрану в стыках клеить лентой. А прибивать степлером. Стрічка для проклейки мембрани дуже дорога. Може вийти так, що вона буде коштувати більше ніж наслідки всього непередбаченого. І якісно проклеїти її не так легко. Коротше, я агітую за варіан або робити дуже добре, або не робити взагалі. Например доски пола шириной по вашему совету 100мм. Толщину 30 мм. С каком интервалом укладывается? 5мм вистачить. По лагам вопрос. Сейчас лаги на расстоянии 90 см друг от друга. Их надо поднять. Значить сверху поперек ложим лаги например 150х40 на 80 см друг от друга. И следующий ряд на 60 см. Тоже поперек, 150х40 Можна й так. Коли лаги будете підлаштовувати під розмір утеплювача, то наперед визначіться який буде утеплювач. Є шириною 600, є 625, а той що в рулонах взагалі можна не перейматись кроком - ріжете впоперек скільки потрібно і все. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Olesa Опубліковано: 11 березня 2021 Автор Поділитись Опубліковано: 11 березня 2021 І якісно проклеїти її не так легко. Коротше, я агітую за варіан або робити дуже добре, або не робити взагалі. Расскажите сугубо о проклейке мембраны лентой. На будущее для других целей. Почему ее трудно проклеить. Нужно 4 руки , 2 человека? Вот она epicentrk.ua/shop/lenta-alenor-butil-kauchukovaya-alenor-k2-15-m-kh-15-mm-15-mm-x-15-m-.html Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
snitsar Опубліковано: 15 березня 2021 Поділитись Опубліковано: 15 березня 2021 Проблема не у важкості роботи, а у відсутності стоку води. Тобто все що попаде на мембрану, буде стояти у вигляді калюжі, поки не висохне, а скоріше за все протече всередину. Саме із-за цього люба найменша помилка, -слабо притиснули, чи пошкодження на мембрані, скобки від степлера, це все призводить до протікання. До речі, цією стрічкою, що в посиланні, Ви мембрану не склеїте. Вона добре клеїть лише пароізоляцію на основі плівки. Для мембрани треба Delta Multibohd, або аналоги. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
uteplis Опубліковано: 18 березня 2021 Поділитись Опубліковано: 18 березня 2021 Утепление глиняного перекрытия старого дома. Чердак холодный. Для начала надо определится будет ли эксплуатироваться чердак. Если да, то в месте эксплуатации необходимо предусмотреть конструкцию для будущего настила. Добавлено через 10 минут Но ведь каждый слой должен быть более паро проницаемый чем предыдущий? Значит на глину паробарьер не надо. Паробарьер- это защита утеплителя от влаги со стороны помещения. Основные страхи здесь, не будет ли собираться влага под паробарьером. И тут ответ вполне конкретный, не будет при достаточной толщине утеплителя. Сколько это "достаточно"? От 150мм. эффективной изоляции с коэф. теплопроводности прим.0,04. Это большинство существующих на рынке утеплителей. Главное качество монтажа и отсутствие термических мостов. Т.Е. основное сопротивление теплопередаче несёт на себе дополнительное утепление, а существующее( глина) выступает в роли дополнительного. Добавлено через 1 минуту Над ватой пол из доски с каким зазором? Между ватой и досками 3-5 см. А между досками по горизонтали? Если перекрытие эксплуатируется, то утеплитель укладывается между лагами, настил из доски поверх лаг. Между утеплителем и доской зазор не нужен, между досками настила прим. 25мм. Добавлено через 1 минуту Например доски пола шириной 200 или 150 мм. С каком интервалом укладывается Удобнее доска, шириной 100-120мм. И найти легче и стоит дешевле, чем 200мм. Добавлено через 3 минуты При эксплуатации перекрытия при применении минераловатного утеплителя, желательно накрыть весь массив ветробарьером, при применении менее агрессивных материалов, только эксплуатируемую зону. (под настилом) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
