omom Опубліковано: 19 березня 2021 Поділитись Опубліковано: 19 березня 2021 Починаємо будівництво одноповерхового будинку з пласким дахом. В проекті закладено перекриття Теріва з таким пирогом: Питання наступні: Що можете порекомендувати щодо подальших робіт та матеріалів? Робити розуклонку стяжкою? Яке утеплення? (Чи воно потрібно взагалі для теріви?) Який подальший "пиріг"? Чим робити гідроізоляцію? Цікавить як завжди питання ціни та якості. Буду вдячний за аргументовані відповіді та контакти перевірених підрядників. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Propeller Опубліковано: 20 березня 2021 Поділитись Опубліковано: 20 березня 2021 На чем сэкономить? На утеплителе врядли. Терива - это фрагментарная теплоизоляция. И по железобетонным ребрам у Вас будут проложены добротный надежные мосты холода. Можно на стяжке с разуклонкой. Для этого выбрать инверсионную кровлю. На такой кровле сначала на плите перекрытия формируется разуклонка. Цеменно-песчаным раствором. В чем экономия? Если разуклонку раствором делать по утеплителю (плавающая стяжка), то минимальная толщина стяжки в зоне у сливной воронки должна быть не менее 60 мм. Если тянуть раствор по ж-б перекрытию, то в этой же самой низней точке толщина раствора может быть равной 0. На кровлю в 100 м кв уже пойдет на 6 кубов раствора меньше и на 12 тонн кровельный пирог будет легче. Дальше нанесли гидру, раскидали ЭППС (только ЭППС) и пригрузили балластом. 5279009.com.ua/ekco/gallerydetail.cfm?iid=21#prettyPhoto У инверсионки есть один минус. Если гидра продырявится где-то, то до нее будет сложно добраться для ремонта. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
#roofinspector Опубліковано: 21 березня 2021 Поділитись Опубліковано: 21 березня 2021 Що можете порекомендувати щодо подальших робіт та матеріалів? Если смотреть на вопрос глобально, то при применении любой технологии вы получите примерно одинаковые затраты. Сами технологии обильно описаны в интернете Добавлено через 2 минуты Яке утеплення? (Чи воно потрібно взагалі для теріви?) Такое, которое, как минимум, соответствует минимальным нормам ДБН. Разумеется, утепление нужно. Его как счастья и денег много не бывает. Не рассчитывайте на то, что само по себе перекрытие обеспечит достаточный коэф. теплосопротивления. Ориентируйтесь на 200-250 мм. утеплителя. Это как минимум 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Propeller Опубліковано: 21 березня 2021 Поділитись Опубліковано: 21 березня 2021 ДБН В.2.6-31:2016 Теплова ізоляція будівель Номативний опіру теплопередачі огороджуючих конструкцій. Суміщенні перекриття (это о плоской кровле в т.ч) Rmin = 6 для первой климатической зоны Rmin = 5,5 для второй Вторая - Закарпатье, Одесса, Николаев, Запорожье, Херсон, Крым. 10 cм ЭППС...... R = 2,94 Для получения R = 6 нужно 20 см ЭППС на кровле Для получения R = 6 нужно 22 см минераловатной плиты на кровле 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
