Оптимальный фундамент для террасы
Константин1982
Планируем в доме сделать террасу (пристройка к дому), крытая, эксплуатируемая круглый год
Размер - 4,5*5,5м
Помогите с оптимальным фундаментом.
Планирую ленточный - метр глубина, 40 см над землей, ширина 50 см
Подушка - 20 или 30 см
Особой нагрузки не будет. Стоит ли так заморачиваться или можно попроще фундамент? 3 стены из 3х будут стекло
Вполне хватит ленты глубиной 500мм на ширину лопаты и углублениями до 1м под столбики
Размер - 4,5*5,5м
Параметров грунта и варианта пола не хватает. Но ширина ленты 50 см точно не нужна, достаточно по ширине стены. Может, и лента не нужна, хватит ростверка. Для пола будет нужна промежуточная опора. Нужно считать с учетом грунта, типа пола.
@BugS, грунт насыпной песок
По полу планируем теплый пол и плитку
т.е. будете заливать плиту перекрытия? Тогда вам лучше найти конструктора, который посчитает параметры плиты и фундамента.
Может я не так понял...
Но перекрытие (крыша) будет не бетонное
Я имел ввиду перекрытие над землей - пол. Если теплый пол, то, как правило, для частного дома понимают плиту или пол по грунту и водяной теплый пол. Но может быть вариант пола по деревянным лагам и электрический теплый пол.
Да, ТП водяной
Для плиты пола по грунту особых расчетов не нужно...толщины плиты 100-120мм хватит з головой, арматурная сетка мз 12-й арматуры с ячейкой 150х150мм выдержит и слона:), как вариант, после снятия опалубки и обратной засыпки можно контур плиты опереть непосредственно на ленточный фундамент...
А лента?
Логика 1м вглубь основана на том, чтобы заложить фундамент ниже уровня промерзания грунта
Ширина 0,5м обусловлена тем, что по углам будут колоны 500*500мм и "пирог" одной из стен будет 300 пеноблока+100 ваты + отделка. Т.е. 450мм будет точно. Остальные стены будут 600-800мм кирпич + 1800-2000мм окно
А лента?
конструкция как для 2-х этажного дома с двойным запасом. А строите легкую веранду. Дома строят на ленте 300-400 мм шириной с заглублением 600-800 мм, если грунт песок. Если нужны колонны 500х500, то и сделайте под ними опору 500х500. Не зачем делать всю ленту такой толщины. Под вату фундамент не нужен.
А может кто может помочь спроектировать и все правильно сделать?:)
Готов обсудить и в ближайшее время начать
@lastandr,
@BugS,
А как быть с глубиной промерзания грунта? Она в Киеве до 1 метра как раз. Исходя из этого строить фундамент (даже для легкой террасы) в 60 см глубины уже выглядит неправильным
@lastandr,
@BugS,
Страшно не промерзание, а пучение грунта при промерзании. Грунты по степени пучинистости есть разные. Для уменьшения пучинистости грунта есть ряд мер - замена пучинистого не пучинистым, утепление отмостки и фундамента. Почитайте, что такое МЗЛФ.
Так это уже не терасса, а веранда получается.
Ну сути это не меняет :) В остальном (кроме названия) все актуально
@lastandr,
@BugS,
Ну если не будет замокания грунта, то и промерзать будет нечему.
@lastandr,
@BugS,
Ежели вы все сделаете, как я описал ранее, то все будет нормально...
