Герметичное соединение алюминия и меди
Oleg_K
ну трудно ав назвать электроникой. да и ткз у него под 6-10ка, понятно что припой убежит. опять мимо.
Вы глупее чем я предполагал. :shock::pozor:
А ткз не пройдет через вашу скрутку с пайкой, в случае чего?
взаимно
для того она и скрутка, потому как припой низок по механической прочности и текуч под нагрузкой! и лишь поэтому пайка не рекомендуется! а чтобы уйти из под этого "не рекомендуется" и делают скрутку или бандаж.
взаимно
Ну пусть будет так, не вижу смысла метать бисер.
я говорил о бытовой силовой электронике
В бытовой силовой электронике пайка не рекомендована. А додуматься паять алюминий с медью - это явно приз на шнобелевку. И паять - это ж твердыми припоями, которые дротокруты в руках не держали. А обычным ПОС-60 силовые цепи не паяются.
Это "лишь"? Это очень даже веская причина!
Не нужно уходить от "не рекомендуется". Достаточно делать как рекомендуется. Там никаких космических технологий нету!
но при этом вся силовая электроника на пайке, а не на гильзах!
А какая может быть альтернатива пайке на платах? Навесной монтаж с помощью гильз?
смешно однако:hlop::good:
Кстати пайка довольно ненадежное соединение даже на платах, но очень технологичное.
Нет. Все давно придумано до нас. Навесной монтаж, да, но, прости господи, хитрой скруткой. Не такой как в силовых цепях. Выводы из элементов квадратного сечения с острыми гранями, на которые навивается соединительный провод. В местах контакта граней квадрата и провода происходит диффузия и получается очень надежное соединение. Но и очень трудоемкое, поэтому в гражданской технике не применяется уже очень давно. А пайка в гражданке рассыпается и это не является чем-то неожиданным.
может электрике?
люминьку, твёрдыми?! удачи:lol:
ненадёжным оно стало после "плюмбум фри", до этого лет 50 проблем не знали
ответ выше
Отож. Не нужно паять люминьку.
Ага, щас. Если бы я собственноручно не перепаивал растрескавшуюся пайку ламповых гнезд в телевизоре Березка-206, то может быть я бы вам и поверил. А там вокруг ножек аккурат трещинка по кругу. Тогда о плюмбумфри даже слышать не слышали. И было телевизору далеко не 50 лет.
так называемые "кольцевые непропаи" именно у безсвинцовых припоев, особенно когда техника подвергалась морозу.
ага, щас. было полно оловянных с добавкой серебра или меди!
Добавлено через 5 минут
вы разницу улавливаете:
1) когда припой выступает лишь звеном увеличивающим площадь электроконтакта(пропаянная скрутка/бандаж)
2) и когда он выступает механическим фиксатором(пайка)
?????!!!!:Bravo:
Еще раз. СССР, бытовой телевизор. Откуда там бессвинцовый припой? И, главное, зачем?
В бытовых телевизорах?
Улавливаю. И при этом пайка не является надежным звеном при соединении.
да какой был, таким и паяли..........у меня мать на военке работала в киеве(рлс), с тех времён ещё бессвинцовый натаскала, он и по цвету другой, и более тугоплавкий!
массово конечно нет, но с чего вы решили, что это исключено..........это же совок.........
где вы увидели, что в скрутке она работает как СОЕДИНЕНИЕ???:pozor:
Военке - да. Но в бытовых телевизорах бессвинцового припоя не было. А разрушение его - было.
Да потому что это массовый телевизор, не со спецприемкой.
Она находится между проводниками и является токопроводником. Или не является, когда её токопроводноть ухудшается.
у нас все предприятия кроме военки(основного), толкали второй продукт бытовой(я так понимаю типа прикрытие), так вот, они ещё радиоприёмники выпускали. и вы думаете, что там не паяли тем, чем паяли на военку??? (да что завезли, тем и паяли. так и с проводами на трансы и катушки. да там половина деталей была, которые военную приёмку не прошли!:o
думаете с теликами по-другому могло быть?
и скажу по бАльшому секрету, её удельное сопротивление будет меньше, чем удельное сопротивление площади контакта, то бишь, длины провода в скрутке!
При том что скрутка тоже запрещена :) . А площадь обжатия гильзой будет куда как больше, чем пропаянной скрутки.
вот с этим бы я поспорил! о какой гильзе говорим?
удачи в поисках данной приблуды!
СССР давно кончился. 1275 грн и приблуда ваша. Я бы даже купил, если бы мне нужно было обжимать проводку хотя бы на один дом. Но вообще я подумаю - у меня еще есть необходимость иногда обжимать обжимные разъемы радиочастотные и этот пресс был бы очень кстати.
:lol:
kiev.prom.ua/p872352877-press-kleschi-dlya.html?
Далеко не самый бесполезный инструмент в частном доме
Я бы даже купил
ну да, правильный подход при разовой работе!
п.с. - надеюсь это сообщение не попадёт под пункт 2.2.20 а то мало ли?!
Пайка припоем пос, давно давно, при менялась в кабеля 6-10 кВ, и в алюминиевых. И до массового прихода термоусадочных муфт, кабеля паялись, как жилы так и оболочка.
