Poi3007 Опубліковано: 8 травня 2021 Поділитись Опубліковано: 8 травня 2021 Всем доброго времени суток!Помогите разобраться с вопросом.Купил домик с утопленным в землю больше метра цокольным этажом,заливает водой зимой основание на см 40.В цокольном этаже есть возможность поднять уровень пола выше точки затопления.Как правильно сделать?1.Поднять уровень пола.2Сделать гидроизоляцию фундамента с дренажом по наружному перимитру.3.Посоветовали мне выкопать озеро в конце участка что бы вода ушла.Но проблема я так понимаю, близкий уровень грунтовых вод,спереди участка стоит дренажный колодец,так уровень воды в нем такой же как и у меня в цокольном этаже. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
newbee2020 Опубліковано: 8 травня 2021 Поділитись Опубліковано: 8 травня 2021 возможно, стоит сделать кольцевой дренаж вокруг дома, ниже уровня цоколя, приемный колодец ну и насосом куда-то отводить скопившуюся воду подальше. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Poi3007 Опубліковано: 8 травня 2021 Автор Поділитись Опубліковано: 8 травня 2021 возможно, стоит сделать кольцевой дренаж вокруг дома, ниже уровня цоколя, приемный колодец ну и насосом куда-то отводить скопившуюся воду подальше. Наверное это самый оптимальный вариант. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Andrei constructor Опубліковано: 10 травня 2021 Поділитись Опубліковано: 10 травня 2021 1.Поднять уровень пола. С обязательной его гидроизоляцией. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Poi3007 Опубліковано: 11 травня 2021 Автор Поділитись Опубліковано: 11 травня 2021 С обязательной его гидроизоляцией. Планирую глину затрамбовать см 10,позже гидроизоляция,и бетонная стяжкая сверху.Нормальный пирог пола будет?Подвал разделен на несколько комнат,со стен влагу будет тянуть,там ниче немогу придумать. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
MARGO_/ Опубліковано: 20 травня 2021 Поділитись Опубліковано: 20 травня 2021 Планирую глину затрамбовать см 10,позже гидроизоляция,и бетонная стяжкая сверху.Нормальный пирог пола будет?Подвал разделен на несколько комнат,со стен влагу будет тянуть,там ниче немогу придумать. Сделать наружную гидроизоляцию, пристенный дренаж, стены сушить,потом полы(067)110-74-50 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
STONEAGE Опубліковано: 21 травня 2021 Поділитись Опубліковано: 21 травня 2021 Всем доброго времени суток!Помогите разобраться с вопросом.Купил домик с утопленным в землю больше метра цокольным этажом,заливает водой зимой основание на см 40.В цокольном этаже есть возможность поднять уровень пола выше точки затопления.Как правильно сделать?1.Поднять уровень пола.2Сделать гидроизоляцию фундамента с дренажом по наружному перимитру.3.Посоветовали мне выкопать озеро в конце участка что бы вода ушла.Но проблема я так понимаю, близкий уровень грунтовых вод,спереди участка стоит дренажный колодец,так уровень воды в нем такой же как и у меня в цокольном этаже. если угв так вісок, то дренажка бесполезна. думаю, что нужна ги відерживающая отрицательное давление. если таки созреете на дренажку, то єто капец какой гембель. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
