Поштукатурена стіна в новобудові - що далі?
Vlodko28
Дорогі майстри, підмайстри та їх вдячні клієнти! Починаю ремонт в новобудові (2к), частину робіт виконуємо самі. Маю декілька питань, які потребують поради більш досвідчених.
1. Квартира із чорновими поштукатуреними стінами (ЦПС), забудовник заявляє про "покращену" штукатурку. Стіни рівні, без значних щілин при перевірці правилом (може до 2 мм). Але по вертикалі є невелике западання (~ 1,2 см).
Відповідно, питання: наскільки важлива ідеальна вертикаль, чи має вона якесь практичне значення? (гості з рівнем до мене не ходять і нічого не міряють:). На кухні зрозуміло - там навісні меблі, тому там буду дотягувати площину до майже ідеальної. Чи потрібно в такому разу рівняти по маяках Ротбандом?
2. Якщо стіни майже рівні, а ідеальні площини не дуже й потрібні, то чи потрібно ще додатково штукатурити Ротбандом (навіть без маяків), чи можна давати зразу фініш і флізелін (або шпалери) під фарбування?
3. Чи варто ще додатково штукатурити відкоси (панорамні вікна) з примикаючим профілем, якщо вмонтовані кутники від забудовника, а штукарка відкосів досить рівна? Чи буде достатньо пошпаклювати фінішем і фарбувати?
4. Що робити із тріснутою і обваленою частково штукатуркою в зонах, де робили отвір під двері (на фото)? Повністю збити стіну і все наново, чи загрунтувати і доштукатурити?
5. Зустрічав тут на форумі негативні думки про флізелін (гладкий), а ми, власне, його й планували. Чи справді з ним така морока і в результаті вилазять "сюрпризи"? В такому разі, що б ви порадили для фінішної обробки стін - я насправді ще в процесі прийняття рішення...
P.S. Так, я знаю, що найкраще знайти хорошого майстра:) Але зараз є такі обставини, які є. Тому буду неймовірно вдячний за слушні і доброзичливі поради. Дякую!
Заваленные по вертикали стены вылезут боком при установке межкомнатных дверей и мебели
Мастерок недавно писав, що структурні обої під фарбування можна одразу клеїти по нормальній штукатурці.
Уточнюю-по нормальній гіпсовій штукатурці,а у людини ЦПС,так що шпаклювати мусить.
Пам'ятаю, як в перші роки після появи на ринку Ротбанд викатували на будівельних виставках ще краще, ніж фінішну шпаклівку.
На кусочке гипсокартона 50х50см с одинаковым слоем в 6мм, да ни вопрос.
Танцы начинаются на больших площадях с разной толщиной нанесения.
По поводу штукатурки-обиваете отслаившееся места и заштукатуриваете всё обратно. Флезелин бирите по плотнее. Их несколько видов и проб. ни каких не будет.
Вертикаль 12 мм это много. Ещё можно как-то закрыть глаза, если вся плоскость стены завалена и не будет мебели.
Но 5сли стена пропеллером - это уже визуально будет видно.
Так когда-то и плитку клали прямо на кладку по отвесам, а не на маячную штукатурку. И на пол какой есть, не требуя чтобы стяжка была обязательно от Мастерка :)
