vasyakuk Опубліковано: 24 червня 2021 Поділитись Опубліковано: 24 червня 2021 Здравствуйте. Просели автоматические откатные ворота - проблема с закрыванием и иногда с открыванием. "Спецы" приезжали, отогнули нижний лепесток опорного узла - помогло ненадолго. Измерял "проседание" - вышло 6 мм. Регулировку по высоте опорного ролика не обнаружил. Кто может помочь словом, лучше делом. Киевская область, Вышгородский р-н. Благодарю Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Narval Опубліковано: 24 червня 2021 Поділитись Опубліковано: 24 червня 2021 А ролик опорный гайками прикручен или приварено? Если прикручен, то проложите пластину 5мм. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SPClientOM Опубліковано: 24 червня 2021 Поділитись Опубліковано: 24 червня 2021 [QUOTE=Narval;5331217]А ролик опорный гайками прикручен или приварено? Если прикручен, то проложите пластину 5мм.[/QUOTE] был бы прикручен - этой темы не было бы. Значит надо срезать каретки и переваривать... и лучше сразу купить эти регулировочные пластины и вварить их Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vasyakuk Опубліковано: 24 червня 2021 Автор Поділитись Опубліковано: 24 червня 2021 [QUOTE=SPClientOM;5331300]лучше сразу купить эти регулировочные пластины и вварить их[/QUOTE] А какие именно пластины? Я себе по технике представляю, что площадку с роликами можно было бы поднимать - сейчас она приварена, а как выглядят эти пластины? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SPClientOM Опубліковано: 24 червня 2021 Поділитись Опубліковано: 24 червня 2021 [QUOTE=vasyakuk;5331326]А какие именно пластины? Я себе по технике представляю, что площадку с роликами можно было бы поднимать - сейчас она приварена, а как выглядят эти пластины?[/QUOTE] Типа таких. Купить на [URL="https://delaemvorota.com.ua/furnitura_dlya_otkatnyh_vorot.html"]любом[/URL] сайте где торгуют фурнитурой для откатных ворот. [IMG]https://vorota.life/image/cache/catalog/furnitura-dlja-vorot/020202-8-500x500.jpg[/IMG] Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
muvic Опубліковано: 24 червня 2021 Поділитись Опубліковано: 24 червня 2021 Проблема може бути не тільки у каретці. Могла розійтися консоль, або ж вага воріт більше ніж передбачено, або ж каркас не жорсткий. Або ж помилка при монтажі, причин може бути багатенько. Який розмір воріт, чим зашиті, яка фурнітура використана? Підняти вище каретку=додати на неї навантаження., на 1 пару роликів. Сумнівне рішення, як на мене. Можливо простіше вже переставити нижній уловлювач і чекати поки каретка чи консоль дуба вріже? Опорні пластини - то є гуд, але! Ворота піднімуться на висоту пластини + товщину гайки. Тобто переставляти нижній уловлювач, верхній, верхню пластину з роликами. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vasyakuk Опубліковано: 24 червня 2021 Автор Поділитись Опубліковано: 24 червня 2021 [QUOTE=muvic;5331336]Можливо простіше вже переставити нижній уловлювач[/QUOTE] Нижний уловитель, если я правильно понимаю, что это он (фото), приварен к стойке. Из общего перечня возможных причин какими способами выяснить основную? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vasyakuk Опубліковано: 24 червня 2021 Автор Поділитись Опубліковано: 24 червня 2021 Если я правильно понимаю - между двумя точками опорных роликов находится привод ворот. Они образуют какую-то геометрию. Например, если совместить центр ворот с зубчатой передачей привода, нижняя часть должна быть в горизонте. Если просел ролик, то опускание нижнего уловителя приведет к увеличению нагрузки на передачу привода, со всеми последствиями. Еще вопрос - в приводе есть винтовой зажим, открутив который, ворота можно открывать-закрывать вручную. Сила закручивания этого зажима может влиять на сцепление в приводе? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
KeySims Опубліковано: 25 червня 2021 Поділитись Опубліковано: 25 червня 2021 [QUOTE=SPClientOM;5331300]был бы прикручен - этой темы не было бы. Значит надо срезать каретки и переваривать... и лучше сразу купить эти регулировочные пластины и вварить их[/QUOTE] Если отогнули и просидает дальше, то регулировочные пластины не помогут. Ну опустите вы дальше каретку, они снова просядут и так до того момента, пока не упрутся в землю. Мы 99% ворот ставим на сварку и нет проблем. Тут скорее всего проблема в другом (неправильный монтаж, фундамент, фурнитура, неправильно сделаны ворота и т.д.) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vasyakuk Опубліковано: 26 червня 2021 Автор Поділитись Опубліковано: 26 червня 2021 [QUOTE=KeySims;5331620]Если отогнули и просидает дальше, то регулировочные пластины не помогут. Ну опустите вы дальше каретку, они снова просядут[/QUOTE] Я так понимаю, пластину наоборот для поднятия каретки [QUOTE=KeySims;5331620]Тут скорее всего проблема в другом (неправильный монтаж, фундамент, фурнитура, неправильно сделаны ворота и т.д.)[/QUOTE] Работали до этого лет пять без особых проблем [size="1"][color="Green"][I]Добавлено через 25 минут[/I][/color][/size] [QUOTE=KeySims;5331620]неправильный монтаж, фундамент, фурнитура, неправильно сделаны ворота и т.д.[/QUOTE] Я абсолютно не против вызвать специалиста и заплатить ему деньги. Просто есть желание вызвать именно специалиста. Обилие возможных причин при отсутствии конкретики по выявлению вызывает сомнения. Проседание опорного узла - наиболее очевидная причина, на мой взгляд. Ладно, буду на Кабанчике искать Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
muvic Опубліковано: 26 червня 2021 Поділитись Опубліковано: 26 червня 2021 [QUOTE=vasyakuk;5332028]... Обилие возможных причин при отсутствии конкретики по выявлению вызывает сомнения. Проседание опорного узла - наиболее очевидная причина, на мой взгляд. Ладно, буду на Кабанчике искать[/QUOTE] Іноді люди, коли пишуть, вкладають у свої слова певний сенс. Не завжди, але трапляється таке щастя. Так ось. Вам я поставив кілька запитань. Від відповідей на які можна було б отримати приблизно інформацію про причину. У відповідь на цілком конкретні запитання отримав фото уловлювача і чергове припущення про зубчасту шестерню. Ну а потім на всіх впала пред'ява у небажанні допомогти. Ну то таке. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vasyakuk Опубліковано: 27 червня 2021 Автор Поділитись Опубліковано: 27 червня 2021 [QUOTE=muvic;5332108]я поставив кілька запитань. Від відповідей на які можна було б отримати приблизно інформацію про причину. [/QUOTE] Размер ворот высота * длина низ * длина верх - 240 см * 590 см * 730 см. Зашиты проф.настилом. Про фурнитуру - не совсем понял, что это такое. Привод CAME. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vasyakuk Опубліковано: 27 червня 2021 Автор Поділитись Опубліковано: 27 червня 2021 [QUOTE=muvic;5332108]Ну а потім на всіх впала пред'ява у небажанні допомогти[/QUOTE] Не, это так показалось. Тут никто никому не должен. Просто по ответам можно определить. "На всіх" - манипуляция, ответ про площадку мне понятен, автора поблагодарил [size="1"][color="Green"][I]Добавлено через 12 минут[/I][/color][/size] Вопрос в принципе - разница в 6 мм между нижним краем ворот в закрытом положении (ворота зашли в нижний уловитель) и в неполностью закрытом положении (ворота не дошли до нижнего уловителя) - критичная? Может, вопрос в износе/подклинивании колесика, которое заезжает в уловитель? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
muvic Опубліковано: 28 червня 2021 Поділитись Опубліковано: 28 червня 2021 Ворота мають на уловлювач нижній "наїжджати", трохи піднімаючись. Таким чином навантаження з кареток трохи на себе бере цей самий уловлювач. Руками ворота їздять легко? Якщо ніде нічого не підклинює у ручному режимі, то я б порадив трохи уловлювач змістити вниз. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
