Вопрос по пароизоляции.
Prest70
Господа специалисты, следующая ситуация: дом.Перекрытие 2 этажа- пустотные плиты.Чердак планируется еотапливаемый, вентилируемый.На плитах насыпан слой керамзита, где-то 100 мм.Хочу поверх настелить пароизоляционную мембрану, потом минвату и пенопласт, общим слоем 300 мм, потом еще мембрана, потом ОСБ. Хватит ли такой пароизоляции, или надо еще и по потолку 2 этажа что-то прокладывать, чтобы "отсечь" пар от керамзита?Заранее спасибо.
як на мене - дуже складний "пиріг" в якому забагато шарів. яка ціль? яких показників хочете досягти?
42 минуты назад, Prest70 сказал:
Пароизоляцию надо изнутри помещения.
на чердаке настилать по мере увеличения паропропускаемости и паробарьер не надо:
пенопласт(но лучше без него), вата, ветробарьер или сдм. Осб нельзя - оно пар не пропускает, лучше дощатый пол.
между ватой и полом - зазор 5 см
Змінено користувачем Narval
Понятно, спасибо.А изнутри помещения- это как?Вмазывать в потолок?Или просто натянуть и закрепить?Зазор между ватой и полом- если вату сразу поверх керамзита класть- пойдет?(Керамзита там 10 см).Или набить что-то типа решетки из крусьев, и на нее уже вату?И почему лучше без пенопласта?(Честно говоря- хотел бы немного удешевить утепление.А то смета уже зашкаливает.)
15 минут назад, Narval сказал:
А ветробарьер для чего?Там же вентиляция будет небольшая, не смерчи закручиваться.Я думал, сверху тоже слой пароизоляции, чтобы пар из минваты в пространство чердака отводить.Не правильно?
57 минут назад, ДОКС сказал:
Цель одна- снизить теплопотери через перекрытие.Почему такой пирог?-Керамзит мне достался "в наследство", не собирать и не выкидывать же его?(Я покупал недострой).Минвата- чтобы "сгладить" неровности керамзита.Пенопласт- для удешевления стоимости утепления.Второй слой паробарьера- чтобы влага не проникала из чердачного пространства, а наоборот, отводилась из утеплителя.ОСБ (или, как подсказали, доска)- для того, чтобы можн было ходить по чердаку.
28 минут назад, Prest70 сказал:
Ну, конешно, неправильно...Прочитайте медленно слово паро - изоляция , т.е. она не позволяет проникнуть/выйти водяному пару в/из утеплителя... Можно укрыть обычным агроволокном...
3 минуты назад, lastandr сказал:
Теперь дошло.Это я пароизоляцию спутал с новомодными хитрыми мембранами, которые пар в одну сторону пропускают.Спасибо за замечание.
4 минуты назад, lastandr сказал:
А агроволокно что, пар не пропускает?Его можно использовать?А как крепить?
18 минут назад, Prest70 сказал:
агроволокно как раз, пар пропускает и воздух тоже, тем самым обеспечивая нормальную ввентиляцию утеплителя.
Крепят его обычно к лагам пола чердака, но ежели их нет, то можно просто раскатать по утеплителю ...
Змінено користувачем lastandr
2 минуты назад, lastandr сказал:
Понял.(Я все-таки чайник в этих делах).Снизу (по потолку 2 этажа или по полу чердака)- пароизоляция, пленка, не пропускюшая пар, потом утеплитель, потом агроволокно, пропускающее пар, потом доски настила.Спасибо.
1 минуту назад, Prest70 сказал:
Ежели плиты перекрытия будете просто штукатурить-шпатлевать(т.е. если подвесного потолка не будет) то можно ПИ или ГИ стелить сверху плит...
Потолок подвесной и натяжной будет....
1.Снизу вверх, пароизоляция внутри помещения, чтоб пар не шел в перекрытие и не конденсировался там
2. перекрытие
3. утеплитель
4. Накрыть утеплитель чтоб вата не пылила.
ложить пароизоляцию со стороны чердака не рекомендуется, так как считается что под ней будет скапливаться влага= грибок, оно вам надо?
смешивать вату и пенопласт, можно, но вата сверху. Кстати в пенопласте мыши лучше себя чувствуют, не настолько вата и дороже пенопласта.
1 минуту назад, Narval сказал:
2. перекрытие
3. утеплитель
А как крепить пароизоляцию изнутри?Набить деревянную решетку, а на нее степлером пароизоляцию?Планирую подвесные потолки из гипсокартона "по периметру" комнат, а середину затянуть натяжными.
Да стелите поверх плит и не заморачивайтесь... ничего в плитах конденсироваться не будет, потому как они находятся в теплой зоне и температура на бетоне будет почти такая, как и в помещении 2-го этажа...
22 минуты назад, lastandr сказал:
То есть, спокойно можно стелить поверх керамзита, насыпанного на плиты?Как я понимаю, керамзит тоже будет в теплой зоне.Его толщина порядка 10 см, а над ним будет 30 см утеплителя.
Нет... я ж написал - поверх плит, при этом нужно все стыки ПИ  проклеить лентой типа К2 иль подобной...
11 минут назад, lastandr сказал:
Понятно, спасибо
1 час назад, Prest70 сказал:
Да именно так
или вообще пароизоляцию не ложите.
