Гнучка цегла на газоблок, варто чи ні?
Roma_Z
Доброго дня!
Хтось пробував зовні на газоблок клеїти "гнучку цеглу"? На скільки це себе виправдовує і які несе незручності, проблеми. Чи потрібно перед цим штукатурити газоблок?
Дякую!
АМК фасад в відео вище - це паронепроникний варіант гнучкої цегли. Його по техкартам виробника тільки через вентфасад монтувати на газобетон
Змінено користувачем ontoshko
14 минут назад, ontoshko сказал:
Цитата
АМК относится к материалам пленочного типа и при этом применяется понятие «сопротивления паропроницанию», т.е. АМК оказывает сопротивление прохождению пара на 0,17 (м²*ч*Па)/мг. Показатель паропроницаемости клеевого слоя очень высокий и на показатель АМК он никак не влияет. АМК пористый материал, элемент имеет множество пор через который проходит свет, вода и соответственно пар, что позволяет стенам «дышать». proamk.ru/characteristics/vapor/
Гибкая плитка требует такую же подготовку, как основание под нанесение декоративной штукатурки.
Если по газобетону:
Первый вариант оштукатурить фасад
Второй вариант перетянуть клеевым составом для пенопласта или базальтовой ваты с сеткой и смонтировать гибкую плитку.
P.S. Гибка плитка, как на фото Вы имеете виду?
В 01.08.2021 в 07:49, PROFITEC сказал:
Майже. Я говорив про типу таку, яка вже на сітці kskroof.ua/ua/shho-take-gnuchka-cegla/
В 28.07.2021 в 18:48, Roma_Z сказал:
вот ваш вариант
www.smartcalc.ru/thermocalc?&gp=609&rt=0&ct=0&os=0&ti=20&to=-10&hi=55&ho=80&ld0=200&le0=1&lt0=0&mm0=156&ld1=3750&le1=1&lt1=4&mm1=450&st1=600&em1=149&bw1=250&sw1=3&ld2=100&le2=1&lt2=0&mm2=149&ld3=1&le3=1&lt3=0&mm3=535&mmv3=0.17
плоскость максимального увлажнения находится в 17 мм от наружного края газобетона. в достаточно ограниченное время это может привести к разрушению наружного слоя газобетона и отслоению фасада
В 02.08.2021 в 19:22, shneider_vova сказал:
вот ваш вариант
розясніть в чому це мій варіант?
Штукатурити та фарбувати не хочу (поки що), шукаю інші варіанти. Або термопанелі або гнучка цегла.
8 минут назад, Roma_Z сказал:
Там приведена газобетонная стена с нанесенным гибким кирпичом (характеристику 0.17 взял по вашей ссылке).
Просто для понимания, что будет в вашей стене после облицовки гибким кирпичом
Якщо вірити цим даним www.smartcalc.ru/thermocalc?&gp=609&rt=0&ct=0&os=0&ti=20&to=-10&hi=55&ho=80&ld0=200&le0=1&lt0=0&mm0=156&ld1=3750&le1=1&lt1=4&mm1=450&st1=600&em1=149&bw1=250&sw1=3&ld2=1000&le2=1&lt2=0&mm2=593&ld3=200&le3=1&lt3=0&mm3=149 то можна барти термопанели 100мм. Точка роси в ППС.
Змінено користувачем Roma_Z
и это известно, что газобетон в принципе можно утеплять ППС, но с достаточной толщиной. 150 будет лучше
