Недострой в погодных условиях
Андрей Мас
Так сложилось, что стройку приходится приостановить до весны, только начав.
Имеем фундаментную плиту 30см + цоколь с красного кирпича примерно 30 см и шириной 50 см, далее пару рядов газоблока.
как все это дело оставить под открытым небом и спать спокойно.
Прошли дожди и  вода стояла выше щиколотки, выгребли, высохло, но впереди осень...
варианты поступили следующие:
1. Оставить как есть, ни чего не будет.
2. Долбить цоколь и вставить трубу, минус слабый наклон и портить цоколь
3. Накрыть типо крышей не реально из-за обстоятельств.
Хозяйка с детьми согласна черпать воду и смотрит на все оптимистично, но а мне что можно посоветовать или сделать?
А, например сложить из наявного газоблока посредине стенку типа конька и еще две промежуточные пониже и накрыть тентом, который прижать тем же газоблоком по периметру
12 минут назад, Андрей Мас сказал:
В том то и дело, что там находится рядом жилой дом и пристраиваемая часть есть проходная.
Если газоблока достаточно в наличии, можно на высоту цоколя внутри всплошную заложить газоблоком и накрыть сверху пленкой или тентом, тогда и ходить можно будет и вода стоять не будет. Только возле входа в существующий дом надо что-то придумать, чтобы дождевая вода в дом не текла
  • Дякую 1
Идея хорошая, но высота стен выше начало двери.
В идеале поднять высоту этажа немного и сделать хоть временное перекрытие ... но тут мы упираемся в мать его пиломатериал.
Я бы выяснил где наинизшая точка (куда вода стремится) и аккуратно снял бы один ГБ и так же аккуратно разобрал под ним кирпич цоколя. Остальной ГБ на зиму накрыт рубероидом и чем-то (старыми досками) прижать чтоб не сдуло.
Вон - зимой куча недостроев стоят и ничего...
По крайней мере полосками пленки накрыть блоки, причем не приклеенные тоже, края пленки с навесом на стену. сверху можно по периметру проложить доски удерживающие пленку. Зимой выгребать снег с плиты. У меня стены так с газоблоком стояли во время строительства пару зим (разные участки строительства). Накрывал также на зиму рубероидом открытый пол из обрезной доски между первым и вторым этажом (стены и пол без крыши, деревянное перекрытие между первым и вторым этажами). Поднял рубероид весной, как помню ситуация ...., но ничего. Рубероид потом использовал на полоски для защиты фундамента. Так и простояло. Успехов.
Как вариант. Продается, так называемая, фундаментная плёнка она достаточно плотная, чтобы простоять до следующего строительно сезона. Размеры плёнок 4х25 м.п. и 5х20 м.п (100м2 в рулоне) бюджет около 1000-2000 грн. в зависимости от плотности.
