Вопрос по уклону канализации: выход из дома и ввод в септик
sidus
Ситуация такая, септик (ЖБ кольца) зарыли без просчетов: вверху горловина 7.6, который стоит плите перекрытия и кольца 2м диаметра внизу, а теперь когда начали считать уклоны, то выходит, что:
1) если выход из дома соединить с низом горловины прямо над перекрытием, то будет уклон 1.6см на м.п.
2) если соединить с верхом 2м кольца прямо под перекрытием, то уклон уже 6 см на м.п.
Стандарт 2см на м.п. Какой вариант лучше выбрать? В инете нашел, что минимальный уклон вроде как 1.2см/м.п.
З.Ы. Сори за отедльную тему, темы с вопросами, не требующими отдельной темы не нашел
Оптимальный угол наклона канализации = 2 см./м.п.
при 6 см./м.п. большая вероятность быстрого схода жидкого.
2 часа назад, sidus сказал:
У вас септик в 2х метрах от выхода из дома?
58 минут назад, Технолог сказал:
Та я понимаю, но при текущих зарытых уже кольцах в этом случае ввод попадает в плитку перекрытия, не вариант - придется выбирать из 2 зол...
еще есть вариант сделать колено после выхода из дома и опустит вниз ввод см на 20 и выйти на 2 см на метр, но меня терзают сомнения, что это лучше, чем 1.6 см / метра
34 минуты назад, Narval сказал:
Нет, 6м, с чего такие выводы? Плита перекрытия 16см и труба 11см - на сумму этих величин и отличаются эти два варианта
У меня аналогичная ситуация. Колодец в 3 м от дома. При соблюдении уклона труба попадает в ребро крышки и практически на поверхности. Вобщем поставили 15 градусов колено за 1,5 м до входа, получилось чуть больше чем на 2 градуса опустили, но труба зашла таким образом в стенку кольца.
Змінено користувачем SergeyGM
19 минут назад, SergeyGM сказал:
Интересное решение, кто-то из спецов может оценить насколько так правильно?
Я на просторах инета читал, что правильно делать ступеньками, как тут (кстати тут они считают уклон 1.5см нормальным)
Собственно, я почти уверен, что уклон 1.5см тоже будет работать и не надо заморачиваться, просто хочется подтверждения от экспертов или практиков - у кого такой же уклон
Змінено користувачем sidus
Максимальный допустимый уклон 15 см. на метр. Так что можете прокладывать 6 см. на метр. Ничего страшного не случится.
Поставьте колено на входе, и угол будет норм.
вопрос угла наклона именно на горизонтальных прогонах- собираются барханы, в конце хоть 90 поставьте.
Змінено користувачем Narval
8 минут назад, Ded_M03ay сказал:
Ну кроме того, что какахи не будут поспевать за водой и будут ожидать в трубе следующего слива ))
А вдруг поедем в отпуск, оно подсохнет и привет заторам в канализации )
10 минут назад, Narval сказал:
То есть тот же вариант, что реализовал SergeyGM и описал выше?
1 час назад, sidus сказал:
Поспевать они не будут когда больше 15. А так все будет ок. Ну не зря же есть нормативы по проектированию канализации.
На горизонтальных участках длиной до 1,5м уклон можно делать любой, хоть 30см. На рисунке отводы на магистрали, это упрощённый вариант перепадных колодцев в городских масштабах.
1 час назад, Narval сказал:
А не будет ли это колено 90 на входе аналогом пресловутого тройника с рисками облипания?
2 часа назад, Ded_M03ay сказал:
Хотите сказать, не стоит заморачиваться? Идея здравая, если практика подтверждает...
В одной статье нашел подверждение:
Цитата
«Наибольший уклон трубопроводов не должен превышать 0,15 (за исключением ответвлений от приборов длиной до 1,5 м)».
То есть уклон 15 сантиметров на метре. Если превысить данный угол при прокладке, то возможно заиливание трубопровода канализации. Или, проще говоря, вода быстро уйдет, а все остальное останется.
А есть у кого на практике такой уклон на отрезке 6м или у всех по СНИПам?
Смотрю, тема выеденного яйца не стоит, а может растянуться на несколько страниц........ :)
Дойдите до приемной камеры правильным уклоном, примерно метр от колодца, ставите отвод 45грд, потом углубляетесь до верхнего края первого кольца. Прикладываете второе колено 45грд, между ними замеряете вставку из трубы. Соединяете и вводите в колодец. Все, вопрос решен, можно успокоится и спать спокойно.
В 23.08.2021 в 11:36, naupv сказал:
Спасибо, что отписались :) ато бы мы еще 3 страницы накатали...
