Утепление перекрытия между чердаком и вторым этажом.
roverspam
Добрый день всем!
Имеется 2-х этажный дом с чердаком (не мансандра). Между вторым этажом и чердаком лежат деревянные балки. Хочу между ними засунуть минвату (чердак останется холодным, в будущем просто сменю шифер на металлочерепицу с гидробарьером. Как я понимаю, нужно снизу под балками (потолок второго этажа) набить паробарьер. Я предлагаю набить по всей плоскости, отец предлагает просто положить между балками, там, где будет вата, оставив сами балки (т.е. чтобы не было паробарьера в тех местах, где балки).
Как сделать правильно?
Заранее спасибо!
Под балками. Поверх балок - это уже когда например сделан чистовой потолок и другого выхода нет.
50 минут назад, kovalenko сказал:
Вы немного не поняли, отец предлагает как-бы между балок, сейчас нарисую
я предлагаю сплошной вариант, отец предлагает прерывистый, как на второй картинке
37 минут назад, Скромный прораб сказал:
спасибо за ответ. А почему, чем плох его вариант?
27 минут назад, roverspam сказал:
Лучше так, чем хорош первый вариант? Так пароизоляция предотвращает увлажнение на только утеплителя, но и элементов строительных конструкций, в данном случае, балок перекрытия.
Змінено користувачем Скромный прораб
4 минуты назад, Скромный прораб сказал:
а не получится так, что балки не будут "дышать"?
4 минуты назад, roverspam сказал:
Будут дышать вместе с ватой, что им помешает? :)
Не заморачивайтесь, ваш вариант правильный.
20 часов назад, Скромный прораб сказал:
а сверху балок можно набить просто осб, без всяких барьеров?
ЗЫ. Внизу ещё будет подшиваться потолок гипсокартоном. Итого у меня получится след картина. Всё правильно?
Я вам картинку оставлю, лучше всяких слов. Сделайте, как на ней, будете жить долго и счастливо:)
1 час назад, roverspam сказал:
Нельзя. Минвата это такой нежный материал, что всё нужно делать строго по техкартам к минвате.
Какое сечение балок?
6 минут назад, Скромный прораб сказал:
спасибо.
Вижу, тут рекомендуется вату класть сначала слой в одном направлении, следующий - в другом. Это принципиально? просто так доски более закрыты в вату и меня это смущает.
Ну и обрешётка (под номером 5), получается между обрешёткой вата, которая открыта сверху и весь чердак будет в вате, со всеми вытекающими...
8 минут назад, Сергей НСТ сказал:
я даже не знаю, какое. А как правильно, между ватой и ОСБ сверху оставить пустоты? Нужно ещё набить рейки, как на картинке выше и только потом класть ОСБ?
нашёл ещё картинку.
Ситуация чуть другая, но меня крайне насторожило, что балки закупорены между гидробарьером и паробарьером? Они в таких случаях не начинают гнить?
Может, и мне в моёс случае можно поверх балок набить гидробарьер (крыша немного подтекает, особенно снег надувает и не уверен, что удастся устранить все возможные течи)
Ну да, про ППУ в этой теме ещё не было…
а где было упомянуто про ППУ ?
1 минуту назад, roverspam сказал:
спасибо.
Всегда на границе тепло/холод образуется конденсат, закрыв вату сплошным полом из осб рискуете получить неприятность в виде плесени и грибка на деревянных конструкциях, вот это действительно будут все вытекающие…
2 минуты назад, roverspam сказал:
Сейчас будут предложения, подождите)))
Только что, Скромный прораб сказал:
так границы тепло-холод вроде уже нет сверху слоя теплоизоляции...
А как тогда должно быть? Вата должна быть открытой???
11 минут назад, Скромный прораб сказал:
Завидуйте молча )
12 минут назад, roverspam сказал:
Если над ватой хотите ОСБ, то нужно между ватой и ОСБ устроить вентзазор, как в кровле по контррейке. И торцы этого вентзазора должны быть открыты наружу здания, т.е. проветриваться.
9 минут назад, roverspam сказал:
Вот ) ППУ слоем 200 мм решит все вопросы. Не нужно устраивать вентзазоры, и паробарьер тоже можно не монтировать, ппу сам при таком слое является паробарьером. Набиваете по балкам обрешетку 50х50 мм в поперечном направлении, напыляется ППУ необходимым слоем и по обрешетке монтируете ОСБ. Всё.
теперь не пойму, что стелить наверх балок. Слой диффузионной мембраны? Это по сути гидробарьер и влага, попавшая из помещения в это перекрытие через паробарьер, упрётся в этот гидробарьер и останется в балках, разве не так?
разве не так?
Не так. Через паробарьер пар не проходит, на то он и паробарьер. СДМ пропускает пар наружу (тот, что всё таки проник через коряво сделанный паробарьер) и не пропускает воду вовнутрь.
