Shaman2 Опубліковано: 26 вересня 2021 Поділитись Опубліковано: 26 вересня 2021 (змінено) Всем привет. Есть небольшой глинобитный дом с кухней 2,1*2,8 Проблема в том что доски на полу кухни частично сгнили, плюс пол имел непонятный наклон. Вскрыли пол, там две лаги (если я правильно называю эти доски), на который сверху набиты доски (сам пол) и все это было застелено линолеумом. Под этим всем банальная земля. Вопрос как правильно сделать пол в моем случае, из каких материалов и в какой последовательности? Так как это по сути "дача", сильно вкладываться нехочу. Подскажите как правильно и недорого? Змінено 26 вересня 2021 користувачем Shaman2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
BugS Опубліковано: 26 вересня 2021 Поділитись Опубліковано: 26 вересня 2021 У Вас аж 2 варианта - пол по грунту или пол по лагам. Пол по лагам, скорее всего, будет дешевле и менее трудоемкий. Главное сделать опоры под лаги, если старые нельзя использовть. Потом кладете лаги, утепляете (если хотите) и набиваете половую доску. Пол по грунту - точный рецепт зависит от уровня грунтовых вод. Если вода глубоко, то убираете землю, засыпаете песок с послойной трамбовкой, утепляете ЭППС 50 мм (если хотите), заливаете бетонную плиту толщиной 7 см, кладете плитку. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dendnepr Опубліковано: 27 вересня 2021 Поділитись Опубліковано: 27 вересня 2021 Выгрести мусор, выставить лаги, которые чем-то обработать от гниения. Утеплить между 6ими эппс и накрыть досками. Это, как для дачи Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Shaman2 Опубліковано: 27 вересня 2021 Автор Поділитись Опубліковано: 27 вересня 2021 11 часов назад, BugS сказал: У Вас аж 2 варианта - пол по грунту или пол по лагам. Пол по лагам, скорее всего, будет дешевле и менее трудоемкий. Главное сделать опоры под лаги, если старые нельзя использовть. Потом кладете лаги, утепляете (если хотите) и набиваете половую доску. Пол по грунту - точный рецепт зависит от уровня грунтовых вод. Если вода глубоко, то убираете землю, засыпаете песок с послойной трамбовкой, утепляете ЭППС 50 мм (если хотите), заливаете бетонную плиту толщиной 7 см, кладете плитку. Что такое эппс? Мне все говорят что стяжку будет сделать дешевле, так как бруски и дерево всеравно прийдется чем-то обрабатывать Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Diablopc Опубліковано: 27 вересня 2021 Поділитись Опубліковано: 27 вересня 2021 3 минуты назад, Shaman2 сказал: Что такое эппс? google.gik-team.com/?q=Эппс 3 минуты назад, Shaman2 сказал: стяжку будет сделать дешевле Спорный момент. Хорошо и правильно сделанная стяжка тоже удовольствие не дешевое. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dendnepr Опубліковано: 27 вересня 2021 Поділитись Опубліковано: 27 вересня 2021 зато на стяжку можно ламинат положить. или линолеум и не будут под полом мыши бегать 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ngstil Опубліковано: 27 вересня 2021 Поділитись Опубліковано: 27 вересня 2021 1 час назад, Diablopc сказал: google.gik-team.com/?q=Эппс Спорный момент. Хорошо и правильно сделанная стяжка тоже удовольствие не дешевое. А что там не дешевое? ЭППС. А так цемент, песок, щебень, февраля, пластификатор. Ах да металлическая сетка. На такой объем это немного денег. Зато потом, вариантов финального покрытия уйма. Хотя думаю деревянный быстрее и проще. А мыши в таком доме хода себе найдут при любом варианте)) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Diablopc Опубліковано: 27 вересня 2021 Поділитись Опубліковано: 27 вересня 2021 7 часов назад, ngstil сказал: что там не дешевое? ЭППС. А так цемент, песок, щебень, февраля, пластификатор. Ах да металлическая сетка. + клей/плитка или подложка/ламинат или клей/линолеум ..... Ну короче весь пирог не такой и дешевый получается... В случае с деревом: брус, доска, смола, краска/лак. Но стяжка, как ни крути, приоритетнее. Самому довелось довольно долгое время пожить в доме где изначально были деревянные полы. От мышей реально получилось избавиться только после заливки стяжки, еще дом стал намного суше, само собой появилась возможность выбора финишного покрытия и как бонус, возможность установки ТП. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ngstil Опубліковано: 28 вересня 2021 Поділитись Опубліковано: 28 вересня 2021 13 часов назад, Diablopc сказал: + клей/плитка или подложка/ламинат или клей/линолеум ..... Ну короче весь пирог не такой и дешевый получается... В случае с деревом: брус, доска, смола, краска/лак. Но стяжка, как ни крути, приоритетнее. Самому довелось довольно долгое время пожить в доме где изначально были деревянные полы. От мышей реально получилось избавиться только после заливки стяжки, еще дом стал намного суше, само собой появилась возможность выбора финишного покрытия и как бонус, возможность установки ТП. Если это дача, я бы вообще не заморачивался. Мышей там не вывести, от слова совсем. Поэтому лаги, доска 25 мм. Обрезная, недорогой антисептик. Сверху 10 мм ОСБ. А потом хоть линолеум, хоть ламинат. Выйдет дешевле чем брать 40-50 мм доски половой, с циклевкой и лакированием. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
