Споживання енергії кондиціонером на обігрів при різних температурах
Вомбат
Чи і наскільки змінюється споживання ее кондиціонером, який працює на обігрів, при різних температурах на вулиці? Ну, для прикладу, по паспорту споживання 0,7 квт.год, яке воно може бути, коли на вулиці +15 і у випадку, коли на вулиці -10?
У себе заміряв і записав
Кондиционер на обогрев на максимум
Улица    Мощность  Температура
    t           из розетки     на выдуве
-5 - - 6         1250 ватт    44-45*С
 0 - +1        1450 ватт.   51-52*С
+5-+6       1285 ватт.   54-56*С
+16+17     965. ватт       54-55*С
+21             830 ватт.         55*С
Кондиціонер самий дешевий інвертор Arctic 12ка із Comfy за 8800 гривень
В 05.10.2021 в 14:50, Вомбат сказал:
чем холодней - тем меньше потребление кондиционером и меньше тепла вырабатывается
В 11.10.2021 в 13:09, igorrius сказал:
Чем холодней - тем больше потребляет компрессор и тем меньше тепла вырабатывается
41 минуту назад, Богдан Грищенко сказал:
в сильный холод минимум холода дает и минимум коэффициент cor , потреблятся много не может , максимум потребления в теплое время на улице : cor и отдаваемая кондеем мощность обогрева максимальны , самое оптимальное время : можно обогреть максимальную площадь максимально экономно
Змінено користувачем igorrius
  • 3 тижні потому...
В 18.10.2021 в 23:21, igorrius сказал:
:pozor:  Мда... Тяжелый случай. Все же, надеюсь, не безнадежный.
  • Сумно 1
igorrius, не путайте людей)
  Тема:         Споживання енергії кондиціонером на ОБІГРІВ при різних температурах
При чём тут сколько холода он выдаёт? Нам тепло от него нужно, а не холод
10 часов назад, Богдан Грищенко сказал:
простите, тепла, COR - это ж коэффициент по теплу , по холоду EER , прошу прощения :
в сильный холод минимум тепла дает и минимум коэффициент cor , потреблятся много не может , максимум потребления в теплое время на улице : cor и отдаваемая кондеем мощность обогрева максимальны , самое оптимальное время : можно обогреть максимальную площадь максимально экономно, максимально выгодное отопление
1 час назад, igorrius сказал:
Вы снова за свое? :pozor: Все с точностью до наоборот.
  • Хаха 1
7 минут назад, yurriy сказал:
я имел ввиду, что максимальную мощность на обогрев кондей будет выдавать ( и максимально потреблять соответственно) в теплое время.
а так то да, когда плюс 20 за бортом- кто ж топит то , кондишн выключен и потребление 0.
1 минуту назад, igorrius сказал:
Сложно уследить за ходом ваших мыслей. Но когда вы будете обогреваться кондиционером, в теплую погоду счет за электроэнергию будет меньше. А СОР да, будет больше. Собственно потому и счет меньше. Что тут непонятного? Элементарная физика.
4 минуты назад, yurriy сказал:
ну да, и потому что в теплую погоду надо меньше тепла для отопления . меньше потребил- меньше заплатил
15 минут назад, igorrius сказал:
Иииии...? Тогда вот это вот о чем?
26 минут назад, igorrius сказал:
5 минут назад, yurriy сказал:
все о  том же : Споживання енергії кондиціонером на обігрів при різних температурах
То есть, по-вашему, в теплую погоду потребление электроэнергии кондером будет максимальным? Вы об этом в 3-х постах утверждаете.
14 минут назад, yurriy сказал:
я описал, как меняется кпд кондиционера,  максимальная мощность кондишна , потребление электроэнергии в зависимости от температуры за бортом.
а так то да : в холод надо греть больше , а то холодно и больше теплопотери, а когда теплее- то и греть надо меньше , не зависимо калорифер или кондишн отапливает помещение
Не, тут нужен тезка-математик. У меня на вас терпения не хватает. Вы принципиально необучаемы. Сливаюсь...
Змінено користувачем yurriy
12 часов назад, igorrius сказал:
Igorrius, просто прочитайте второе сообщение в этой теме. Я у себя эти параметры замерял практически. Включил кондиционер на ОБОГРЕВ. Вентилятор на максимум. Температура на максимум.
Чем холоднее на улице, тем больше жрёт компрессор и тем меньше тепла выдаёт наружный блок. Тем меньше COP системы вобщем. Чем теплее - тем меньше потребляет компрессор (почти в 2 раза) и тем более горячий воздух подаёт.
Это напрямую  связано с температурой кипения фреона в наружном блоке и температурой конденсации во внутреннем. Чем теплее на улице, тем "легче" кипеть фреону в испарителе
О, у меня интересный вопрос в тему. Когда на улице +25  кондей не включается на обогрев. Он просто открывает заслонку и молчит.
Это защита от дурака, или какая то техническая особенность?
19 минут назад, fhntv_smart сказал:
Разработчики решили, что при такой наружной температуре проще окно открыть. Технических препятствий нету.
12 часов назад, Богдан Грищенко сказал:
А Вы за температурой в комнате следили ?
если посмотреть на официальную документацию кондишнов МЕ
www.manualslib.com/manual/748408/Mitsubishi-Electric-Muz-Fh25ve-E1.html?page=23#manual
то легко можно убедиться, что и потребляемая мощность  ,  и выдаваемое количество тепла с  ростом температуры растут .
input- это же потребление
Q - мощност выдаваемого тепла
верно ?
8 часов назад, igorrius сказал:
верно ?
Все просто, чем холоднее тем больше жрет компрессор и тем ниже СОP и общая тепловая мощность. Максимально что видел на своем блоке это было около 2.4 квт, это при -15 за бортом. Когда на улице тепло, то кондиционер жрет как правило меньше, из-за того что COP выше и кондиционер может выдать больше тепла, потребляя при этом меньше мощность.
Кроме того, кроме температуры, ещё очень сильно влияет влажность воздуха, чем она выше, тем COP ниже и жрать кондиционер будет больше из-за более быстрого обмерзания наружного блока и более частых оттаек.
Змінено користувачем Romatr
9 часов назад, Romatr сказал:
согласно табличным данным   , при обогреве - наоборот :
при минус 10 на улице и в комнате плюс 26  muz fh 25 ve  потребляет 435 вт и выдает 1,73 квт тепла
а при плюс 15 ест уже 650 вт и выдает 3.74 квт тепла
с ростом температуры - растет потребление и выдаваемая мощность
1 час назад, Romatr сказал:
из за того , что на улице тепло , кондиционеру не надо работать на полную катушку , вот и ест мало . мало тепла улетает из дома - мало его и пополнять нужно , любой отопительный прибор потребляет в теплую пору мало
В 07.10.2021 в 10:17, Богдан Грищенко сказал:
а как Вы определяли , что кондишн работает на отопление на максимальной мощности ?
