Бывают ли гаражные секционные ворота из сэндвичей с пластиковыми стенками?
Mr. D
Если я правильно понимаю, секции гаражных секционных ворот представляют из себя часто так называемые сэндвичи, которые состоят из металлических профилированных листов с двух сторон, а внутри наполнитель сэндвича - пенополиуретан (ППУ), как один из утеплителей, имеющих один из лучших коэффициентов теплоспоротивления.
Стало интересно, пока не нашлась информация на этот счёт.
А бывают ли сэндвичи секционных гаражных ворот, которые сделаны из пластика (например, из поливинилхлорида (ПВХ))?
Или ПВХ с ППУ используют только в оконных системах для оконных сэндвичей в рамах вместо стеклопакетов?
Змінено користувачем Mr. D
От ворот требуется взломостойкость, а пластиковая таким похвастаться не может.
хотя и секционные можно вскрыть лобзиком за 10 мин
или болгаркой.
Змінено користувачем Narval
Панели секционных ворот изготавливает только из металла и пенополиуретана. Из пластика не изготавливают.
5 часов назад, Narval сказал:
или болгаркой.
Похоже, у секционных ворот взломостойкость весьма условная.
Стенки сделаны из металла, наверное, прежде всего для максимального сохранения геометрии изделия. Похоже, точно также, как и в случае c  алюминиевыми оконными профилями, когда говорят, что на больших проёмах алюминиевый профиль использовать предпочтительнее по причине меньшей гибкости алюминиемых рам, чем ПВХ.
Думаю, действительно, проём площадью 1 квадратный метр можно выпилить в любых воротах с помощью УШМ или лобзика минут за 5 - 10. Тем не менее в характеристиках некоторых ворот указан класс взломостойкости RC-2.
8 часов назад, Вратарь сказал:
В америке секционные ворота еще из дерева есть много.
4 часа назад, Narval сказал:
Возможно, деревянные секции используются в относительно тёплых регионах США.
Всё же от севера США до юга США в несколько раз больше расстояние, чем в Украине.
Коэфициент теплосопротивления дерева меньше, чем у ППУ, который используется в сэндвичах секционных ворот, которые сделаны из металлических листов.
За всю практику, никто лобзиком не вскрывал. Деревянные ворота есть и у Херманн. Для повышения взломостойкости, компания Херманн выпустила комплект RC2.
В 17.10.2021 в 17:17, Narval сказал:
Я видел деревянные ворота в США, не один десяток, но речь идет о том, что представлено на рынке в Украине.
В 16.10.2021 в 23:40, Mr. D сказал:
пвх нету, но есть SAN пластик с максимальной прозрачностью i-vorota.com.ua/p678946486-promyshlennye-vorota-kalitkoj.html
19 часов назад, i-vorota сказал:
По указанной ссылке нет ни слова про SAN полимер в конструкции ворот.
SAN - наверное, сополимер стирола и акрилонитрила (САН, СН).
По ссылке лишь указано, что конструкция имеет замкнутый контур из стальных листов, внутри которых, похоже, ППУ.
В 23.10.2021 в 11:22, Mr. D сказал:
сейчас попробую найти более расширенную информацию и скинуть
