Посоветуйте чем отапливать помещение 33 кв. м.?
Aucadv
Всем привет.
Прошу помощи в подборе прибора для отопления небольшого офисного помещения 33 кв.м.
Новострой, фасад утеплен мин.ватой. Помещение на 2м этаже админ части - вокруг располагаются офисы.
Централизованное отопление насчитали на 3500 грн, а зимой еще больше обещают.
Какие есть альтернативные варианты обогрева, чтобы сэкономить финансы?
Думаем между масляным и инфракрасным. Еще нашла какие-то "кварцевые"
У кого был опыт и может дать дельный совет?
Спасибо!
3 минуты назад, Aucadv сказал:
Всем привет.
Спасибо!
Кондиционер инверторный.
Змінено користувачем Narval
34 минуты назад, Narval сказал:
слишком сушит воздух, пересыхают глаза(
и какбуд-то пыли с ним больше становится
1 минуту назад, Aucadv сказал:
Любой нагревательный элемент с температурой выше 30 сушит воздух.
если не кондиционер то пофигу, все будет стоить одинаково, 1квт тепла=1 квт ээ
53 минуты назад, Aucadv сказал:
Если планируется длительная эксплуатация офиса - имеет смысл подумать о варианте с тепловым насосом воздух-вода и двумя фанкойлами. Это решение по отоплению и охлаждению.
Если планы наперед не понятны - несколько масляных радиаторов или тепловые пушки.
а что думаете про инфракрассные?
на сайте пишут "рассходуют в 3 раза меньше энерги чем масляные" бла бла бла
или просто слова?
4 часа назад, Aucadv сказал:
а у вас там наверное потолки 7 метров? нет? тогда зачем вам инфракрасные ?? Это черное обьявление для тех покупотелей, кто по черному прогуливал уроки физики в школе. Вот они и покупают.
ИК имеет смысл если, действительно, помещение большое и все его согревать дорого. Тогда на каждого сотрудника ставится ИК обогреватель, который греет только конкретных сотрудников (на которого направлен фокус ИК обогревателя), при этом температура воздуха в помещении стремится к температуре воздуха за пределами помещения. Само собой ИК обогреватель греет только пока включен в сеть. Тариф на ЭЭ вы узнавали у арендодателя? Вряд ли там 1,44 грн будет.
Ну и считайте - обогрев одного сотрудника за 8-часовой рабочий день порядка 12-16 кВт-часов обойдется. Умножайте на тариф.
Спасибо все за комментари.
Таки прийдется мириться с отоплением при помощи кондиционера(
3 часа назад, Aucadv сказал:
Плохая затея. Кондиционером вы не нагреетесь, особенно холодной зимой. вам выше написали, какой кондиционер вам нужен.
neoclima.ua/otlichiya-invertornogo-ot-neinvertornogo-kondicionera/
Но он не есть дешевая штука.
Если уж греть электричеством, и что бы не сушило, рассмотрите вариант с автонономным отоплением с применением самого обычного электрокотла на 4 Квт (не плохо бы с клеммой подключения комнатного термостата). В каждом помещении по панельному стальному радиатору, к котлу подключаете недельный термостат. Программируете его на рабочие и выходные дни. Котел будет сам знать, когда есть люди на работе и должна быть комфортная температура, а когда пусто, он снизит т-ру в помещении до выставленной вами (например, что бы не погибли вазоны :) ), при этом он будет реже включаться, соответственно не тратить ЭЭ.
В 06.11.2021 в 15:47, naupv сказал:
Кстати имхо если уж кому то там "сушит" - то могут купить копеечный увлажнитель воздуха и включить, проблем с этим вообще имхо нету.
В 06.11.2021 в 12:19, Aucadv сказал:
Для отопления зимой нужен инвертор с работой до -30, а он стоит от 1000$.
9 часов назад, aleksey02 сказал:
ну дык - а кому сейчас легко? Все дорого, все требует денег. И помоему 1000 - это типа из бюджетных.
Тут машина дров хороших может столько же стоить, а инвентор то не на одну зиму покупается.
Старая-новая басня про сушащий кондиционер. Никакой отопительный прибор не "сушит". Нет такого физического процесса.
Сушит - это если вы нагреваете воздух и одновременно вентилируете. Сильно вентилируете. И сильно нагреваете.
Что при этом происходит? Допустим, на улице 0 градусов. Максимальное содержание влаги в таком воздухе - 5 г/м3 (100% влажность при 0 градусов). Если этот воздух нанагреть до +20 градусов, то при увеличении максимального содержания с 5 до 15 г/м3 влажность упадёт от 100% до 33%. (5 г из 15 возможных).
Сейчас, когда топят в обрез а вентилируют минимально - ни о какой "сушке" воздуха речи не идёт. Там где живут люди влажность наоборот, только растёт, вне зависимости от способа обогрева, кондиционер, дуйчик, или котёл "на единичке".
