foxyman Опубліковано: 14 листопада 2021 Поділитись Опубліковано: 14 листопада 2021 Здравствуйте. В двухэтажном доме 170м2 установлен термостат газового отопительного котла. Термостат установлен в "ядре", то есть в центре дома. Это большое помещение - зал, обьединенный с кухней и коридором, лестница на 2 этаж, высота потолков в два этажа. В общем большое такое помещение. К нему прилегает 1 комната и санузел на 1 этаже и 2 комнаты и санузел на 2 этаже. Проблема в том что термостат включает котел когда в остальных комнатах уже просто нереальная холодина. Не хотелось бы отказываться от термостата так как он экономит говорят до 30%. Как сделать так чтобы комнаты не успевали остывать так сильно? То есть чтобы котел включался почаще? Может быть термостат нужно пересместить? Как выбрать помещение куда его повесить? Буду благодарна за любые рекомендации 🙏 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 14 листопада 2021 Поділитись Опубліковано: 14 листопада 2021 Сколько в доме теплых полов? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
foxyman Опубліковано: 14 листопада 2021 Автор Поділитись Опубліковано: 14 листопада 2021 Теплых полов нет. Радиаторы. В этой большой местности 1 в кухонной части, 1 собственно в зале, 1 в коридоре. В маленькой комнате 1, в двух больших комнатах по два, в каждом санузле по 1 радиатору. На 2 этаже в части между комнатами - там где лестница над залом - радиаторов вообще нет. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 14 листопада 2021 Поділитись Опубліковано: 14 листопада 2021 Котел работал без термостата? Было без него холодно? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dendnepr Опубліковано: 14 листопада 2021 Поділитись Опубліковано: 14 листопада 2021 Перенести термостат в самую холодную жилую комнату. В остальных комнатах "душить батареи", чтоб убрать перетоп. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
foxyman Опубліковано: 14 листопада 2021 Автор Поділитись Опубліковано: 14 листопада 2021 21 минуту назад, Сергей 31 сказал: Котел работал без термостата? Было без него холодно? Дом куплен год назад, термостат уже был установлен. Прошлую зиму вникали что к чему, промучались как-то... Эту зиму хочется поправить положение вещей. Комфорта хочется) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
foxyman Опубліковано: 14 листопада 2021 Автор Поділитись Опубліковано: 14 листопада 2021 9 минут назад, Dendnepr сказал: Перенести термостат в самую холодную жилую комнату. В остальных комнатах "душить батареи", чтоб убрать перетоп. Подскажите, а термостат должен быть подсоединен исключительно проводами? Или возможно некое беспроводное подключение? Интерьер сделан. Перенос в самую холодную комнату значит перенос на 10-12 метров. "Незаметно" провести провода не будет легкой задачей.... 🤔 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dendnepr Опубліковано: 14 листопада 2021 Поділитись Опубліковано: 14 листопада 2021 Конечно есть и вайфай модели термостатов. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 14 листопада 2021 Поділитись Опубліковано: 14 листопада 2021 Повышайте на термостате температуру и добейтесь комфортной температуры в доме. Термостат можно перенести в другую эталонную комнату. Если перечисленные действия не дадут тепла, нужно пересчитывать теплопотери дома и сравнивать их с мощностью отопительных приборов. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
foxyman Опубліковано: 14 листопада 2021 Автор Поділитись Опубліковано: 14 листопада 2021 1 минуту назад, Сергей 31 сказал: Повышайте на термостате температуру и добейтесь комфортной температуры в доме. Термостат можно перенести в другую эталонную комнату. Если перечисленные действия не дадут тепла, нужно пересчитывать теплопотери дома и сравнивать их с мощностью отопительных приборов. Пробовали "играть" с температурой - не получилось.. Сейчас при установленной 23 градуса в момент прогрева дальние комнаты превращаются в Ташкент, в ядре дома комфортно. Потом ядро остывает потихоньку, внешние комнаты остывают намного быстрее. К моменту следующего старта котла в ядре дома комфортно, может несколько прохладно, в комнатах Антарктика... Наверное все таки придется переносить... 🤔 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
foxyman Опубліковано: 14 листопада 2021 Автор Поділитись Опубліковано: 14 листопада 2021 5 минут назад, Dendnepr сказал: Конечно есть и вайфай модели термостатов. Поищу у нас на рынке, если в Украине есть то наверное найдутся и тут. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
foxyman Опубліковано: 14 листопада 2021 Автор Поділитись Опубліковано: 14 листопада 2021 9 минут назад, Сергей 31 сказал: Повышайте на термостате температуру и добейтесь комфортной температуры в доме. Термостат можно перенести в другую эталонную комнату. Если перечисленные действия не дадут тепла, нужно пересчитывать теплопотери дома и сравнивать их с мощностью отопительных приборов. Спрошу еще - пересчитывать теплопотери и сравнивать мощности - это к какому специалисту обращаться? 🤔 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
yurriy Опубліковано: 15 листопада 2021 Поділитись Опубліковано: 15 листопада 2021 9 часов назад, foxyman сказал: Потом ядро остывает потихоньку, внешние комнаты остывают намного быстрее. К моменту следующего старта котла в ядре дома комфортно, может несколько прохладно, в комнатах Антарктика... Дом не должен так быстро остывать. Котел же не 2 раза в сутки включается? Из чего построен дом? Материал стен? 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Narval Опубліковано: 15 листопада 2021 Поділитись Опубліковано: 15 листопада 2021 (змінено) Выбросьте термостат и поставьте термоголовки на каждый радиатор сможете управлять сами температурами в комнате и экономию делать как захотите. Есть даже с програмированием по дням недели и времени суток Змінено 15 листопада 2021 користувачем Narval 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
normal Опубліковано: 15 листопада 2021 Поділитись Опубліковано: 15 листопада 2021 Да, если какой-то каркасник, то котел должен работать постоянно, а иначе может получится, что на кухне включили духовку и термостат котел выключил, а тепла от духовки или недостаточно или оно не может попасть в комнаты (если двери закрыты и межкомнатные стены тоже из утеплителя) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Narval Опубліковано: 15 листопада 2021 Поділитись Опубліковано: 15 листопада 2021 5 минут назад, normal сказал: Да, если какой-то каркасник, то котел должен работать постоянно, а иначе может получится, что на кухне включили духовку и термостат котел выключил, а тепла от духовки или недостаточно или оно не может попасть в комнаты (если двери закрыты и межкомнатные стены тоже из утеплителя) Все может быть даже проще: батареи слепили на глаз из того что было, например во всех комнатах стоят батареи 0.5*1.8 22 класса но комнаты размером 12м в центре гостинной стоит 2 таких батареи под окнами но комната 35м итого греем греем, в спальнях уже дышать нечем а в гостинной не нагрели. Радиаторы проще баллансировать термоголовками чем одним термостатом. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
foxyman Опубліковано: 15 листопада 2021 Автор Поділитись Опубліковано: 15 листопада 2021 Большое спасибо за рекомендации! Очень приятна поддержка от земляков) Наши мужчины самые-самые 🥰 Рукастые, головастые и сердечные 🙏 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
