Температурный режим при интервальном включении
serg450453
Всем привет. Хочу что бы  Тёплый пол на первом работал интервально. А именно с 3.00 до 7.00 и с 15.00 до 19-00. Термостат по воздуху при этом выставлен на 22 град.
Зачем это нужно? После этого времени я нахожусь на первом этаже и если поставить на подачу 50 град то полы как раз тёплые и температура помещения отличная.
Все как бы хорошо, но мне кажется для плитки и стяжки такой режим и температура особо не полезные. При том что в некоторых местах это уже появилось. Какую температуру загонять в трубы?
Подавать 50 градусов в полы - в принципе неполезно. Полы не должны быть теплыми, температура поверхности пола не должна превышать 28 градусов. Для этого подача обычно не превышает 35, в сильные морозы 40 градусов.
Теплые полы- инерционная система отопления, она не может работать так, как вы от нее хотите
3 часа назад, serg450453 сказал:
Раз при 50 косяки уже вылезли, то при 45 не добавляться, можете продолжать 50 (вообще разрешается максимальная 55, но может опять чето треснуть)
