Єдиний проект вентиляції, кондиціонування та опалення
Sergiy_1
Доброго дня,
Скоро починатиму ремонт в двоповерховому будинку площею прибл. 180 м2.
Будинок новий і потрібно спроектувати вентиляцію, опалення, гаряче водопостачання та кондиціонування.
Чи можете порадити компанію/проектувальників, здатних зробити такий проект?
Додаткова інформація:
- Перший поверх по всій площі наявна водяна тепла підлога
- Другий поверх - радіатори
- Неопалювальне горище
Підігрів здійснюється електродним котлом.
м. Київ
Потенційні напрямки:
- Використання теплонасосу для опалення, гв та кондиціонування. Потребує заміни радіаторів на фанкойли?
- Використання припливної установки для вентиляції. Чи можливо якось поєднати з теплонасосом задля кондиціонування?
В 16.12.2021 в 00:53, Sergiy_1 сказал:
ви самі знаєте відповідь на питання.
як варіант - можна взяти канальний блок Haier, поставити після вентиляції. До канальника через байпас приєднати теплообмінник. На літо перемикаєте теплообмінник на канальний блок і отримуєте кондиціонер. Ну або та ж схема з мультисплітом + замість одного блока теплообмінник фреон-вода.
Варіант канальник + часткове охолодження підлогою - повинен вирішити питання кондиціонування тепловим насосом
Ще я собі думаю ставити перед рекуператором - фанкойл який братиме тепло від теплоємності  для попереднього підігріву в сильні морози, шоб не обмерзав рекуператор. Обов'язково треба антифріз.
Я бы выбирал для этих целей (отопление/охлаждение, гвс) тепловой насос воздух-вода способный покрывать теплопотери дома при -7С наружного воздуха. Работая на существующую распределительную систему теплых полов и радиаторов в этой зоне наружных температур тепловотери скорее всего  будут покрываться.
Для пиковых нагрузок потребуется второй источник тепла, который будет работать при более низких наружных температурах и покрывать теплопотери через эту же распределительную систему.
Отдельный контур фанкойлов имеет смысл смонтировать для охлаждения и подключить к тепловому насосу.
Вентиляцию я бы организовывал с использованием приточных клапанов в стенах жилых помещений и центральной вытяжки, в качестве которой мог бы использоваться вентиляционный тепловой насос, обеспечивающий и вытяжку и утилизацию тепла отработанного воздуха например, для нагрева горячей воды. Посмотрите, например, NIBE F130.
В 19.12.2021 в 18:32, Пролин сказал:
є приклад працюючої системи?
З клапанів буде сифонити повітря вуличної температури? Навіщо тоді рекуперація? для економії енергії? Так можна піти і далі - і не опалювати взагалі. Тоді економія буде стопроцентною. Чи я щост не так розумію?
26 минут назад, ontoshko сказал:
Утилизация тепла отработанного воздуха с использованием тепловых насосов давно находится в предложении NIBE. Приточный воздух заходит в дом по самому короткому пути - через приточные клапаны в стенах. С помощью вентиляционных тепловых насосов осуществляется вытяжка и утилизация тепла отработанного воздуха. Рекуператора в такой системе нет. И ТС не говорил о необходимости рекуператора в его проекте.
людина питала про інше, я дав приклад рішення, яке хотів автор посту.
Ваша схема - трохи незрозуміла. В ній економія незважаючи ні на що. Така схема підійшла б в яке-сь виробниче приміщення з зайвим джерелом тепла
Дякую всім за поради. Однозначно треба занурюватися глибше в тему, бо прочитав багато тем на цьому форумі і взагалі - існує багато думок щодо оптимального варіанту. Нажаль, не знайшов достатньо інформації з приводу комплексної системи, щоб врахувати одразу тих 3 складові, що я написав вище. І ще один важливий момент - очищення вхідного повітря. В зимовий період явно присутні продукт згоряння, якими не хочеться дихати. Чи матиме реальний результат використання вугільних фільтрів після вент установки? чи то більше маркетинг?
