Напыление ППУ по маякам, бывает такое?
ihnetunas
И снова здравствуйте :)
Очередной вопрос, поиск ответа на который пока  не дал результатов ...
Строю планы на этот год и фасад очень хотелось бы летом сделать. Утепление планировал делать ватой. Тут как бы все просто, кроме профиля стен шлаколитого дома, геометрия которого "плавает". Приезжал местный "фасадчик", у него нет вариантов как это сделать.
Придумал  резать вату -  есть лопнувшие полотна ленточной пилы, натягиваем, выставляем угол и режем "клины".
Но вот проблема - местами листы придется кромсать довольно сильно, перерасход времени и материала. Параллельно с этим начал закупать для постройки установки для напыления ППУ , но она совсем не для таких объемов :(
Мысли продолжали в голову приходить, одна вот взяла и осталась :)  - напылить эти участки ППУ и поверх него уже цоколь и первый этаж ватой 50мм пройти весь фасад.
Вопросов осталось два:
1) пену "на глаз" ровно не нанести, нужны "маяки". Это может быть, допустим, кладочная сетка, выставленная по уровню и после высыхания пены выступающие участки подровнять. Так можно сделать? есть ли "подводные камни" у такого метода? Может не сетка, а проволока натянутая на определенном расстоянии?
2) будет ли клей для мин.ваты держаться на пене ?
Вдруг кто с таким сталкивался поделитесь, пожалуйста, соображениями.
Спасибо!
фото стен прилагаю:
А про вентфасад не задумывались? С такой геометрией может и дешевле выйдет, чем танцы с выравниванием. Блок-хаус, ромбус, пластик, сайдинг - это из бюджетных вариантов...
12 минут назад, MaxS сказал:
Человек не ищет легких путей, не мешайте 🤣
  • Хаха 1
Ну ежели сильно захотеть потрахатся,то всегда можно.Заливали мы как то домик форумчанину,а он сам занимается утеплением пеной,соответственно и весь дом ней родимой залил,причём полы вышли с допуском в пару мм,короче идеал.Но он столько протрахался с болгаркой снимая лишнее в уровень,что сказал что ни в жизни больше таким заниматся не будет,адская работа.Так что ежели ТС не против занятся таким сексом,то задуй ему стены,а он потом как скульптор просто уберёт всё лишнее.
Кстати,я в ту пену с трудом болты закрутил,она твёрже любого ЭППСа,реально был удивлён.
8 минут назад, мастерок сказал:
то задуй ему стены
Не, Василий, спасибо, но нет ))) Связываться с человеком, который не знает чего хочет и выдумывает всякие абсурдные решения - себе дороже )
9 минут назад, мастерок сказал:
Есть разные системы, под разные задачи. Можно и 400 кг/м3 сделать, тупо кусок пластика будет )
Видел видео, как надувают между маяков и прикладывают фанеру. Несколько секунд держат и напыляют дальше.
Но я бы,действительно - набил брус чуть больше расчетной толщины пены. И после утепления сделал бы вентфасадхоиь из сайдинга.
Ну, или кирпичную кладку с зазором, потом зазор задуть пеной.
9 часов назад, Сергей НСТ сказал:
зачем вы отметились в этой теме? напомнить о себе как о легендарном продавце садовых опрыскивателей под видом установки напыления ППУ :) ?  были конкретные вопросы,  ответов на них у вас нет, вы не знаете как решить поставленную задачу и не нужно тут распинаться...
9 часов назад, Dendnepr сказал:
понял, Спасибо! я еще думаю над вариантами, они есть. Сайдинг пока не рассматривали, полистаю интернеты на досуге ....
А может сначала оштукатурить стену в одну плоскость, а потом утеплять чем душе угодно?
6 минут назад, bigsphinx2010 сказал:
хотелось бы использовать эту толщину под утепление, тем более слоем клея можно  эти неровности на поверхности нивелировать при укладке финишного слоя ваты. Как вариант ППС еще использовать разных толщин, доберусь до фасадчиков обсужу с ними этот вариант. Но пены 20 - 40мм будет теплее, дали контакт у нас в городе спецов по напылению, с ними еще переговорю...
Идеально ровно у них не получится, как бы они не старались... +-2см по любому будет. Вам предварительно нужно вертикально с шагом 1-1.5м набить маяки на все стены... или из профилей г/к, или из чёрного металла(уголков).
3 часа назад, MAESTRO DNEPR сказал:
Спасибо за советы и контакты, тоже в этом направлении начал двигаться...
А как думаете, брус деревянный можно использовать?
Идея такая:
1) крепим вертикально брус с шагом, равным ширине фасадной сетки;
2) задуваем промежуток между брусами пеной и поверх сетку степлером крепим в натяг;
3)  идем две-три полосы (промежуток между брусами) рядом, задуваем снизу вверх;
4) прошли метр - переходим дуем соседние, я креплю сетку.
Змінено користувачем ihnetunas
Сетка зачем? Штукатуркой выровнять в идеал не получится, раствор к пене не возьмётся.
пенопласт 100 мм на толстые ляпухи? Самый дешевый, по 90 грн/кв.м. Никак не доходят руки пойти его взвесить, но злые языки говорят что его плотность 8-10 кг/м3. В общем, несильно крепкий. Если разогнаться и головой ударить в стену, будет дыра. Но утепляет хорошо....
Или ТС имеет непреодолимое желание вбухать в старую хату побольше денег?
Змінено користувачем SPClientOM
12 минут назад, MAESTRO DNEPR сказал:
Коллега, ну не обламывайте, пожалуйста! Я хочу увидеть этот цирк 🤣
7 часов назад, ihnetunas сказал:
Поржать ) А шо, нельзя? )
40 минут назад, Сергей НСТ сказал:
можно, и даже нужно. Пусть заказчик с форума раньше узнает, с кем ему предстоит иметь дело, жгите...
1 час назад, MAESTRO DNEPR сказал:
сетка для удержания пены от сползания и для формирования плоскости под следующий слой минеральной ваты
схематично описанный ранее процесс запечатлел на картинке, это первый этап :
Посмотрите на ютубе видео процесса напыления. Она не то что не сползает, Вы в неё гвоздь без усилия не воткнёте через 5 минут после нанесения. Сетка абсолютно не нужна.
1 час назад, SPClientOM сказал:
нам подошел этот дом по расположению, рядом пустырей под строительство нет, будем ремонтировать...
6 минут назад, MAESTRO DNEPR сказал:
понял, Спасибо! с этим понятно.
Остался вопрос №2 - как поверх это слоя пены  минеральную вату крепить? Вы говорил на пене штукатурный раствор плохо держится, а как с клеем? будет держаться?
6 минут назад, ihnetunas сказал:
Клей-пена и зонты с металлическим гвоздём.
3 минуты назад, MAESTRO DNEPR сказал:
блин, совсем забыл про пену :) Спасибо!
31 минуту назад, ihnetunas сказал:
7 часов назад, bigsphinx2010 сказал:
Хотите по маякам? -смотрите в сторону «тёплых штукатурок»
По образу, и подобию “ИЗОЛТЭКО ТМ”
32 минуты назад, ihnetunas сказал:
Да,забудьте про напыление (на этом объекте) вообще!
Напыление ППУ по маякам- маразм!
Остаётся два варианта: штукатурка, потом одинаковое по толщине, однородное  утепление и декоративная штукатурка. Либо навесной фасад по типу сайдинга
  • Дякую 1
