Чистовая толщина стены (как просчитать)?
cahul
Как просчитать план стены после чистовой отделки?
К примеру, у меня есть стандартная кухонная мебель 2,2м длиной. Хочу её максимально аккуратно разместить между двумя стенами.
Стены будут из газоблока шириной 100мм.
Выходит, что: штукатурка 10мм + шпаклёвка 5мм. Итого, чистовая стена будет 130мм. Правильно?
И сколько нужно оставлять зазоры по бокам?
Как такие моменты можно просчитывать на этапе планирования? Понимаю, что можно кладку сделать криво, а можно и идеально ровно. Но, существует ли какой-то общепринятый подход?
1 час назад, мастерок сказал:
Штукатурка 20 мм,шпаклёвка 2 мм.А плитку на фартук не планируете?
Я правильно понимаю?
Если под покраску, то 20мм штукатурка, 2мм шпаклёвка.
Если под плитку, то 20мм штукатурка, 5мм клей, 8мм плитка.
Иными словами, стена из газоблока 100мм облицованная плиткой с двух сторон будет 166мм? Я правильно понимаю?
Теоретически да,но не факт,ровный газоблок не обязательно штукатурить,можно просто сеткой с клеем перетянуть,3-5 мм.
13 минут назад, мастерок сказал:
А не много ли 20мм шпаклёвки для газоблока?
Или это так, чтобы наверняка?
Шпаклёвка старт и финиш всего 2мм?
Откуда у Вас взялась толщина шпаклёвки 20 мм?
Вы спросили о стандартах,я Вам и написал,а по факту могут быть любые отклонения,как в плюсе,так и в минусе.
Также рекомендую Вам изучить вопрос что такое штукатурка,а что такое шпаклёвка.
Могу даже подсказать,шпаклёвка старт это и есть штукатурка.
38 минут назад, мастерок сказал:
только, вот, я не видел, чтобы на цементно-песчаную либо на цементно-извесковую штукатурку наносили финишную шпаклевку сразу. всегда наносили еще стартовую.
но, я в этом не силён, поэтому, тут и спрашиваю - сколько принять толщину слоёв, чтобы прикидывать планировку. санузел и кухня - там эти размеры принципиальны.
Прикидочные стандартные  размеры я Вам написал,ну а ежели Вы что то видели или не видели,то это Ваши личные проблемы.Сам термин стартовая шпаклёвка используют только некомпетентные продавцы или слишком хитрые мастера,которые таким образом разводят заказчиков на дополнительную безсмысленную работу.А в натуре такого понятия не существует.Лично для Вас первое попавшееся фото "стартовой шпаклёвки",просто прочитайте что написал продавец и что написанно на мешке производителем.
7 годин тому, cahul сказав:
Штукатурка 7мм. + шпатлівка 1мм. Ітого , чистова стіна буде 116мм. Але - це за умови рівних стін.
