Рекуператор сточных вод многоквартирный дом
PavelGetman
По случаю досталось (бесплатно) 11 метров гофрированной нержавейки, полдюйма. И квартира на нижнем этаже многоквартирного новостроя (небесплатно :) ), для кухни отдельный вертикальный стояк, 110 мм.
 В теории, канализ. стоки проходят по всей внутренней поверхности канахи, поэтому с целью частичного возврата тепла горячей воды на вертикальные стояки канахи иногда ставят теплообменники-рекуператоры, с косвенным теплообменом. Наиболее эффективно заводить эту воду на подачу холодной в накопительный бойлер: принимаешь душ, стекает теплая вода в канаху, одновременно подогревает циркулирующую в рекупе холодную, она заходит слегка подогретая в бойлер.
По типу как здесь
www.precise-rotation.ru/publ/rekuperacija/rekuperatory_stochnoj_vody/dushevoj_rekuperator_rheat/14-1-0-65
Идея в чем:
этот стояк  обмотать снаружи нерж. трубой, подачу холодной воды для кухонного накопительного бойлера (через байпас на случай прорыва гофры) пустить через нее. Трубу промазать термопастой для улучшения теплопередачи. Обмотать утеплителем. Т.к. стояк кухонный, от соседей сверху, со всех этажей, утекает много именно теплой воды. На кухне ведь, в основном, мойка посуды, в отличие от стояка ванной/туалета, где часто сливается холодная с бачка унитаза. В 11 мерах гофры примерно 2 литра переходящий запас воды. Сверху сбежала теплая соседская вода в канахе, она немного подогрела эту воду в гофре, утеплитель тепло сохранил, через время, когда я включил у себя горячую на кухне, этот переходящий запас потек в бойлер. Ясно, что эта система с низкой эффективностью, лучше, когда одновременно происходит слив горячей воды и подача воды с утилизацией тепла в бойлер, но это можно реализовать только ниже от меня этажом или уже в частном доме в подвале, как по вышеприведенной ссылке.
С другой стороны, и затраты у меня небольшие: термопаста, теплоизоляция, доп. краны для байпаса. А среднее повышение подаваемой холодной воды в бойлер на 5-10 С уже было бы экономией  (т.е., заходит не 13-15С, а, например, 20С)
Покритикуйте, пожалуйста.
Змінено користувачем PavelGetman
10 часов назад, PavelGetman сказал:
ключевая фраза
вода именно пробежала по стояку и ничего не успела нагреть, даже сам стояк толком не нагреется от нее, не говоря уже про гофру
Вам в квартире нужно устроить накопитель. Бак литров на 500-т. Ваша канализация и канализация ваших соседей стекает со стояка полностью в этот бак, там устраиваете спиральную намотку труб и от этих стоков отбираете тепло. Из переполненного бака все выливается опять в стояк. Бак хорошо утеплить. Раз в несколько дней/неделю, открываете байпас на стояке, сливаете бак и чистите от наросших фекалий и жиров. Так система отбора тепла будет иметь эффект.
Змінено користувачем IesuiT
  • Хаха 1
1 час назад, IesuiT сказал:
Надо добавить сюда тепловой насос, чтобы отбирать тепло от сточных вод и перекачивать его в бойлер.
33 хвилини тому, fhntv_smart сказав:
І біореактор для виробництва метану :)
Всем спасибо за правильный ход мысли. От идеи откажусь. Гофре найду другое применение.
