Как организовать PoE питание для камер видеонаблюдения?
roverspam
Добрый день всем.
Купил несколько камер, а они, оказывается, PoE и блок питания к ним не идёт. Итого у меня возникло несколько вопросов:
1. Всё равно, у камеры 2 выхода, под RJ45 и под питание. Если я использую RJ45 с PoE, то питание нужно оставить свободным болтаться?
2. У меня есть Wi-Fi репитер с 4-мя RJ45 портами (Strong 300D (Universal Repeater 300D) ). Как я понимаю, порты без PoE. Что мне нужно? Под каждую камеру купить PoE Injector (типа такого)?
после чего с каждого порта сплитера идёт витая пара, входит в сплиттер, а оттуда уже выходит как PoE и на камеру?
или можно купить один коммутатор, например TP-Link TL-SF1005P (1хFE, 4xFe PoE, max 53W)
и в него с одного порта сплиттера вывести на порт коммутатора без PoE и потом уже с каждого порта PoE на камеру? Но меня смущает программная часть, ведь всё получится на один IP ?
Есть витая пара Одескабель UTP с.5Е 4 х 2 х 0.51 мм², она поддерживает PoE?
Как всё же правильно организовать?
И ещё один косвенный вопрос, насколько пожаробезопасен такой подход? Могу ли я без опаски класть эту витую пару под деревянному чердаку?
Всем заранее спасибо!
Купить коммутатор с Poe на нужное количество портов, порт wan коммутатора соединить со свободным портом роутера. Все будет работать корректно, как будто каждая камера подключена в свой порт роутера.
3 часа назад, Andrey1901 сказал:
правильно ли я понимаю, то, что называется uplink - это и есть порт wan, через который я подключусь к своему репитеру?
12 минут назад, roverspam сказал:
Да, верно.
Никакой специальной витой пары для PoE не требуется, будет работать на обычной.
Что касается безопасности не подскажу. Интуитивно кажется что там все низковольтное и маломощное, поэтому требования к прокладке далеко не такие как к силовым линиям 220В.
1 час назад, Andrey1901 сказал:
Да, верно.
ПОЕ =48вольт, токи маленькие. По дереву можно кинуть в гофре
47 минут назад, unreal1975 сказал:
т.е. гофра всё равно нужна?
Металлическая или пластиковая?
ЗЫ. Чем меньше напряжение - тем выше ток будет и сильнее будут греться сами провода. Если для 220 провода в качественной 2-й обмотке, то витая пара - слабое подобие :)
Да, верно.
а что делать с концом камеры для питания? Оставить просто болтаться?
57 минут назад, roverspam сказал:
Греться ничего не будет. Средняя камера с мощной подсветкой выдаст 0.6А при 12В, примерно 7Ватт. 7/48=0.15А Это если грубо
При закоротке скорее всего сработает защита в блоке питания роутера.
Скажем так- если проводка будет зашиваться и делать правильно- металлическая гофра. Если будет лежать навесом на чердаке, достаточно пластиковой или вообще без нее
18 минут назад, roverspam сказал:
Обычно все сопли прячут в монтажной коробке, в том числе и этот разьем. в варианте с пое его никуда подключать не нужно
Змінено користувачем unreal1975
36 минут назад, unreal1975 сказал:
не понял, почему нужно было 7 делить на 48 :) 0.6А они и есть 0.6А.На камеру же идёт 12В? Или всё же 48В ?
4 минуты назад, roverspam сказал:
В случае с ПОЕ по витой паре идет 48В. P=UI, чтобы найти ток, мощность делим на напряжение. Это очень грубо, для понимания порядка цифр
8 годин тому, roverspam сказав:
Хто ж знає... Модель і виробника камер автор не озвучив. :(
21 минуту назад, porterlv сказал:
В першому поввдомленні- є коннектор під 12в і підтримка poe. Мені більш подобається варіант з poe- простіший в монтажі
Моделі камери автор не озвучив. Факт наявності окремого конектора під 12 В намікає про пасивне РоЕ на 12 В. Тому про правильне РоЕ на мутаторах і 48 В мову поки краще не вести.
4 часа назад, porterlv сказал:
камеры:
Dahua DH-IPC-B2B40P-ZS (2.8-12)
Dahua DH-IPC-HFW1431S1P-S4 (2.8)
ещё есть
Dahua IPC-G42P
и планируется к покупке
Dahua DH-IPC-HFW1435SP-W-S2 (2.8)
которые также, по возможности, хотелось бы подключить через PoE, если это возможно
Різнобій по камерах на одному об'єкті, це так класно...
Перші дві навчені правильному РоЕ по стандарту 802.3af (48 вольт). Тобто пасивні вдувачі в лінію не підійдуть рекомендовані. Треба повноцінний РоЕ інжектор чи свіч.
Дві останні РоЕ не навчені.
16 часов назад, unreal1975 сказал:
Вообще от 36 до 56-57 Вольт. Если мы о стандарте. А всякие пасив РОЕ могут быть непредсказуемы -24, 48..
Вробще витуха, если не ошибаюсь, до 7х Вольт рассчитана. Опять-таки, если витуха гостовкая))
5 часов назад, porterlv сказал:
Я в шоці))
Ви взагалі ІР-шні сучасні камери бачили? Майже на ВСІХ таких камерах БУДУТЬ роз’єми живлення «мама» на 12В..
і покажіть мені пасивне РОЕ на 12В хоть на одній камері.
Автор.
Камери зручно підключати через РОЕ. Усі сучасні айпі камери рівня Дахуа/Хіквіжен -які я бачив- і ЯКІ мають можливість живлення через РОЕ будуть мати і роз’єм на 12В. Він дає змогу АЛЬТЕРНАТИВНОГО живлення (на вибір-НЕ одночасного).
І є камери, які не мають РОЕ. Із сучасних мабуть (бо я з такими не працюю) це або дішман-дішман, або які не мають RG45 інтерфейсу, або… номер 3 у списку-з огляду на його характеристики.
РОЕ є стандартне (для камер це IEEE 802.3af, 802.3at), або НЕ стандартне. Не стандартне зазвичай це усіляке HiPOE(+), Passive POE, інш-там хто що хоче те і робить.
Так от беріть нормальні камери з стандартним РОЕ, беріть нормальні РОЕ свічі (РОЕ свічі від Дахуа не рекомендую), підключайте через єдиний інтерфейс rg45 і не забувайте, що довжина кабеля має значення. Зазвичай при НОРМАЛЬНОМУ кабелю РОЕ буде працювати до 100 м впевнено, до 140-150 коли як, далі (200-250-290 м) потрібні будуть інші РОЕ свічі і є нюанс.
І стосовно кабеля. Це має бути 4 парна (8 жилок!) МІДНА віта пара. Усякий бі-метал може (перевірено) не запрацювати і на 10 м.
П.С. Скрін про камеру номер 3. Не вказано наявність РОЕ. Да і взагалі не раджу WIFi камери.
інші камери перевірте самі щодо РОЕ, но зазвичай Дахуа вже давно робить «класичні» ІР камери з РОЕ.
1 час назад, roverspam сказал:
камеры:
А кто вам весь этот список посоветовал? Что не камера -то шедевр)
Номер 3 откровенный вопрос. Глянул первый номер -вопрос не меньше. Остальные не смотрел..
EOL статус на сайте ПРОИЗВОДИТЕЛЯ тоже не добавляет аргументов к покупке..
Покупать такие камеры в 2022 году «преступление», при условии если они будут вешаться на обычный равноуровневый регистратор).
я понял, что всё обгадили :)
Уже как есть. Четвёртую ещё не купил (теперь и не буду).
Я не буду покупать заново камеры. Пусть работают как есть. Это всё для частного дома (наблюдение), расстояния максимум 20 метров.
С первыми 2-мя получится построить через PoE коммутатор напрямую, а с третьей через PoE инвертор?
27 минут назад, roverspam сказал:
Бачу 2 можливих варіанта-
1.купити для неї окремий блок живлення на 12В
2 Відмовитись від POE, взяти звичайний свіч та один блок живлення на 12В для всіх 3х камер
13 часов назад, roverspam сказал:
Почему обгадили) Мне кажется подсказали по сути и информация смотивирует в следующий раз интересоваться до момента покупки, а не после. Хотя большинству продавцов фиолетово какую ерунду вы купите. Они и сами часто не разбираются, проверено)
12 часов назад, unreal1975 сказал:
Або взяти 3-4 блоки живлення по 12В 1А, колодки до них і звичайний свіч. Зручніше міняти, і якщо вигорить - зникне одна камера, а не всі.
Змінено користувачем uafisher
Только что, uafisher сказал:
Або взяти 3-4 блоки живлення по 12В 1А, колодки до них і звичайний свіч. Зручніше міняти, і якщо вигорить -зникне одна камера, а не всі.
