TaurosRMK Опубліковано: 2 червня 2022 Поділитись Опубліковано: 2 червня 2022 Є криниця з глибинним насосом, але води дуже мало. Всього 8 кілець (7+1), якщо падають нормальні дощі, то вода прибуває майже на 6 повних кілець, а ближче до кінця літа рівень спадає і лишається 1.5-2 кільця. При цьому насос десь між 7-8 кольцами, тобто дуже мало води. Але цього року весна майже без дощів і вже зараз рівень води тих самих 1.5-2 кольца, а тільки літо почалося. Для сімї з 4 чоловік трохи мало, так що подумав може поглибити криницю. Звязався з людиною яка цим займається, назвав ціну за 1 кольцо меншого діаметру. А на питання скільки кілець потрібно, сказав що по ходу діла, може 2-3, а може 5-6. З одного боку логічно, копати поки не появиться джерело, а з іншого - можна поглибити на 5-6 кілець і так не добратися до джерела і прийдеться ще поглиблювати. І виникає питання, чи є сенс в цій процедурі, поглиблнння може забезпечити більший рівень води? Чи по факту може бути така ситуація, що поглибиться на 5-6 кілець, а води все рівно буде 2-3 кільця, тільки криниця буде глибша? У сусіда криниця майже на одній лінії знаходиться, води також дуже мало. Також у одних родичів в іншому районі криниця дуже глибока, десь 20-22 кольца, з них напевно 15-17 постійно порожні. От думаю щоб не було такої ж ситуації, що поглиблення по факту може нічого і не дати. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
porterlv Опубліковано: 3 червня 2022 Поділитись Опубліковано: 3 червня 2022 А хто ж Вам скаже напевно? Хіба телепат... Хіба мо які спеціалісти, що у тому районі давно працюють і щось уже знають. Поглиблювати поки грошей/терпіння вистачить. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
TaurosRMK Опубліковано: 3 червня 2022 Автор Поділитись Опубліковано: 3 червня 2022 23 минуты назад, porterlv сказал: А хто ж Вам скаже напевно? Хіба телепат... Хіба мо які спеціалісти, що у тому районі давно працюють і щось уже знають. Поглиблювати поки грошей/терпіння вистачить. Ну я мав на увазі те, чи ця процедура реально може щось дати, чи може бути таке, що криниця просто стане глибшою, а води все рівно буде небагато? Просто не знаю як то працює... Якщо докопають до джерела, то води буде більше, чи є ймовірність що нове джерело також буде пересихати? Так то реально можна потратитися на 2-3 кольца, а можна на 6+ і ніякого толку не буде... Хіба що по сусідах пройтися, поцікавитися як у них з водою і яка глибина. Може на це і можна буде орієнтуватися. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
alabaster Опубліковано: 6 жовтня 2022 Поділитись Опубліковано: 6 жовтня 2022 (змінено) Ви вирішили свою проблему? Якщо так, то яким чином? Змінено 6 жовтня 2022 користувачем alabaster Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
TaurosRMK Опубліковано: 16 жовтня 2022 Автор Поділитись Опубліковано: 16 жовтня 2022 В 06.10.2022 в 10:39, alabaster сказал: Ви вирішили свою проблему? Якщо так, то яким чином? Так. Поглибили на 3 кільця висотою по 70см. Після цього вода почала швидко прибувати. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
