Olesa Опубліковано: 4 червня 2022 Поділитись Опубліковано: 4 червня 2022 Выбор насоса для колодца. Подскажите пожалуйста какая марка хорошая. Какой мощности надо. 1) колодец асбестовая труба. В ней около 200-400 литров воды. Зеркало воды на глубине 3 метра. при засухе уходит намного ниже, но не пересыхает. 2) подача по поверхности на расстояние около 20 метров. 3) подьем в дом на 2 м. где то. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Olesa Опубліковано: 8 червня 2022 Автор Поділитись Опубліковано: 8 червня 2022 (змінено) Кто что думает о насосах КОЕР koer-sanitary.com/skvazhinnyj-nasosy/tip-nasosa/tsentrobezhnye?sort=p.price&order=ASC&limit=100 И Водолей Харьков promelectro.com/ru/bcpe-0-5-16u/ promelectro.com/ru/bcpe-0-5-16u2/ Может даже такой promelectro.com/ru/3bcpe-0-5/3bcpe-0-5-32u/ Змінено 8 червня 2022 користувачем Olesa Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
siscom Опубліковано: 8 червня 2022 Поділитись Опубліковано: 8 червня 2022 (змінено) Водолей, мне водички налей. 5 *5 =25 Змінено 8 червня 2022 користувачем siscom 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Olesa Опубліковано: 8 червня 2022 Автор Поділитись Опубліковано: 8 червня 2022 Обьем воды в трубе 300 мм. На длинне 3 метра по таблице 70 литров/ метр. Это 210л. Но насос длинной около 50 см. И от дна будет 10-15 см. Это столб воды 2-2.5 м. Это 140 - 175 л. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Olesa Опубліковано: 8 червня 2022 Автор Поділитись Опубліковано: 8 червня 2022 БЦПЭ 0,5-16У - 400 Вт. Напор 16-26 4560 грн. БЦПЭ 0,5-25У - 550 Вт. Напор 25-35 5100 грн. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Maryan_bhfz Опубліковано: 8 червня 2022 Поділитись Опубліковано: 8 червня 2022 (змінено) Можливо вам при таких скромних характеристиках краще поставити поверхневу насосну станцію Ну і треба розуміти, який хоч орієнтовно дебет криниці, бо насос може викачати її за 3-4 хв і все( Змінено 8 червня 2022 користувачем Maryan_bhfz Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Olesa Опубліковано: 8 червня 2022 Автор Поділитись Опубліковано: 8 червня 2022 (змінено) 49 минут назад, Maryan_bhfz сказал: Можливо вам при таких скромних характеристиках краще поставити поверхневу насосну станцію Может быть. Но для станции надо делать большой приямок. В приямок надо поставить станцию и посеститься самому. Приямку надо крышку варить большую. Все это настоящих "условия" не возможно и накладно. Такой водопровод планируется "временно-постоянный" пока разбита насосная станция центральная и нет воды в реке, перекрыта дамба и т.д. приямок будет такой: 1) асбестовая труба будет торчать из земли как и то торчала на 50 - 70 см. 2) защита от воров будет такая: вокруг трубы где погружной насос бетонируется 4 столбика из арматуры 30мм которая бесплатно в наличии. Столбики сверху обвариваются перекладинами. На "куб" из арматры варится решетка и замок. 3) Траншея к асбестовой трубе подходит с одного бока. К колодцу сбоку подводим водопроводную трубу. 4) В колодце из асбестовой трубы на уровне дна траншеи делаем отверстие. В него просовываем водопроводный шланг/трубу которые далее идут в дом. Возможно нужно прорезать всю асбестовую трубу на ширину 50 мм. Сверху вниз. До дна траншеи. Чтобы опустить жесткую часть трубы в колдец которая закреплена на насосе. 5) Приямок для подключения трубы не понятно как делать. Он будет примерно 30х30 см и до дна траншеи. я не знаю как удобно будет подключать трубу на дне траншеи к насосу. Возможно нужно лечь на живот. Опустить руки в маленький приямок примерно до дна траншеи. Раскрутить трубы водопровода для удаения или установки насоса. Глубина траншеи около 70-80 см. Так проложен водопровод который 30 лет не замерзает. Змінено 8 червня 2022 користувачем Olesa Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Olesa Опубліковано: 8 червня 2022 Автор Поділитись Опубліковано: 8 червня 2022 Цитата Можливо вам при таких скромних характеристиках краще поставити поверхневу насосну станцію Ну і треба розуміти, який хоч орієнтовно дебет криниці, бо насос може викачати її за 3-4 хв і все( Насосную можно. Этр было бы очень хорошо! Но она должна стоять в доме. А в транее быть водопровод. Расстояние от колодца до дома 19 метров. + подьем в дом 2 метра. + до зеркала воды 2 метра. До дна от зеркала 3 метра. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Maryan_bhfz Опубліковано: 8 червня 2022 Поділитись Опубліковано: 8 червня 2022 34 минуты назад, Olesa сказал: Расстояние от колодца до дома 19 метров. + подьем в дом 2 метра. + до зеркала воды 2 метра. До дна от зеркала 3 метра. Ну втрата напору на 19 метрах максимум 0.2-0.3 м, тоді 2+0.3+2=4.3 м висота з якої потрібно піднімати станції воду. Наскільки знаю самі прості можуть з 7 метрів піднімати, повинно працювати Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Olesa Опубліковано: 8 червня 2022 Автор Поділитись Опубліковано: 8 червня 2022 Цитата Ну втрата напору на 19 метрах максимум 0.2-0.3 м, тоді 2+0.3+2=4.3 м висота з якої потрібно піднімати станції воду. Наскільки знаю самі прості можуть з 7 метрів піднімати, повинно працювати А есть калькулятор расчета? Как вы посчитали? Нашелся такой калькулятор zenova.ru/articles/onlayn-kalkulyator-poter-napora-v-zavisimosti-ot-rashoda-zhidkosti-i-secheniya-truboprovoda Онлайн-калькулятор потерь напора в зависимости от расхода жидкости и сечения трубопровода Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Maryan_bhfz Опубліковано: 9 червня 2022 Поділитись Опубліковано: 9 червня 2022 Так, можете будь-яким з онлайн калькуляторів скористатися, я не розраховував, а писав чисто з пам'яті, колись робив такі розрахунки для власних потреб Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Olesa Опубліковано: 9 червня 2022 Автор Поділитись Опубліковано: 9 червня 2022 (змінено) В общем не знаю. Обратившись к консультанту на сайте skvagina.com.ua/ в телеграмме какую насосную станцию можно поставить на расстоянии в 20 метрах от дома по горизонатали + 7 метров по вертикали. Говорит никакую. Станция должна стоять в приямке возде колодца. Погружной "промэлеткро харьков Водолей" не менее 0,5-25. БЦПЭ 0,5-25У БЦПЭ 0,5-32У этот 0.65 Вт. И такой Насос центробежный Aquatica 777401 0.25кВт H42м Ø75мм 25м кабеля (Код товара: 777401) Что еще надо для работы насоса? Автоматика с автоматическим перезапуском / плавный пуск (не частотник) / обратный клапан / бочка / Посоветуте пожалуста марку или модель автоматики и всего остального. Плавный пуск нашелся тут 220volt.com.ua/ustrojstvo-plavnogo-puska-basic-upp/ 1700 грн. 220volt.com.ua/preobrazovateli_chastoty_ustr_plavnogo_puska/ustrojstva-plavnogo-puska-i-tormozheniya/sort=price_asc/ Змінено 9 червня 2022 користувачем Olesa Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
siscom Опубліковано: 12 червня 2022 Поділитись Опубліковано: 12 червня 2022 В 09.06.2022 в 13:34, Olesa сказал: В общем не знаю. Обратившись к консультанту на сайте skvagina.com.ua/ в телеграмме какую насосную станцию можно поставить на расстоянии в 20 метрах от дома по горизонатали + 7 метров по вертикали. Говорит никакую. Станция должна стоять в приямке возде колодца. Погружной "промэлеткро харьков Водолей" не менее 0,5-25. БЦПЭ 0,5-25У БЦПЭ 0,5-32У этот 0.65 Вт. И такой Насос центробежный Aquatica 777401 0.25кВт H42м Ø75мм 25м кабеля (Код товара: 777401) Что еще надо для работы насоса? Автоматика с автоматическим перезапуском / плавный пуск (не частотник) / обратный клапан / бочка / Посоветуте пожалуста марку или модель автоматики и всего остального. Плавный пуск нашелся тут 220volt.com.ua/ustrojstvo-plavnogo-puska-basic-upp/ 1700 грн. 220volt.com.ua/preobrazovateli_chastoty_ustr_plavnogo_puska/ustrojstva-plavnogo-puska-i-tormozheniya/sort=price_asc/ Правильно 5 на 5 - 25 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
