Смета отопления дом 2-ух этажный 110кв
psy
Ребята здравствуйте, делаю с нуля дом 110 кв., Первый этаж теплые полы, на втором этаже 3-и комнаты, по радиатору в каждую (в одной комнате 2 радиатора, в остальных 2-ух по одному). Посмотрите пожалуйста смету, что там насчитали и соответствует она действительности. Все вводные данные предоставлю, если надо! Плюс обычный электро бойлер.
Змінено користувачем psy
5 минут назад, volomoto сказал:
Якщо три кімнати по радіатору в кожну, то звідки в кошторисі взявся четвертий?
На втором этаже в одной спальне 2 радиатора под окна.
170 тыс. грн. на 110м2 с котельной, нормальная цена. По шаблону такая работа не делается. Кто бы не делал эту работу он будет делать по своему, не в ущерб качеству. По этой причине и материалы будут разные.
  • Дякую 1
В 01.07.2022 в 18:06, Сергей 31 сказал:
Спасибо, за ответ.
Прочитал Ваш комментарий в другой ветке про бойлер WEL 100 ME, этот будет луче чем ставить обычный электро, к котлу который в смете!?
Бойлер в доме это расчетная позиция и понятия (лучше, хуже) не применяются.
Напишите сколько у Вас сан. узлов и сколько человек будет жить?
3 минуты назад, Сергей 31 сказал:
Я, жена, ребёнок. Два сан узла, на первом - душ, умывальник, туалет. На втором - ванна, умывальник, туалет.
Только что, Сергей 31 сказал:
Бойлер косвенного нагрева, от 120 литров.
Какому отдать предпочтение, подскажите пожалуйста.
Только что, psy сказал:
Без разницы, кто дешевле.
1 минуту назад, Сергей 31 сказал:
Под двухконтурный котёл, любой косвенник подойдёт?
2 часа назад, psy сказал:
Нет. Под косвенник котел нужен одноконтурный.
Лучше, особенно если с ТЭНом, даже классической реализацыи ГВС посредством БКН, даже с ТЭНом. Как минимум у одного из производителей видел котёл с такой технологией реализацыи ГВС. Если есть финансовая возможность реализовать такую технологию ГВС то лучше реализовать дискретно.
  • Дізлайк 2
1 час назад, Сергей 31 сказал:
Но WEL 150 ME в описании написано что рассчитан под двухконтурный!?
47 минут назад, Наблюдатель сказал:
Подскажите пожалуйста что за бойлер!?
У меня еще один вопрос, в смете указано 500м трубы для теплого пола, теплый пол только на первом этаже (55кв), это не многовато!?
3 минуты назад, psy сказал:
Да все верно, если уже есть двухконтурный котел и деваться некуда, + к этому бойлеру нужен прибомбас с насосом и другими пасочками (фото ниже). Если есть выбор берите одноконтурный котел с напольным бойлером 150 л. Такой БКН протерм стоит около 19 тыс.грн., а одноконтурнике уже все есть для бойрера, кроме датчика бойлера.
Так мы специально берём двухконтурный (конденсационный) что бы один контур шёл на отопление с выставленной температурной в +-45 на теплый пол и радиаторы. Или вообще все не то!?
При таком разборе воды я бы не брал двухконтурный.
Вам подобрали размер радиаторов под температурный режим +45?  У Вас в доме везде паркет и ламинат, по этому нужны радиаторы?
37 минут назад, Сергей 31 сказал:
Первый этаж только тёплый пол, на втором ламинат в комнатах и под окна радиаторы. Да радиаторы больше в размере будут.
Начитавшись множество форумов и перелопатив много информации, пришел к тому что одноконтурный конденсационный котел и БКС это самый оптимальный вариант как не крути. Посоветуйте какой взять котел (конденсационный) и БКС - цена качество!?
котлы эти присмотрел  NOVA FLORIDA DELFIS CONDENSING KRB 24, Vaillant ecoTEC plus VU INT 246/5-5, BAXI LUNA Duo-tec 1.24
И еще у меня один вопрос, получится ли в одноконтурном выставить температуру на отоление 45 градусов+-, а на ГВС другую температуру при эксплуатации одноконтурный конденсационный котел и БКС!?
53 минуты назад, psy сказал:
котёл этот присмотрел  NOVA FLORIDA DELFIS CONDENSING KRB 24
Да, одноконтурный конденс и БКН это оптимальный вариант.
По котлам: смотрите по сервису в вашем регионе или монтажник должен подсказать.
БКН комбинированный (с ТЭНом): литров на 150, есть напольные и навесные варианты. Ищите подходящий по литражу вариант, скорее всего, придете к Drazice )
45 будет выставлено на отопление, а нагрев БКН будет максимально горячим теплоносителем до набора выбранной вами температуры в бойлере. Котел при этом немного перестает быть конденсационным )
Змінено користувачем yoojin
  • Дякую 1
13 минут назад, yoojin сказал:
Спасибо Вам за ответ!
А как правильно сделать что бы он оставался конденсационным?)
