Смета отопления дом 2-ух этажный 110кв
psy
47 минут назад, psy сказал:
Спасибо Вам за ответ!
А как правильно сделать что бы он оставался конденсационным?)
Он и будет конденсационным всегда)))
Просто в режиме нагрева ГВС приоритет по комфорту, надо быстро нагреть бойлер до нужной температуры.
Поэтому будет немного давать на подачу контура нагрева БКН 70-80 кратковременно. Иначе смысл греть его теплой водой?
47 минут назад, yoojin сказал:
просто везде читал что в сочетании конденсационный котел, теплый пол и радиаторы под низкую температуру, будет значительная экономия газа, по сравнению с другими способами отопления. Или это не так?
33 минуты назад, psy сказал:
И еще интересно как это работает летом, когда отопление неактуально?)
1 час назад, psy сказал:
Экономия будет, значительная или нет - зависит от многих факторов.
25 минут назад, psy сказал:
Летом переключается в режим лето, котел работает только на нагрев БКН.
Или это не так?
Подготовку горячей воды можно поручить газовому котлу или тэну или бесплатному солнцу. Ежедневно нагревать 200 л на 40С эквивалентно 9,3 кВтч или 1-2 м3 газа, 9,3 кВтч электрики по 1,68 или с апреля по сентябрь бесплатно двумя солнечными коллекторами...
  • Дякую 1
1 час назад, yoojin сказал:
Я так понимаю один из факторов утепление дома? Скажите на какие еще факторы обратить внимание?
6 минут назад, psy сказал:
Теплопотери помещений, температурный режим в помещениях, автоматизация отопления...
  • Дякую 1
4 часа назад, psy сказал:
Не мешать котлу греть бойлер.
  • Дякую 1
Правильно делаете, что строите низкотемпературную систему. Потом можно перейти на обогрев Тепловым насосом.
  • Дякую 1
3 часа назад, Gitan сказал:
Цены конечно на насосы, вау)
Смета заметно возросла, с одноконтурным и бкс, или это нормальная цена?
Змінено користувачем psy
Я бы БКН второй раз не ставил бы.
Стоит дороже, монтаж в ахулиард, а какого то существенного толку не вижу.
Это разве что большую ванну наполнить.
1 минуту назад, DimaF сказал:
Здравствуйте, ванна будет. Хочется сразу всё предусмотреть.
21 минуту назад, psy сказал:
В 90% обычного бойлера хватит.
Но дело ваше.
В 04.07.2022 в 09:59, psy сказал:
пришел к тому что одноконтурный конденсационный котел и БКС это самый оптимальный вариант как не крути
Это пока оплата за эксплуатацию ГВС и отопление на десятки % а то и в 1,5 раза больше, чем можно было бы сделать, не заметна за достаточным финансовым доходом.
Так же БКН даже с ТЭНом НЕ обеспечивает, как минимум в двух случаях, комфорт как технология ГВС которую можно реализовать с бойлером про который спрашывали "этот будет луче".
В 04.07.2022 в 12:46, psy сказал:
За те-же деньги в этом способе можно сделать ещё экономней расход газа.
По умолчанию один из других способов почти за те-же деньги обеспечивает ещё более экономный расход газа.
Есть дороже и ещё лучше способ экономии расхода газа, который реализуется ещё реже чем технология ГВС реализуемая с бойлером про который спрашывали.
В 04.07.2022 в 15:14, psy сказал:
Да.
Примерно определить как сделано утепление можно по температуре подачи в систему отопления. Для примера, дом один этаж по площади примерно как Ваш, утеплен пока только больше половины по минимально допустимым требованиям нормативов, только радиаторное отопление с часто применяемыми панельными радиаторами, при температуре в помещении +20°C и на улице -10°C вода в радиаторы подаётся с температурой всего +35°C. То есть при полном утеплении температура в помещении при остальных прочих равных будет достаточна даже для тех кому комфортно при +24°C. Для тех кому достаточно +22°C или меньше температура подачи в радиаторы будет меньше +35°C.
У Вас дом двухэтажный соответственно условия лучше так как для отопления второго этажа требуется примерно в 1,5 раза меньше мощность.
Факторов МНОГО.
Например "пирог" водяного тёплого пола. Судя по смете укладка труб водяного тёплого пола запроэктирована как на картинке, такой удобный и быстрый для мастера оптимальный классический монтаж труб водяного тёплого пола условно по 4-х бальной системе на 2 балла, что вносит лепту в переплату за эксплуатацыю отопления.
В "пироге" водяного тёплого пола "на вскидку" ещё как минимум 3 фактора влияющие на оплату за отопление.
Ещё пример фактора, подключение водяного тёплого пола. Судя по смете подключение водяного тёплого пола запроэктировано примерно как на фотографии на которой 5 ОШЫБОК проэктировщика 3 из которых вносят лепту в снижение надёжности системы отопления и переплату за эксплуатацыю отопления. Если не в труднодоступном месте то как минимум частично можно исправить в любое время.
И т. д. и т. п..
22 часа назад, psy сказал:
По важности это на третьем месте, так как это одноразовый платёж.
На первом месте как будет сделана работа. Так как сделанная дилетантом система ГВС и отопления по современной технологии за нормальную стоимость материалов и работы, и даже материалов со скидкой, может в эксплуатацыи обходится дороже чем сделанная с 1,5 кратной переплатой за материалы и 3 кратной переплатой за работу понимающим что делает мастером по шыроко распространенной технологии.
На втором месте выбор технологии в зависимости от финансовой возможности. Тут по некоторым позицыям "палка о двух концах", например как на последней фотографии, можно сделать лучше и дешевле.
Змінено користувачем Наблюдатель
  • Дякую 1
  • Дізлайк 3
1 час назад, DimaF сказал:
Любопытно, Вы в 100 домах поставили бойлеры, через год опросили людей и вывели 90%?        Повторю, подбор того или иного бойлера позиция расчетная и никак иначе.
  • Дякую 1
Может стоит сделать проект отопления и получить спецификацию и  потом не монтажники будут Вам в смете писать что посчитали нужным, а Вы сможете по нескольким монтажникам разослать проект и спецификацию и они ее оценят?
  • Дякую 1
По топочной тоже нужно, можно предусмотреть в емкость в будущем подключение солнечных коллекторов или теплового насоса
Если еще на дом 110 квадратов делать проект, предусматривать буфер для ТН, солнечные панели, ТС вообще хер когда построится.
Проект этот нормальный монтажник соорудит на коленке за полчаса
8 часов назад, yoojin сказал:
Никак нет, у правильных монтажников даже бойлер в доме - расчетная величина. И когда расчёты выдают 144 литра, никто не знает как с этими дробями поступать :)
Змінено користувачем murava
1 час назад, murava сказал:
Приходится заказывать бойлер индивидуально, на 144 литра )))
