Будет ли лежать?
jonk
Осталось много известково-песчаной смеси для штукатурки. Что, если добавить больше цемента и сделать из нее садовую дорожку? Или не стоит?
Так это и есть название - известково-песчаная смесь для штукатурки. Самосвалом покупалось.
Змінено користувачем jonk
В 07.07.2022 в 12:31, jonk сказал:
Той, хто поставив смайлик, що сміється не знає, що бувають вапняно-пісчані суміші фірмові і в мішках. Думаю, що не варто так використовувати. Вапно боїться вологи. Вода попаде на доріжку, навіть якщо ви її покриєте чимось.
  • Дякую 1
1. Если Tymalex просил дать название штукатурки, значит какая-то подходит, а какая-то нет. Иначе зачем этот смешной вопрос? Когда ответ он дал : да никакая, бо известь боится воды. :)
2. Наверное Tymalex знает несколько названий известково-песчаных штукатурок (не путать с цементно-известковыми), которые фирменные и фасуются в мешки. И какую-то из них применял для бетонировани дорожек. Интересно было бы прочесть ее название.
3. ТС хотел применить известь в качестве коспонента бетона для устройства дорожек. То есть, цемент-известь-песок-щебень. В сети много есть таблиц с пропорциями цементно-известковых растворов для получения бетона (пескобетона) нужной прочности в зависимости от марки цемента, который входит в смесь.
Цемент, песок, щебень - для формировки силового каркаса бетона. К нему со временем присоединится и известь. Точнее продукт её реакции с.....
Известь в этом случае будет работать как пластификатор и как ни странно поверхностный гидроизолятор.
Известь (гашенная естественно) после укладки смеси начинает дегидратироваться то есть сохнуть. и кристаллизироваться.  Это первый этап ее поведения в в нанесенном растворе. Потом начинается второй. Он долгий. Называется карбонизация (карбонатное твердение). То есть, взаимодействие извести с углекислым газом : Са(ОН)2 + СО2 + nН2О = СаСО3 + (n + 1) Н2О. Поэтому для ускорения твердения оштукатуренной комнаты иногда предлагают просто внутри развести костер, чтобы сжечь кислород и получить хорошее кол-во СО2. Так как в воздухе его всего 0,04%. Известь карбонизируется и превращается в мел или известняк (только без примесей). В плотном уложенном цементно-известковом растворе известь карбонизируется на поверхности (пусть) дорожки. И на поверхности образуется плотная меловая "пленка" с низкой проницаемостью. Она не дает продолжать интенсивно отверждать известь в теле бетона.
Мел или карбонат кальция или СаСО3 как известно не растворяется водой. Только в среде перенасыщеной СО2 (специальные лабораторные условия или условия подземных пищер). Находясь между цементными кластерами и песком превращается в такой себе герметик. Некоторые даже поговаривают об эффекте (внимание глыбоко проникающий Tymalex) самозалечивания трущинок продуктами реакции извести и углекислого газа.
Кстати, у всех присловутых гидр проникающего действия растущие загадочные кристаллы - это просто тот же карбонат кальция, то есть мел.
Можно. Только найдите правильные пропорции для получения нужной марки (прочности бетона). Я писал выше : в сети есть куча таблиц по рецептам и, соответсвенно, прочностям. Щебень обязательно. Очень желательно армирование сварной дорожной сеткой.
Для увеличения морозостойкости бетона можете готовить его с применением вот этой добавки
ekco.uaprom.net/ua/p1556946227-porolit-virobnitstvo-morozostijkogo.html
Дозировка мизерная 50 гр на 100 кг цемента.
  • Дякую 1
1 час назад, Tymalex сказал:
Згідно будівельних норм не можна використовувати розчини з вапном в приміщеннях з вологістю повітря вище 65%. Яка буде вологість на доріжці коли йтиме дощ?
Цитату из ДБН в студию. Это раз. Спасибо!
Надеюсь вы отличаете известковый раствор от цементно-известкового. Это два.
на доріжці - это где? Относительная влажность воздуха во время дождя вокруг дорожки = 100%. В луже на дорожке тоже. Бо там водная пленка НА дорожке, когда идет дождь. И шо?
2 часа назад, Propeller сказал:
Кристаллы пенетрона, нанесенные на штукатурку проростут насквозь и оторвут ее.
Литовский бензин не из русской нефти.
Газ из Европы не русский.
И т.д.
Перестаньте підтримувати Росію. Відмовтеся від грецьких матеріалів. Грецькі танкери возять російську нафту.
Змінено користувачем Tymalex
5 минут назад, Tymalex сказал:
Точно! Уже дошло почему любую проникающую все производители не рекомендуют, а разрешают наносить только и исключительно на бетон или железобетон.
И тут все точно. Молодец, карапуз!
B тут не подкачал. Как может быть русским газ, если он из Европы (не географически , а как политического объединения)
И т.д.
Давай ссылки на ДБН.
5 минут назад, Propeller сказал:
babel.ua/news/81591-wsj-grecki-tankeri-vivezli-blizko-polovini-obsyagiv-rosiyskoji-siroji-nafti-u-travni-ta-chervni
  • Конфуз 1
