Вопрос по армопоясу
Андрей Мас
Достался армопояс, дело в том, что когда водишь по нему рукой с него сыпется песок. Забиваю гвоздь он гнется, но гнется из-за того, что там много щебня.
Армирован арматурой 14, били долотом, обухом топора удары держит хорошо... но он сыпется, что можно с ним сделать, если не разбивать и не разбирать, как то можно его укрепить и чем?
Спасибо, всем мира и добра!
2 часа назад, Андрей Мас сказал:
Может соизволите фото здесь показать?
1 час назад, lastandr сказал:
Если применить для проверки прочности такого бетона неразрушающую методику. То есть, к примеру, молоток Шмидта, то этот прибор не покажет никакой прочности. Как пишет автор "но он сыпется". То есть, отскока не будет так как всю энергию удара погдатит деформация легко разрушаемого бетона.
И потом, не понятно об армопоясе чего идет речь? Это что, ТС так называет монолитный жб ленточный фундамент?
Змінено користувачем Propeller
Решили не гадать, а попробовать демонтировать , а там покажет. На демонтаж оказался крепким, стали переживать за стены, от демонтажа отказались.
Вроде все не плохо, НО есть шелушение, на вид его не видно надо тереть, думаем чем-то перемазать таким как церезит ст85 , если есть что-то получше для бетона посоветуйте.
Спасибо.
если вы хотите, чтобы не "пылило", то грунт глубокого проникновения и наносить до "полного насыщения". Каждый последующий слой наносить минут через 10 после предыдущего. как скорость впитывания (минут 30 молочко все еще на поверхности) упадет значит можно финишировать.
