simamura Опубліковано: 13 серпня 2022 Поділитись Опубліковано: 13 серпня 2022 Доброго времени суток. Есть бак на 200л. - давление на 2бар. Недавно пришлось поменять реле включения/выключения насоса - там заводские настройки 1.4-2.8 бар. После этого вода стала течь тонкой струйкой перед включеним насоса. Почему так происходит? Я так понимаю это из-за того что неправильно выставлены давления. В интернете пишут, что нужно чтобы давление в баке было на 10% ниже, чем нижний порог включение насоса. Интересно, почему именно так? Не могу понять физику процесса. И собственно вопрос - поднимать нижний порог или уменьшать давление в баке? Также есть еще расширительный бачок для горячей воды. Какое давление должно быть там? Заранее спасибо. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 13 серпня 2022 Поділитись Опубліковано: 13 серпня 2022 23 минуты назад, simamura сказал: настройки 1.4-2.8 бар. В ГА- 1,3 бара. В расширителе бойлера 3,1 бар. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
simamura Опубліковано: 13 серпня 2022 Автор Поділитись Опубліковано: 13 серпня 2022 25 минут назад, Сергей 31 сказал: В ГА- 1,3 бара. В расширителе бойлера 3,1 бар. Спасибо. А можете объяснить почему именно так? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 14 серпня 2022 Поділитись Опубліковано: 14 серпня 2022 9 часов назад, simamura сказал: Спасибо. А можете объяснить почему именно так? Могу, но писать много. Если интересно в личку пишите, по телефону объясню. К слову, большинство сантехников не знают какое качать давление в какие баки. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
porterlv Опубліковано: 14 серпня 2022 Поділитись Опубліковано: 14 серпня 2022 Мо тут поясніть, багатьом цікаво. Дякую. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ashim1990 Опубліковано: 15 серпня 2022 Поділитись Опубліковано: 15 серпня 2022 14 часов назад, porterlv сказал: Мо тут поясніть, багатьом цікаво. Дякую. Напевно, це секретна інфа. 😉 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Leader9 Опубліковано: 23 серпня 2022 Поділитись Опубліковано: 23 серпня 2022 Все намного проще... В ГА вода не должна закончиться раньше чем включится насос. Обычно качаю на на 0,1 бар ниже нижнего порога реле... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
volomoto Опубліковано: 26 серпня 2022 Поділитись Опубліковано: 26 серпня 2022 23.08.2022 в 19:57, Leader9 сказав: В ГА вода не должна закончиться раньше чем включится насос. А чим обгрунтоване це твердження? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Leader9 Опубліковано: 26 серпня 2022 Поділитись Опубліковано: 26 серпня 2022 4 часа назад, volomoto сказал: А чим обгрунтоване це твердження? Незрозуміле питання... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Владимир Н. Опубліковано: 10 вересня 2022 Поділитись Опубліковано: 10 вересня 2022 Коли насос настроено на мінімальний тиск нижчий за тиск у гідроакумуляторі, то це дуже погано для гумової груші, що в гідроакумуляторі, вона швидко руйнується. Аналогічне явище має місце, коли розбір води такий, що тиск в системі знижується нижче тиску у гідроакумуляторі. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
