ДимДимыч Опубліковано: 18 вересня 2022 Поділитись Опубліковано: 18 вересня 2022 (змінено) Добрый день. Проблема: есть повреждение части кровли ( общая площадь около 14 м2) - в результате затекания повреждена часть OSB плиты, на фото видно углубление. Вопрос: при ремонте нужно снимать всю черепицу , подкладочный слой или можно снять часть ( например поврежденную OSB между двумя-тремя балкам, заменить ее) и поверх замененных листов OSB заменить черепицу? Змінено 18 вересня 2022 користувачем ДимДимыч доп Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
#roofinspector Опубліковано: 19 вересня 2022 Поділитись Опубліковано: 19 вересня 2022 (змінено) Всю разбирать, разумеется, нет нужды. Главное заменить повреждённый участок ОСП и всё что возможно прогнило ниже. В процессе вскрытия будет ясно, сколько реально нужно разобрать. Но есть большое но: битумка если из немодифицированного битума то она может быть не особо то и гибкой а весьма хрупкой + за время эксплуатации она могла недурно склеиться друг с другом. В итоге эти факторы могут привести к тому, что поштучно разобрать кровлю не выйдет и придется разбирать весь скат. Какая ситуация у вас - будет ясно при вскрытии. П.с.: дымарь у вас крайне предебильно облицован что и его вам разбирать полностью... Змінено 19 вересня 2022 користувачем #roofinspector Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ДимДимыч Опубліковано: 19 вересня 2022 Автор Поділитись Опубліковано: 19 вересня 2022 4 часа назад, #roofinspector сказал: П.с.: дымарь у вас крайне предебильно облицован что и его вам разбирать полностью... Это не дымоход, прилегание другого скат. Кровля сложной конфигурации. На этом учстке за 18 лет никаких проблем Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
krovels Опубліковано: 25 жовтня 2022 Поділитись Опубліковано: 25 жовтня 2022 В 18.09.2022 в 17:56, ДимДимыч сказал: Вопрос: при ремонте нужно снимать всю черепицу , подкладочный слой или можно снять часть ( например поврежденную OSB между двумя-тремя балкам, заменить ее) и поверх замененных листов OSB заменить черепицу? Можно часть, только часть может быть гараздо больше чем две-три балки. И поможет ли это? Там монтаж неправильно сделан (не соблюдена нахлёстность), отсюда и течь в крыше. На первых фотках вообще не видно примыкания, а на последней фотке сначала нужно было набить черепицу на пологом скате, потом смонтировать ендову с поворотом и только потом монтировать черепицу на скатах с крутым уклоном. А возможно что ендового ковра на пологом скате вообще нет. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ДимДимыч Опубліковано: 31 жовтня 2022 Автор Поділитись Опубліковано: 31 жовтня 2022 Протекание вообще не в ендове, а на пологой части. Из за того, что там когда то ставили стремянку и ею повредили черепицу. Спасибо за советы, но мимо Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
