dneprstab Опубліковано: 19 листопада 2022 Поділитись Опубліковано: 19 листопада 2022 2 часа назад, evgeniyk сказал: Как они все сказали может работать может нет - но технически это запрещено, а работать может долго а может и гореть через час ... тут 50 на 50 .. Це називається сумістність.І як вони можуть сказати , коли такого завдання не було , а тут ви і хочете лом встромити і щоб не зламалось.Інтереси протилежні. Інженер в Люксеон (не Люксон) толковий головатий , але ж і в нього головнк пдтримувати сервіс , а не займатися винаходами за чупачупс 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
dneprstab Опубліковано: 19 листопада 2022 Поділитись Опубліковано: 19 листопада 2022 6 часов назад, vbb сказал: Если примитивный - тупая работа через батарею - то нет проблем а в умных там где резервная линия, статик свич на байпасс итд - там вопрос синхронизации, выход 50 Гц должен быть сфазирован со входным чтобы в случае аварии и перехода на байпасс небыло нежданчиков Таки да , этот момент упустил я из виду. Ну и ладно , если сур'ёзные дорогие бренды не предлагают решения вопроса, значит не стоит внимания.Понятно что технодрочерство никто не отменял , но это уже в частном порядке Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
evgeniyk Опубліковано: 19 листопада 2022 Автор Поділитись Опубліковано: 19 листопада 2022 Ну в целом как то так - что узнал то и написал .... решил заказать новую модель Зубра но чуток путаюсь в этих амперах, так как знаю что лучше брать с запасом так как пусковые токи тем более у меня сварка с 5 электродом .. Суть в том что водной автомат стоит на 40А ( тот которые на столбе) значить зубр нада брать с запасом то есть ZUBR D2-63 - верно я понял ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ЭлектроМеханиК Опубліковано: 21 листопада 2022 Поділитись Опубліковано: 21 листопада 2022 19.11.2022 в 20:39, evgeniyk сказав: Ну в целом как то так - что узнал то и написал .... решил заказать новую модель Зубра но чуток путаюсь в этих амперах, так как знаю что лучше брать с запасом так как пусковые токи тем более у меня сварка с 5 электродом .. Суть в том что водной автомат стоит на 40А ( тот которые на столбе) значить зубр нада брать с запасом то есть ZUBR D2-63 - верно я понял ? Вы абсолютно правильно поняли. Но в целом можно расслабиться, выбора нет, в виду полного отсутствия товара в связи с ажиотажным спросом. 1 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Дощ Опубліковано: 25 листопада 2022 Поділитись Опубліковано: 25 листопада 2022 18.11.2022 в 21:45, Dalet сказав: Но если есть предрассудки по поводу что стаб что то там исправляет, отвертка, ключик, снимаэм крышку альтернатора, находим блок avr и крутим потенциометер напруги. Так сместим рабочую точку по напруге и эфект на время уйдет А чи є різниця між AVR і SVR, бо заявляють що у першого відхилення 20% а у другого 5% чи це маркетинг. В інвертора наче менше 1% 17.11.2022 в 20:30, evgeniyk сказав: придбав генератор Hyundai HHY 3050FE зробив заземлення, підключив на клему на генераторі цеж заземлення кинув на один з контактів виходу 220в генератора, для того щоб зробити йому НУЛЬ ( так как індикатор показував Фаза + Фаза) все скомутував і що почалося: Пишуть що так робити не можна З.І. читаю у нас тут в 3-4 теми в топі, всі практично одне й те саме про нуль і заземлення Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
dneprstab Опубліковано: 25 листопада 2022 Поділитись Опубліковано: 25 листопада 2022 1 час назад, Дощ сказал: З.І. читаю у нас тут в 3-4 теми в топі, всі практично одне й те саме про нуль і заземлення Так , вчора вже збиралися везти ДБЖ у ремонт бо не заряджа від генератора. Сказав почекати мережу і перевірити.В результаті повністю справний ДБЖ , а сервісу і хазяїну менше пустої мороки 3 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Canton Опубліковано: 25 листопада 2022 Поділитись Опубліковано: 25 листопада 2022 3 часа назад, Дощ сказал: Пишуть що так робити не можно А как нужно? Я уже совсем запутался... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Дощ Опубліковано: 25 листопада 2022 Поділитись Опубліковано: 25 листопада 2022 26 хвилин тому, Canton сказав: А как нужно? Ну типу якщо робити нуль на гену то треба окрему землю, а клема на корпусі то на захисний контур, для відводу статики мабуть щоб напруга не накопичувалась на корпусі. Но це не точно, треба коментар спеца. Проблема в тому що захисне заземлення робилось планово, а ось цей "нуль для гени" виліз лиш щойно, і якщо робити ще одну землю по правилах то це дорого, а якщо як попало то з таким понтом можна кинути й на нуль приходящий Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Canton Опубліковано: 25 листопада 2022 Поділитись Опубліковано: 25 листопада 2022 12 минут назад, Дощ сказал: Ну типу якщо робити нуль на гену то треба окрему землю, а клема на корпусі то на захисний контур, для відводу статики мабуть щоб напруга не накопичувалась на корпусі. Но це не точно, треба коментар спеца. Проблема в тому що захисне заземлення робилось планово, а ось цей "нуль для гени" виліз лиш щойно, і якщо робити ще одну землю по правилах то це дорого, а якщо як попало то з таким понтом можна кинути й на нуль приходящий Есть свой общедомовой земляной контур. На него подключена земля гены. От Гены 3-х проводное подключение до резервной розетки в доме. Где ставить перемычку? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Дощ Опубліковано: 25 листопада 2022 Поділитись Опубліковано: 25 листопада 2022 (змінено) Резервна розетка підключена до земляного контуру? Якщо так, то теоретично в 3-проводовому підключенні сенсу немає бо прилади, які вмикатимуться в розетку, використовуватимуть захисне заземлення з розетки, а корпус гени заземлений окремо на той же контур що й розетка. А нуль з мережі ви використали як нуль для генератора Змінено 25 листопада 2022 користувачем Дощ Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
porterlv Опубліковано: 25 листопада 2022 Поділитись Опубліковано: 25 листопада 2022 19.11.2022 в 16:53, evgeniyk сказав: 3. Что бы пользоваться техникой "с токонкой натурой" типа котлы, инверторный холодильники, современные девайсы нужно в обязательном порядке ставить на дом стационарные стабилизатоы Брєд. Якраз інверторних холодосам, компам, ТВ та іншому з імпульзними БЖ пофіг на якість живлення а допуски дуже широкі. Котли є вередливі але не всі і не дуже. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Canton Опубліковано: 25 листопада 2022 Поділитись Опубліковано: 25 листопада 2022 1 час назад, Дощ сказал: Резервна розетка підключена до земляного контуру? Якщо так, то теоретично в 3-проводовому підключенні сенсу немає бо прилади, які вмикатимуться в розетку, використовуватимуть захисне заземлення з розетки, а корпус гени заземлений окремо на той же контур що й розетка. А нуль з мережі ви використали як нуль для генератора Резервная розетка не подключена к общедомовой сети, трасса висит в воздухе и заканчивается на генераторе Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
evgeniyk Опубліковано: 27 листопада 2022 Автор Поділитись Опубліковано: 27 листопада 2022 (змінено) В 25.11.2022 в 14:27, Canton сказал: Есть свой общедомовой земляной контур. На него подключена земля гены. От Гены 3-х проводное подключение до резервной розетки в доме. Где ставить перемычку? Вы если тестером звоните клему на генераторе для земли и леписток земли в розетке вашего генератора то поймёте что это один контур - то есть если у вас в щитовой есть Земля, и трехжильный провод идёт в гараж к генератору, то его не нужно заземлять так как вы свою жилу в щитке заземлите на рейке это и будет земля на генераторе Далее что бы получить ноль в самом генераторе вам нужно один из контактов генератора розетки бросить на землю .. я сделал так - поставил розетк возле генератора в гараже к которой пришел провод для генератора с дому, и на синий провод на кдеме розетки внутри бросил провод заземления которое было в гараже .. при подключении вилки генератора в розетку гаража будет верный ноль на верном проводе который пошел в дом в щиток .. надеюсь поняли Если вам говорят что нужно для того что бы сделать ноль на генераторе размыкать только фазу ввода с улицы а ноль законтачмть с любым выходом генератора и тем самым сделать ноль - ну смело прощайтесь с такими людьми Змінено 27 листопада 2022 користувачем evgeniyk 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
evgeniyk Опубліковано: 27 листопада 2022 Автор Поділитись Опубліковано: 27 листопада 2022 (змінено) В 25.11.2022 в 15:19, porterlv сказал: Брєд. Якраз інверторних холодосам, компам, ТВ та іншому з імпульзними БЖ пофіг на якість живлення а допуски дуже широкі. Котли є вередливі але не всі і не дуже. Вы чем то готовы подкрепить свои просто домыслы ? у меня в доме инвертор холодильник, инвертор рекуператор - вас пригласить в гости и показать что они вытворяют с обычном генератором . Вы если не знаете не стоит писать глупостей, откройте инструкцию холодильника не инверторе Самсунг и почитайте там все написано Змінено 27 листопада 2022 користувачем evgeniyk 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
evgeniyk Опубліковано: 27 листопада 2022 Автор Поділитись Опубліковано: 27 листопада 2022 В 25.11.2022 в 10:05, Дощ сказал: А чи є різниця між AVR і SVR, бо заявляють що у першого відхилення 20% а у другого 5% чи це маркетинг. В інвертора наче менше 1% Пишуть що так робити не можна З.І. читаю у нас тут в 3-4 теми в топі, всі практично одне й те саме про нуль і заземлення Кто пишет ? Официальный сервисный центр котылой сказал такое сделать, или дяди Вася с Ютуб канала ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
evgeniyk Опубліковано: 27 листопада 2022 Автор Поділитись Опубліковано: 27 листопада 2022 Ещё кому интересно могу рассказать как победил клацанье Зубра 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
porterlv Опубліковано: 27 листопада 2022 Поділитись Опубліковано: 27 листопада 2022 (змінено) 1 година тому, evgeniyk сказав: Вы чем то готовы подкрепить свои просто домыслы ? у меня в доме инвертор холодильник, инвертор рекуператор - вас пригласить в гости и показать что они вытворяют с обычном генератором . Вы если не знаете не стоит писать глупостей, откройте инструкцию холодильника не инверторе Самсунг и почитайте там все написано Я пишу з досвіду власного. Мій інверторний холодильник нормально працює навіть від двотактника 650 ватного. А морозилка і котел не хочуть. Мені мало цікаво що там у вас, як і що пишуть в інструкції для домохазяйок. Розбирайтесь зі своїм самі, звідси погано видно що там конкретно і чому. А я в ту техніку з іншого боку ходжу. В інвертора по входу діодний міст і накопичувальний конденсатор, часто ще й АПФЦ. Юму монопенісуальна форма і якість, аби потужності джерела стало. А на відміну від звичних - пусковій струм більш розмазаний в часі. Змінено 27 листопада 2022 користувачем porterlv 3 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
90BCO Опубліковано: 27 листопада 2022 Поділитись Опубліковано: 27 листопада 2022 2 часа назад, evgeniyk сказал: Ещё кому интересно могу рассказать как победил клацанье Зубра Мені цікаво. Розповідайте. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dmytro Zaika Опубліковано: 6 січня 2023 Поділитись Опубліковано: 6 січня 2023 27.11.2022 в 13:41, evgeniyk сказав: Ещё кому интересно могу рассказать как победил клацанье Зубра Доброго дня, мені теж цікаво, прошу розповісти. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
oam Опубліковано: 6 січня 2023 Поділитись Опубліковано: 6 січня 2023 В 19.11.2022 в 19:33, dneprstab сказал: Ну и ладно , если сур'ёзные дорогие бренды не предлагают решения вопроса, значит не стоит внимания.Понятно что технодрочерство никто не отменял , но это уже в частном порядке у меня связка Акса обычная + Герцы стабы работает без видимых отклонений. Вначале каждый раз руками в байпас переключал, но техподдержка Элекса сказала, что можно и не делать этого, раз стаб норм работает. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
