Генератори,портативні зарядні станції, повербанки (П)
ProfEx
У продажу та наявності
Генератори:
Однофазний генератор Newton
4-тактний двигун
Потужність 2,8 кВт
Ручний старт
Стабілізатор напруги AVR
Бак 15 л.
Ціна-21700грн
УМБ(повербанки):
1)Xiaomi Mi 3 50W Power Bank 20000mAh (PB2050ZMl)
Ціна - 3300грн
2)Xiaomi Redmi Power Bank 20 000 mAh 18W (PB200LZM)
Ціна - 2200грн
3)Xiaomi Redmi Power Bank10000 mAh (PB100LZM)
Ціна -1000грн
Портативні зарядні станції:
EcoFlow River PRO – 720 Вт/год(очікуються 28.11-01.12)
Детальний огляд можна переглянути тут
Ціна 41000грн при попередньому замовленні.
Відправка Новою поштою зі Львова або самовивіз.
Пишіть, кому цікаво в месенджери
Telegram/Viber/Whatspp O734O59674
Станом на сьогодні в наявності наступні позиції -
Генератори:
1)Однофазний генератор Newton
4-тактний двигун
Потужність 2,8 кВт
Ручний старт
Бак 15 л.
Ціна-21700грн 21500грн
2)Генератор бензиновий HECHT GG 3300W
Однофазний генератор електроенергії
4-тактний одноциліндровий двигун з повітряним охолодженням
2x розетка 230В-16А, 1x розетка 12В
Постійний струм, вольтметр
Запуск пусковим тросом вручну
AVR (автоматичне регулювання напруги)
Захист від перевантаження та нестачі масла
Металевий паливний бак на 15 літрів, стійкий до механічних пошкоджень
Місткості бака вистачає на 15 годин роботи при повній заправці в залежності від потужності.
Оснащений колесами та ручкою для зручності транспортування та обробки
Ціна 25000грн
3)Багатофункціональний блок живлення: 4-тактний бензиновий генератор видає 3500 Вт пікової потужності та 3200 Вт робочої потужності. Він легко може підтримувати систему освітлення або блискавку для невеликого сімейного будинку, яка забезпечує кондиціонування повітря та навіть більше пристроїв, таких як холодильник, які працюють одночасно, чудове аварійне джерело живлення для дому.
Інверторна технологія: інверторна технологія створює чисту синусоїду, щоб забезпечити безпечне, високоякісне живлення для чутливих пристроїв, не впливаючи на термін їх служби. Може безпосередньо заряджати телефони, ноутбуки, фотоапарати та інші цифрові пристрої, працює тихо.
Наддовгий час роботи: повний бак об’ємом 7,5 л працюватиме щонайменше 8,5 годин при навантаженні 25%, прибл. 7 годин при 50% навантаженні.
Легкий і потужний двигун: лише 26 кг, маленький і компактний, легкий для транспортування, двигун OHV 223 куб.
Бренд: Maxpeedingrods
Модель: MXR4500i
Потужність: 3500 Вт
Тип палива: бензин
Вага: 26 кг
Напруга: 230 Вольт
Розміри: 45,5 х 37,5 х 45,5
Тип двигуна: 4-тактний
Об'єм двигуна: 223 см3
Кількість розеток: 1
Частота: 50 Гц
Ціна 37000грн
УМБ(повербанки):
Ціна - 3300грн 3100грн
Ціна - 2200грн 2100грн
3)Xiaomi Redmi Power Bank10000 mAh (PB100LZM)-закінчуються
Ціна -1000грн 950грн
Ціна 41700грн при попередньому замовленні. При надходженні в Україну ціна 43000
Відправлю зі Львова або самовивіз.
  • 4 тижні потому...
Вы видите предварительный просмотр Вашего сообщения. Если всё выглядит ОК, просто нажмите кнопку "Далее" и Ваше сообщение будет отправлено. Если Вам кажется, что необходимы некоторые изменения, нажмите кнопку "Назад" Вашего браузера и внесите необходимые изменения.
 Re: Генератори,портативні зарядні станції, повербанки (П)
Генератори:
1)Бренд: Maxpeedingrods
Модель: MXR4500i
Потужність: 3500 Вт
Тип палива: бензин
Вага: 26 кг
Напруга: 230 Вольт
Частота: 50 Гц
Ціна 37000грн
Багатофункціональний блок живлення: 4-тактний бензиновий генератор видає 3500 Вт пікової потужності та 3200 Вт робочої потужності. Він легко може підтримувати систему освітлення для невеликого сімейного будинку, яка забезпечує кондиціонування повітря та навіть більше пристроїв, таких як холодильник, які працюють одночасно, чудове аварійне джерело живлення для дому.
УМБ(повербанки):
1)Xiaomi Mi 3 50W Power Bank 20000mAh (азійська версія)
Ціна - 3500грн
2)Оригінальний Xiaomi Mi 50W Power Bank 20000 mAh PB2050SZM black BHR5121GL зі Швидкою Зарядкою QC4.0 50W
Ціна - 4100грн
Ціна - 2100грн
3)Повербанк Baseus Airpow Quick Charge 20000mAh/QC/PD/20.0W White (PPAP20K)
Ціна-2100грн
4)Зовнішній акумулятор Baseus 65w 20000 mAh для MacBook/iPad/iPhone/ Xiaomi/Samsung/Huawei (BLUE)
Ціна- 4200грн
Перетворювачі напруги:
1)Перетворювач напруги Green Cell 12V на 230V 2000W/4000W Чистий синус
Ціна-21900грн;
2)Перетворювач напруги Green Cell 12V на 230V 3000W/6000W Чистий синус
Ціна-26500грн
Ціна - 45000грн
16.12.2022 в 00:18, ProfEx сказав:
720 Вт/год
Не "Вт/год", а Вт*год, тобто там має бути множення, а не ділення.
А кто сказал, что люди пишут / имея ввиду деление? )
Это же не формула
Или где-то прописано четкое требование в написании?
1 година тому, Фрай сказав:
Это же не формула
Ви жартуєте?! Це фізична розмірність у системі "СІ". Запитайтесь у гугеля "запис математичних знаків". А далі бігом по першому посиланню.
Змінено користувачем porterlv
Так я давно уже сказал в электро-темах, шо их бин чайник. :oops:
А тут скоріше запитав, а не стверджував, бо й сам не звертав на це уваги.
4 години тому, Фрай сказав:
Это же не формула
porterlv совершенно прав, речь именно о размерности физической величины, и размерность единицы энергии в данном случае как раз "единица мощности умножить на единицу времени". Посмотрите uk.wikipedia.org/wiki/Кіловат-година; в Википедии бывает всякая чушь, но в данном случае статья вполне корректна, это я Вам могу сказать в том числе и как (давно) бывший радиофизик :).
Змінено користувачем Максим Козуб
  • 4 тижні потому...
Розпродаж залишків (по одному екземпляру, все нове в упаковці виробника)
1)Інверторний генератор
Модель: MXR4500i
Потужність: 3500 Вт
Тип палива: бензин
Вага: 26 кг
Напруга: 230 Вольт
Частота: 50 Гц
Ціна 20500грн
2)Портативна зарядна станція:
EcoFlow River PRO – 720 Wh
Ціна - 28500грн
