Гибридный инвертор powMr 3.2 кВт — возможно кто то пользовался?
Buek
В 14.01.2025 в 17:20, Олексій Савченко сказал:
Доброго дня. В налаштуваннях є такий пункт. як на скрині. Що він означає. Бо в інструкції такого пункту немає. Ні  в англомовній, ні в україномовній.
Режим не плохой, но есть проблемы с переключением в период завершения генерации панелей на закате, или с началом генерации на рассвете.
Когда генерация слабая, происходит падение напряжения на панелях из-за нагрузки. Режим MKS, понимает падение как конец генерации и переводит (условно) инвертор из режима SBU в режим SUB включая байпас. В этот момент солнечные панели освобождаются от нагрузки и на них вырастает напряжение достаточное для обратного перехода (условно) в режим SBU. Соответственно отключается байпас. И эти качели могут повторяться 2-3 раза в минуту до тех пор пока генерация на панелях совсем не ослабнет. Эти переключения отражаются на потребителях: моргает свет, дергается компрессор холодильника и т.д.
Если бы не эта проблема, то этот режим (MKS) был бы идеальной заменой режима SUB. Я им побаловался и отказался. возможно его в будущем доведут до конца. Думаю, если при переключении на байпас, на панелях сохранялась нагрузка потребителя, или равная нагрузке потребителя, то этот косяк был бы вылечен.
Змінено користувачем Игорь Войтехович
