Гибридный инвертор powMr 3.2 кВт — возможно кто то пользовался?
Buek
В 14.01.2025 в 17:20, Олексій Савченко сказал:
Доброго дня. В налаштуваннях є такий пункт. як на скрині. Що він означає. Бо в інструкції такого пункту немає. Ні  в англомовній, ні в україномовній.
Режим не плохой, но есть проблемы с переключением в период завершения генерации панелей на закате, или с началом генерации на рассвете.
Когда генерация слабая, происходит падение напряжения на панелях из-за нагрузки. Режим MKS, понимает падение как конец генерации и переводит (условно) инвертор из режима SBU в режим SUB включая байпас. В этот момент солнечные панели освобождаются от нагрузки и на них вырастает напряжение достаточное для обратного перехода (условно) в режим SBU. Соответственно отключается байпас. И эти качели могут повторяться 2-3 раза в минуту до тех пор пока генерация на панелях совсем не ослабнет. Эти переключения отражаются на потребителях: моргает свет, дергается компрессор холодильника и т.д.
Если бы не эта проблема, то этот режим (MKS) был бы идеальной заменой режима SUB. Я им побаловался и отказался. возможно его в будущем доведут до конца. Думаю, если при переключении на байпас, на панелях сохранялась нагрузка потребителя, или равная нагрузке потребителя, то этот косяк был бы вылечен.
Змінено користувачем Игорь Войтехович
  • Дізлайк 1
  • 4 тижні потому...
Добрий день. Може щось підкажете.
Інвертор Powmr 12V 1600VA
не завжди переключається на мережу.
Виглядає це так:
Інвертор працює в режимі SUB - Виймаю вилку з розетки,
імітуючи відсутність мережі - Інвертор переходить на акумулятор -
Повертаю вилку в розетку - На екрані блимає знак мережі,
але переключення на мережу тне відбувається.
Може переключитися через декілька годин.
  • 4 тижні потому...
В 12.08.2025 в 10:30, Рудковский Вячеслав сказал:
Виглядає це так:
Який акумулятор ? Що наклацано в параметрах ? Елементарно може бути суперечлива інформація по уставках акума і інвертор просто не розуміє що ви хочете від нього.
  • Дізлайк 1
Всім вітання є гібридний anern 3200, декілька разів запускав пральну машинку і водяний насос вмикався все було добре, а це на минулому тижні увімкнув пралку, хвилин 10 попрацювало і все потухло я до інвертора з нього дим.
Вскрив вигоріло по варистору на вході 220 та вході PV (тут з одного варистора просто вугілля), візуально транзистори цілі (звичайно не показник).
Запускається від акб помилок не видає, на виході є 220 (перевіряв мультиметром), працює десь 30 секунд (відео це ще із підгорівшим варистором), мигати починає екран і тухне все.
Запускаю по новому історія повторюється.
Це його викинути чи можливий ремонт, продавець на аліекспресс пропонує нову плату з китаю за 55 доларів з европи за 68 доларів.
я то придбав luxpower sna6000, але все ж шкода цей інвертор він пропрацював днів 10, я читав що горять на раз два, ось і особисто переконався давши йому пікове навантаження.
як згорів після цього вмикав від акб все було відєднано як pv, так вхід мережі та вихід.
Змінено користувачем Valentin Nov
1 час назад, Valentin Nov сказал:
Дивно не те що згорів цей інвертор - зараз на ці недоінвертори без сліз важко дивитися , 3 квт там умовні.
Дивно що ви питаєте про доцільність ремонту - як це визначити нам якщо ви самі не знаєте що хочете.
Пропоную кинути монетку и вирішити питання 😂
  • Дізлайк 1
2 хвилини тому, dneprstab сказав:
цікавлюсь в тому плані чи  можливо ремонт? бо він же якби подає якісь ознаки - не повністю помер (вмикається на ті секунди і наче ж є 220)
дешевше нова плата? чи взагалі не ремонтувати, якщо навіть поремонтувати то в подальшому знову  швидше за все вийде з ладу?
я то придбав luxpower sna6000 це ж наче краще?
2 минуты назад, Valentin Nov сказал:
Luxpower 6000 - це бомба апарат.Це класний вибір.Він краще ніж Luxpower 5000 , але це окрема історія.
Щодо ремонту-якщо запускається і працює 30 секунд то це вже непогано.
Треба розібратися з підсмаженими варісторами - просто викусити їх.
За 55-68$ - це в принципі ціна ремонту плюсмінус- тож вибір нова плата чи ремонт - тут треба вирішити.
Просто в ремонт можна поставити якісніші транзистори але дива не буде в будь якому випадку.
I враховуйте - у вас буде вживаний інвертор який вам особливо і не потрібен.
8 хвилин тому, dneprstab сказав:
варистори викинув це вже десь 30 секунд працює без них, з ними працювало мало як на відео, там мабуть 5-10 секунд.
в такому неробочому стані його продати можливо під ремонт якщо так то хоч що можна отримати?
12 минут назад, Valentin Nov сказал:
Все залежить від ціни.ОЛХ в поміч.
Доброго дня, стикнувся з дивною, як на мене, поведінкою гібрідного інвертору, прошу допомоги/поради.
Маю в приблизно 2 річній експлуатації Anenji (ANJ-4000W-24V WIFI); до інвертору підключений один стрінг соняшних панелей, та LiFePo4 АКБ 2.4 КВт. Конфігурація підключена згідно рекомендацій виробника, має заземлення і з моменту вводу в експлуатацію працювала відмінно.
Використовую 2 основних сценарія роботи SBU та SUB, в залежності від кількості соняшних годин та плануємого навантаження по будинку.
В вхідній лінії 220В до інвертора встановлене реле напруги. Пару днів тому - зранку - побачив індикацію помилики на реле, і дивні показачики на ньому - напругу порядку 160 В. Але. Фактична напруга в мережі була в порядку. Обійшов реле напруги, подавши напругу 220 В вже безпосередньо на вхід інвертору - ситуація не помінялась. Заряд від сонця і видача 220В з інвертору йде штатно. АКБ заряджається.
Далі я вимкнув інвертор, байпасом на щитку перейшов на 220В з мережі.
Поступо виявив наступне - якщо увімкнути інвертор після певного часу, все буде працювати, деякий час, в усіх наявних режимах: інвертор бачить показчики мережі 220В, заряджає від неї батарею, бачить соняшні панелі і так далі. Десь за годину - дві може раптово знову перестати бачити зовнішню мережу і перейде на панелі / батарею. Якщо не вимикати при цьому інвертор - мережу не побачить більше, відповідно не перейде в режим байпасу за будь яких обставин.
Помилок при всьому тому не видає ніяких, хоча через WiFi утіліту в логах все ж таки воно є, помилка = Mains UnderVoltage. Ну, це я і так розумію, що воно бачить не номінальну вхідну напругу. Тут турбує дещо інше, як я розумію, щось в цей момент з боку інвертору мені ще й просаджує мережу до помилок по вхідному реле напруги.
Поточні думки в мене такі (трохи глянув на доступну в мережі схему POWMR, тут трошки інша історія, моноплатна, але вхідні, гадаю, схожі) - або якась несправність з реле, яке відповідає за режим підключення байпасу, або якась історія в ланцюгу, який там відповідає за вимірювання вхідної напруги.
Буду дивитись, звісно, але, може, в когось було щось подібне, або якась статистика з власного досвіду? Досвід ремонту електроніки в мене є, але не силової, інвертори ковиряти якось в житті не приходилось ).
19 годин тому, Yugene Grinev сказав:
соняшних панелей, соняшних годин
Де Ви берете такі "соняшники" ??? :)
  • Хаха 1
  • Дізлайк 1
40 минут назад, sanyas15 сказал:
Схоже, що Т9 на планшеті і не таке підвозить, а я йому довіряв, ну, майже, як собі 😃
По темі: написав китайцям, можливо, вийде придбати окремо нову плату. Тоді було б чудово - одну можна буде тримати в резерві, плюс трошки намалювати схему конкретного апарату.
Замовив також компонентів, щоб були під рукою (варистори, реле, резістори....в мене є далеко не всі присутні на платі номінали, зовсім не мій профіль). Поступово розберемся.
22 години тому, Yugene Grinev сказав:
якщо і реле напруги і інвертор показують помилку а тестор 220 то скоріш за все мають місце гармоніки в мережі що збивають схеми вимірювання.
треба дивитись логгером або грід аналізатором. мінімум осцилографом.
Дякую за пораду! Спробую перевірити і такий варіант. Оскільки все це відбувається на селі - місцеві мережі і локальний трансформатор в поганому стані. І без війни бувало відключення на добу, а то й дві.
Періодично, наприклад, трансформатор виходить з ладу. І - як раз - на сайті обленерго, в кабінеті споживача анонсували ремонтні роботи на цей тиждень..
Але, з іншого боку, зараз в мене все працює від мережі, через байпас на щитку. І те саме реле напруги підключив обратно, і нічого. Тим часом, інвертор спокійно зарядив повністю батарею від панелей і зараз простоює в резерві.
Доброго дня , Інвертор не переходить на заряд ! На дісплеї відображаєтся що зарядка йде , але при цьому споживання від 220  1,5w , а акумулятор продовжує віддавати енергію десь близько ампера? це дивитись в сторону sg3525 ?
В 19.10.2025 в 11:36, waterloo сказал:
Якщо річ про типову схему - там же качає низковольтний DCDC і синхронник.
Але ж у цому випадку дивитися сигнали треба.
А ще може щось з налаштуваннями
Змінено користувачем dneprstab
Добрий день, потрібна консультація. Маю інверто powmr 4.2кв. Використовую як безперебійне живлення в квартирі, панелей нема лише літійзалізо АКБ 5кв. Питання в наступному, яку потужність він здатин пропускати в режимі байпас, коли живлення споживичавів іде з міста, зараз при навантажені приблизно 4,2кв, спрацьовує захист, так має бути, чи можна щось змінити в налаштуваннях?
Блін, а  я собі намічтав що потужність інвертора лише при роботі від альтернативного джерела. знач потрібно перекидувать навантаження , або ставить АВР, бо зараз через 3х позиційний підєднав.
Але тоді в мене питання якої потужность потрібно брать інвертор, якщо плануєш автономне живлення. Стіравлка 2 кв, сушильна машина 2, духовка 2, варочна поверхня взагалі до 7 кв може доходити, +чайник 2 кавоварка 1+мікрохвильовка. виходить що б не паритись потрібно ставить інвертор на 15-20 кіловат? Чи там якась інша схема ?
Може є можливість НЕ вішати на інвертор потужні споживачі, типу окрему лінію для них. Всеодно аккум не потягне довго варочну чи духовку. В багатьох дивлюся 6.2кВт інвертора і не жаліються (хіба шо на власне споживання велике), так ще й 14кВт/г аккум до нього треба...
так, акум не потягне довго таке навантаження, але ми з вами пристосовуємо інвертор до наших реалій, пропало світло- від акума живится квартира. Ала ж ці інвертори розроблялись для інших цілей, робота від сонячних панелей і міської мережі, акб в виді резерву. Що б це забезпечити він підмішує до сонця мережу коли не вистачає і працює постійно. така схема роботи передбача що на інвертор підключені всі споживачі, тільки в цьому разі може бути економія, і коли ми вмикаємо варочну, умовно кажучи 4 кіловата інвертор бере спочатку сонце а потім те чого не достає від мережі, спало навантаження тілки сонце. І до прикладу 6,2 кв в звичайному житі досить, але бувають ситуації, день народження , приїхали родичі весілля, да шо попало, коли в будинку працьє і посудомойка і плита і духовка з чайником, а там ще хтось фен включив. при цьому є і сонце і мережа, Яка тоді схема роботи іти вимикать інвертор і запитувать від мережі???
Змінено користувачем Евгений Шляхта
  • Дізлайк 1
4 минуты назад, Евгений Шляхта сказал:
Не впевнений шо ваш підмішує взагалі шось. Там просто реле перемикається.
6 минут назад, Евгений Шляхта сказал:
Не вмикать взагалі якщо є мережа.
  • Дізлайк 1
1 година тому, SantehnikPPR100 сказав:
1 годину тому, Евгений Шляхта сказав:
Це звідки такі сумніви? Він гібридний і має таку функцію.
Змінено користувачем Фрай
  • Дізлайк 1
