Замена масла
bulaniy.sv
Востаннє
3 часа назад, volomoto сказал:
Нема змісту в генератор лити API MA2, бо воно призначене для мокрого багатодискового зчеплення, як в мотоциклах.
За слова потрібна відповідати, чи не так?
І якщо вже придовбуватись, то давайте буквально
У вашому посиланні
а у мене 10W40, те саме чи не те саме? Ж-)
 моя олива на фото вище
А ось та про яку ви кажете
Вона також моторна, але 10W50 і її призначення на мотоцикли:
оснащенные 4-х тактными двигателями с интегрированной и не интегрированной коробкой переключения передач,
а также сцеплением в масляной ванне или сухим сцеплением
Будь ласка, більше не доколупуйте, роботи багато, тема про генератори, хай кожен ллє що хоче, та хоч сечу дикого вепра, аби лиш довго працювало.
Я лив таке, ще залишилось пару банок, але досить, не потягну такі витрати.
Змінено користувачем Фрай
10 минут назад, Фрай сказал:
Востаннє
Оно?
5100 4T 10W40 | Офіційний маркетплейс MotulStore
ua.motul.store/product/5100-4t-10w40/#
Моторна олива для 4-тактних двигунів - Technosynthese® - Ester technology. Володіє підвищеною стійкістю до зсувних навантажень. Виняткова стійкість до високих температур. Повністю відповідає усім вимогам стандарту JASO MA2, забезпечуючи оптимальне функціонування дисків зчеплення в оливній ванні. Сумісна з каталітичними нейтралізаторами.
Змінено користувачем Dendnepr
5 минут назад, Dendnepr сказал:
JASO MA2
JASO MA-2 — масла для 4-тактных двигателей мотоциклов и других машин, коэффициент трения больше, чем у JASO MA-1. Идеально подходит для спортивных мотоциклов с мокрым сцеплением
А может лучше вот так:
Олива моторна MOTUL 4T 5000 SAE 10W40 1L
призначене для чотиритактних силових агрегатів дорожніх і позашляхових мотоциклів.
Застосовується до 4Т двигунів всіх типів і поколінь, у тому числі з інтегрованою коробкою перемикання передач і сухим зчепленням або зчеплення в масляній ванні.
В моем генераторе нет ни сухого, ни мокрого сцепления, значит напрасно лью? :cry:
От делать вам нехер. :grin:
45 минут назад, Фрай сказал:
:grin:
на Вашем фото не 5000, а 5100  😉
Внимательнее нужно быть, внимательнее 😉
1 час назад, Dendnepr сказал:
От нехер вам делать! )
Олива моторна MOTUL 5100 4T SAE 10W40
Високотехнологічне масло для 4-тактного двигуна сучасного мотоцикла, обладнаного системою нейтралізації шкідливих речовин у вихлопних газах. може застосовуватись із вбудованою коробкою передач та зчепленням. Рекомендується для специфічних силових агрегатів Suzuki, Yamaha, Kawasaki, зі спортивними характеристиками, що потребують в'язкості SAE 10W-40
давайте все ж таки про доступное масло для генератора
2 часа назад, Бабайка сказал:
не в коня корм
Я так не думаю, чем лучше масло тем крепче здоровье у вашего агрегата, другое дело, что не потяну.
37 минут назад, Фрай сказал:
Це не завжди так. Розрахований на мінералку агрегат можно, раптово, вбити сінтетикой :)
Вот сегодня в Эпике масло для гены непонятного происхождения по 118 грн за литр, вы такое будете лить?
я так точно не стану
Єле знайшов цю, типу правильну, оливу для генератора...аж в Харкові...670 грн за 2 літр каністру...ну спробую, побачимо на що це вплине.
1 час назад, Koskos сказал:
Использую это масло.
4 часа назад, Фрай сказал:
Откуда цитата? Моя с официального сайта мотул Украина Вам не понравилась? 😉
Это самая распространенная ошибка - неправильный подбор масла. Дороже не значит качественнее. Вернее немного не так- то, что одному движку хорошо - другому может быть плохо. Допуски и классификации смотреть нужно.
У мотоциклов обороты бывают и 8 и 10 и 12 и больше тысяч оборотов. Опять же - мокрое сцепление требует специфику. Это в е накладывается на присадки, допуски, вязкость, трение и прочее.
Переглянув відео із вибору мастила для генератора. Так, якщо в інструкції з експлуатації нічого не вказано, то рекомендується заливати напівсинтетику 10w30 з класифікацією по API не нижче SG.
На сайті автозвуку в наявності є лише 2 виробника. У когось є досвід використання мастила від Yuko? Чи українського виробника краще оминати?
avtozvuk.ua/ua/search/2969/531=207;1283=77623?text=10w30
Змінено користувачем XL.pro
7 минут назад, XL.pro сказал:
Я как раз его залил, но сказать ничего не могу, только 30 часов отработал.
Блін, народ, якою фігньою ви маєтесь. 😄
P.S.
І взагалі, для генераторів підходить тільки натуральне, екологічно чисте мастило, без ГМО!!!
  • Хаха 1
У вас есть конкретные предложения, опыт длительного использования и тд?
тогда к чему ваше возмущение?
люди хотят как лучше и. Если кто-то понимает больше пусть делится и рекомендует.
всегда смешат посты полет нормальный или доволен как слон, они ниочем.
К сожалению, масло тот продукт который практически невозможно оценить на глаз, на слух и тп.
Только вскрытие преждевременно усопшего двигателя или трансмиссии может опытному глазу показать чего оно в реале стоило.
Ну что, докладываю о результатах работы генератора при использовании масла Motul Garden 4T 10w30...вчера утром залил. Суммарно за день генератор отработал 6 часов. Делал замер расхода топлива на последних 2х часах работы. Делал это старым дедовским методом автомобилистов - залил бак топливом под краешек полностью. Отработал ровно 2 часа. Открыл крышку и долил опять топливо до краешка. Получился расход ровно 2.1 литра за 2 часа работы. Потрясающе приятный результат. Даже немного лучше чем по паспортным данным - там стоит 1.1 л в час.
Ну я впечатлен...это действительно имеет смысл...искать такое масло и платить за немного больше чам за обычное автомобильное 10w40.
Перед этим я где-то 60 часов отработал на ELF evolution 7000 turbo disel 10w40 - и расход топлива был оооочень большой...я не успевал доливать топливо в бак, где-то 2 литра в час уходило...
Могу предположить, что расход топлива напрямую зависит от вязкости масла...10w40 немного гуще...может двигателю немного тяжелее работать на нем и из-за этого он больше потребляет топлива.
Генератор Hyundai dhy 6000se дизель.
  • Хаха 1
26 минут назад, Koskos сказал:
уверены что прочие условия были равны, например нагрузка? как-то фантастически выглядит разница почти в 2 раза только изза масла
27 минут назад, Tarantino сказал:
Та все как обычно - свет в доме, насос время от времени воду из сквадины гонит когда руки моешь или унитазом пользуешься...холодильники работают...телевизор...нет, ничего необычного, примерно одна и та же нагрузка.
И я пока не менял ни топливный ни воздушный фильты - поэтому условия тестирования масел одинаковые.
Я сам был сильно озадачен таким большим расходом топлива при использовании 10w40...может дело сугубо именно в неподходящих свойствах именно этой марки ELF для работы 4-х тактного двигателя генератора...фирма ELF то хорошая, именитая...Не знаю как еще эту разницу обьяснить кроме как маслом.
Собственно высокий расход топлива и был причиной желания попробовать масло типа 4Т 10w30 любого производителя.
Змінено користувачем Koskos
20.12.2022 в 19:20, Koskos сказав:
Можна контакти продавця у ПП?
Дякую
Не может на ДВС расход быть в 2 раза выше или ниже, из за масла, тем более схожего.
Вы что то путаете.
15 минут назад, DimaF сказал:
Вы что то путаете.
Сделаю еще один контрольный замер через неделю.
Нашел свои записи недельной давности расхода топлива на масле ELF...пересчитал еще раз - да, я загнул с 2 литрами...если точно то за 5 часов работы расход составил 8.5 л дизеля. То есть это примерно 1.7 л в час.
Ок, уточняю расход. Но это тоже много по сравнению с нормативом в паспорте в 1,15 литра.
14 хвилин тому, Koskos сказав:
Відправив
Дякую. Масло розібрали, навіть у 6 л тарі.
Motul 4t 10w40 буде набагато гірше?
Наприклад, така
