Гібридний інвертор Must - налаштування
sly
1 час назад, bulaniy.sv сказал:
Режим плохой генератор на инверторе?
Я образно написал, точно не знаю как у Маста это все происходит.
Вот у Дэи есть галочка "Генератор на входе (грид)", и дэя не обращает внимание на колебания частоты.
35 минут назад, denis-k сказал:
Дея да.. там же отдельный вход для генератора, а у маста он отсутствует.
Видимо придется прикупить инаерторный генератор ..
57 хвилин тому, bulaniy.sv сказав:
Посмотрите режимы работы. У некоторых инверторов есть режим, который воспринимает плохую сеть. Без ген входа
отдельный да, но у меня лично генератор подключен на общий вход, и у дэи есть галочка которая дает понять что на входе (грид) стоит генератор у которого не стабильная частота.
31.01.2026 в 19:23, yegorkin сказав:
Кажуть, що для підключення підійде звичайний прямий комп'ютерний кабель, на відміну від PV18.
підключив кабелем з комплекту від акумулятора дайнес 5.0 С, все читається і температура і відсотки.
Доброго дня. Маю комплект Маст 3224 та батарею Маст24100. Якщо підключати обидва девайси шнурком CAN то заряд- розряд буде відбуватися поза пунктів 17,18,19. В пункті 41 виставив 0 ( протокол маста), на батареї протокол CAN. Якщо я вірно розумію ситуацію то заряд розряд буде відбуватися в межах 10-90% а не в вольтах по пунктах 17,18,19.
В 14.11.2024 в 17:25, M.D. сказал:
Може комусь буде корисно. У мене зв'язка MUST PV18-5248 PRO та батарея Dyness B4850. Писав запит в підтримку Dyness та MUST для допомоги в комунікації двох прстроїв. Відповіла підтримка MUST, що для мого інвертора потрібно в пункті 41 вказати 1, що відповідає батареям Dyness. І приклали зображення з таблицею. Я знаходив її до цього на англомовних форумах, але в жодній інструкції до must'ів її немає.
На самій батареї положення DIP перемикачів 0010.
Ну і по кабелю, відповідно, потрібно перевіряти відповідність жил та обтиснути порібний варіант. Собі зробив кабель, але в комплекті з батареєю був якийсь універсальний кабель, що виявився звичайним патчкордом UTP (568B). В ньому між інвертором та батареєю співпадають лише 2 жили синя (CANH) та біло-синя (CANL). Інвертор бачить батарею, тому роблю висновок, що спілкування між пристроями відбувається по двом проводникам.
Пробовал Must PRO с ritar подружить по такому же алгоритму, не получилось (
must PV18-3024 VPM 3 кВт  досталось это чудо.новый.проблема с ним в том что батарею литий 7s не заряжает выше 28.5 в.в настройках тип батареи пользовательбский,напряжение заряда 29.2 в.это глюк прошивки или железный глюк.просто на гарантии но гарантия от розетки а там всё весело бывает.
