Жирна плівка після отстоювання води з системи очистки.
SashaMash
Прошу допомоги. При таких часах почали набирати воду в ємності, щоб мати запас. Ніколи раніше такого не бачили, а саме: на воді після 2-3 днів відстоювання з’являється прозора плівка схожа на слиз, кисіль клей. Під нею вода чиста. З часом плівка стає менш прозорою та більш плотнішою. В закритих бутлях з кришкою такого немає, хоч вода стоїть в них місяцями, розумію що діло в контакті з киснем. В мене стоїть кабінетна система Водоочистки з сіллю, та фільтром грубий очистки на вході та фільтром угольним на виході. Засипці вже років 5. Що це може бути?
Якщо вода не водопровідна, може бути біологія.
З водогоном таке теж буває, але рідше
Змінено користувачем murava
Думаю надо сделать анализ воды в лаборатории. Понять какие показатели не в норме и потом с ними бороться.
Може в кого була схожа картинка? З лабораторією начеб-то зрозуміло, але по-перше коштує 700-1000 грн, що наразі трохи тяжко, по друге, пам’ятаю коли робив первинний аналіз до вибору системи очистки, здавав в 3 лабораторії та мав на руках 3 різні аналізи, від ^ прям сльоза^ до ^ майже все погано^, спирався на усереднення показів. Тому не факт що лабораторія краще практикуючих профі.
1 час назад, SashaMash сказал:
- ведро изначально чистое было?
- наберите две 3-литровые банки, в одну добавьте белезны чуть-чуть
Спробував з пару каплями доместосу- в цій тарі плівка не з’явилася. Розумію що плівка це, виходить, органічні бактерії. Вірно? Як цього позбутись? Чи допоможе заміна механічного фільтру  до системи( стоїть вже 5 місяців ) або вугільного фільтру після системи очистки( цьому вже десь більше півроку)? Чи ще що треба?
5 часов назад, SashaMash сказал:
У меня от железа пленка, так что не факт.
12 минут назад, SashaMash сказал:
капець, невже засипку вже пора змінювати?
13 часов назад, SashaMash сказал:
Це значить пора?
Ну да)
А она на сколько расчитана?
23 минуты назад, SashaMash сказал:
Так що порадите, я вже не знаю куди копати.
1. Робите аналізи: хімічний та бактеріологічний.
2. За результатами спеціалісти ставлять діагноз
3. Вирішуєте проблематику
Або:
1. Граємо у вікторину "вгадай проблематику по фотографії.
2. Оскільки штатні телепати з водопідготовки у відпустці,  пробуєм лікувати апендицит примочками.
15.12.2022 в 20:39, SashaMash сказав:
Засипці вже років 5
Всередені золото чи срібло? В мене центральний водогін і хлору там сиплять стільки, що треба 2 хвилини чекати поки молоко перетвориться на воду (хоча це замітно тільки якщо набирати великі об'єми) і навіть в такій воді при кімнатній температурі через дві доби можна знайти якісь зелені водорості чи плівку. Фільтри міняються кожні 3 місяці, інакше зберегти воду можна тільки в підвалі з температурою до +12 градусів (там і пів року простоїть), а якшо вода стоїть 2-3 доби в теплі, то там і повинно з'явитися якесь життя, а що там розплодилося за 5 років у ваших фільтрах, тільки Сігурні Вівер визначить :)
Змінено користувачем normal
  • 5 тижнів потому...
Підскажіть, на голові фільтруючою станціі (Клак) світиться ось такі вказівки, під час звичайної її роботи в режимі очистки води. Особливо цікавить чи має саме на ФІЛЬТРУЮЧІЙ станції, свититись - "пом'якшення". Думав що маї вказувати - фільтрація . Це нормально?? раніше не звертав увагу.
31.12.2022 в 19:11, murava сказав:
Або:
Ще один варіант: стань сам лаборантом 😁купує набір експрес-тестів і шанси збільшуються
21 годину тому, SashaMash сказав:
Якщо фільтруюча станція працює на пом'якшення, то нормально.
