Vikctor Опубліковано: 23 січня 2017 Поділитись Опубліковано: 23 січня 2017 а хотелось бы греем до, и греем мощностью. А там такого нет Сомневаюсь, что у каких-то котлов такое есть. У ската есть возможность управления по эквитермической кривой (с внешним температурным датчиком). Т.е. котёл сам смодулирует нужную мощность в зависимости от заданной пользователем кривой. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Miscellaneus Опубліковано: 23 січня 2017 Поділитись Опубліковано: 23 січня 2017 Сомневаюсь, что у каких-то котлов такое есть. У ската есть возможность управления по эквитермической кривой (с внешним температурным датчиком). Т.е. котёл сам смодулирует нужную мощность в зависимости от заданной пользователем кривой. у этого тоже заявлено по кривой, но датчиком не комплектовался. А подбирать в "хобби" не входит Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
1GOG Опубліковано: 23 січня 2017 Поділитись Опубліковано: 23 січня 2017 В комплект Ската датчит тоже не входит. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
В@дим Опубліковано: 23 січня 2017 Поділитись Опубліковано: 23 січня 2017 а хотелось бы Скатом управлять дистанционно. Может кто то знает хороший программатор или GSM модуль, или управление через WiFi Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
osobnyakbuild Опубліковано: 23 січня 2017 Поділитись Опубліковано: 23 січня 2017 Два одинаковых дома рядом по 142 м2, одноэтажники этого года, стены в одном 375 д300 в другом 500 д300... ТП, на котле установлен один датчик 18 град, заводские настройки, 25 декабря закончена внутр шпаклёвка, отключены все автоматы закрыты все окна ... на сегодня за 10 суток в первом 330 во втором 355.... Котлы одинаковые Тэнко премиум плюс 12(380) Чекаємо на результати за місяць. Сам стою перед вибором 375 чи 500 мм Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
oosimvol Опубліковано: 23 січня 2017 Поділитись Опубліковано: 23 січня 2017 Котел ferolli 12. Проводил замеры. За бортом -5С. Если греть 8КВт, до 42С - цикл 6,5 минут греет, 3,5 минут остывает до 33С. Дальше можно считать среднесуточное, месячное. Если тоже самое, но греть 6КВт - греет 40 минут, остывает те же 3,5. Если греть 10КВт, то соответсвенно 4/3,5 Вышел, что оптимально 8КВт. Площадь общая 140. Средняя внутри 23С. Если есть запас мощности, попробуйте поднять мощность, оставив нагрев Головки на радиаторах или комнатный термостат нужны. У меня дома тоже фероли на 12 кВт. На работе 2 МВт котел и стоит датчик наружной температуры. Но там есть ПИД регулирование. Точность 0 градусов регулируется мощностью котла. В режиме старт-стоп эквитермическое регулировани е безпонтовое. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
m2v Опубліковано: 23 січня 2017 Поділитись Опубліковано: 23 січня 2017 а хотелось бы Скатом управлять дистанционно. Может кто то знает хороший программатор или GSM модуль, или управление через WiFi А что вы хотите дистанционно с ним делать? Уже четвертый сезон котлом управляет контроллер умного дома, но дистанционно котлом ещё ни разу не управлял. Один раз дистанционно включил бойлер. Дистанционно управляю только отключением питания дома и то, если забыл выключить при выходе. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Ryslan93 Опубліковано: 23 січня 2017 Поділитись Опубліковано: 23 січня 2017 А кто то ставил счетчик двойного тарифа? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vikctor Опубліковано: 23 січня 2017 Поділитись Опубліковано: 23 січня 2017 А кто то ставил счетчик двойного тарифа? Полагаю большинство участников ветки. Вы статистику собираете или спросить о чём-то хотите? 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
m2v Опубліковано: 23 січня 2017 Поділитись Опубліковано: 23 січня 2017 Полагаю большинство участников ветки. Вы статистику собираете или спросить о чём-то хотите? Тоже думаю, что больше половины участников ветки пользуется многозонным счетчиком. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
В@дим Опубліковано: 23 січня 2017 Поділитись Опубліковано: 23 січня 2017 А что вы хотите дистанционно с ним делать? Уже четвертый сезон котлом управляет контроллер умного дома, но дистанционно котлом ещё ни разу не управлял. Один раз дистанционно включил бойлер. Дистанционно управляю только отключением питания дома и то, если забыл выключить при выходе. А что за контролер? Что он умеет? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
m2v Опубліковано: 23 січня 2017 Поділитись Опубліковано: 23 січня 2017 Львовского завода "Електросвіт" - GSM/GPRS-контролер ES-ForthLogic™. Так что вы хотите делать с котлом дистанционно? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
В@дим Опубліковано: 23 січня 2017 Поділитись Опубліковано: 23 січня 2017 Львовского завода "Електросвіт" - GSM/GPRS-контролер ES-ForthLogic™. Так что вы хотите делать с котлом дистанционно? Спасибо за ответ. Хочу менять температуру. И если возможно включить или отключить. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
m2v Опубліковано: 23 січня 2017 Поділитись Опубліковано: 23 січня 2017 Хочу менять температуру. И если возможно включить или отключить. Если правильно написана программа управления котлом, то нет потребности управления котлом дистанционно. Разве что, если вы уехали на несколько дней и перед отъездом выставили пониженную температуру воздуха. Чтобы не приезжать в прохладный дом, то можете заранее дистанционно переключить котел на нагрев до оптимальной температуры воздуха. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
В@дим Опубліковано: 23 січня 2017 Поділитись Опубліковано: 23 січня 2017 Если правильно написана программа управления котлом, то нет потребности управления котлом дистанционно. Разве что, если вы уехали на несколько дней и перед отъездом выставили пониженную температуру воздуха. Чтобы не приезжать в прохладный дом, то можете заранее дистанционно переключить котел на нагрев до оптимальной температуры воздуха. Вот это мне и нужно. Дорогая вещь? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
m2v Опубліковано: 23 січня 2017 Поділитись Опубліковано: 23 січня 2017 Мне в свое время обошлась около 3500 грн, сейчас что-то не найду в их прайсе цены именно на эту модель, по аналогии с другими моделями, думаю около 350 долларов. Это сам контроллер, плюс ещё нужны будут комплектующие. Вообще то на форуме есть соответствующая ветка, там обсуждайте и получите более квалифицированные ответы. Я в этом мало понимаю. Дал техзадание проектанту, который делал проект на внутренний распредщит. Он сказал, что с моими хотелками может справиться контроллер умного дома и предложил львовский. Они же написали программу под мои запросы. Добавлю, что вещь полезная и если купите и настроите, то будете довольны. Специально не считал, но думаю систему "умного дома" за 4 года окупил. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vk05 Опубліковано: 23 січня 2017 Поділитись Опубліковано: 23 січня 2017 Чекаємо на результати за місяць. Сам стою перед вибором 375 чи 500 мм Тю, экстраполируйте... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
trinity0333 Опубліковано: 23 січня 2017 Поділитись Опубліковано: 23 січня 2017 у этого тоже заявлено по кривой, но датчиком не комплектовался. А подбирать в "хобби" не входит я внешний датчик поставил. выбрал кривую согласно подходящих мне настроек.. все ок ) например если -10 на улице то он греет воду в котле до 50 градусов, если -5 то уже до 48.. если 0 за бортом до до 45 допустим.. точно не помню. но мощность Ferroli leb сам не подбирает... поэтому для себя уже нашел при -10 и ниже ставлю 6квт, при более теплой погоде устанавливаю на 4квт. хватает. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Miscellaneus Опубліковано: 24 січня 2017 Поділитись Опубліковано: 24 січня 2017 я внешний датчик поставил. выбрал кривую согласно подходящих мне настроек.. все ок ) например если -10 на улице то он греет воду в котле до 50 градусов, если -5 то уже до 48.. если 0 за бортом до до 45 допустим.. точно не помню. но мощность Ferroli leb сам не подбирает... поэтому для себя уже нашел при -10 и ниже ставлю 6квт, при более теплой погоде устанавливаю на 4квт. хватает. А поделитесь моделью датчика? Какая у вас площадь, что 6 КВт хватает? Головки на радиаторах или комнатный термостат нужны. У меня дома тоже фероли на 12 кВт. На работе 2 МВт котел и стоит датчик наружной температуры. Но там есть ПИД регулирование. Точность 0 градусов регулируется мощностью котла. В режиме старт-стоп эквитермическое регулировани е безпонтовое. Головки на радиаторах и на гребенке, и само собой - регуляторы хода теплого пола. Эквитермическое хочу только чтобы не регулировать температуру носителя при её падении на улице. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
trinity0333 Опубліковано: 24 січня 2017 Поділитись Опубліковано: 24 січня 2017 А поделитесь моделью датчика? Какая у вас площадь, что 6 КВт хватает? Головки на радиаторах и на гребенке, и само собой - регуляторы хода теплого пола. Эквитермическое хочу только чтобы не регулировать температуру носителя при её падении на улице. долго искал родной ) оказывается honeywell t7043e это он же. 10кОм датчик. за 250 грн купил. Площадь 103 квадрата. Дом из СИП. Стоит просто термостат который держит 22 градуса. Отопление тёплыми полами везде. В гребенке 30-32 градуса на подаче. 25-27 на обратке.. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
DIMPOL Опубліковано: 24 січня 2017 Поділитись Опубліковано: 24 січня 2017 Площадь 103 квадрата. Дом из СИП. Стоит просто термостат который держит 22 градуса. Отопление тёплыми полами везде. В гребенке 30-32 градуса на подаче. 25-27 на обратке.. Подскажите Уважаемый, сколько у вас в СО литров воды? Также поделитесь, сколько Вы использовали кВт в последние три месяца на отопления дома а также суму в Грн помесячно? (может эта информация есть в ветке, но я не смог найти) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
aleksei2000 Опубліковано: 24 січня 2017 Поділитись Опубліковано: 24 січня 2017 (змінено) нерадужные цифры по количеству киловатт заставили задуматься о правильности преоктирования системы отополения. Про утепление не говорю - там все ок. Итак Скат 18. С наружным датчиком, внутренним термостатом/программатором. Бойлер косвенник на 150 л. Рециркуляция горячей воды. От нее же полотенчики. Всего 170 кв. Из них 30 гараж - 15-17 градусов от радиаторов. Первый этаж - полностью ТП. мансарда радиаторы, СУ на втором тоже ТП. При подаче на гребенке 25, обратка 21 - на первом этаже комфорт (23 гр.). На втором 19-20. Но при этом чтобы получить на гребенке 25, котел должен нагреть воду хотя бы до 35 (я так думаю корявый узел смешивания - подмес слабо идет, гоняет по своему контуру больше ТП). Т.о. эти 35 с котла идут в основном на радиаторы, а там теплосъем не эффективный по сравению с ТП. Т.е если бы эти 35 шли прямиком в ТП (головка бы закрывала-открывала чаще), в доме было бы намного теплее. в Итоге датчик комнатный давал бы сигнал опустить темп.носителя.... Я правильно мыслю? Или непонято описал? )) и еще вопрос к опытным: какую темп. лучше выставлять в косвеннике 150 л ? 40-50-60 гр.? Змінено 24 січня 2017 користувачем aleksei2000 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
trinity0333 Опубліковано: 24 січня 2017 Поділитись Опубліковано: 24 січня 2017 Подскажите Уважаемый, сколько у вас в СО литров воды? Также поделитесь, сколько Вы использовали кВт в последние три месяца на отопления дома а также суму в Грн помесячно? (может эта информация есть в ветке, но я не смог найти) Хм.. сколько литров не знаю.. 16мм труба тёплого пола с 2мм стенки.. 670метров её в стяжке + че-то есть в коллектор + в котле в баке + в 3х метрах 25й трубы на подводе к колектору.. отчеты есть в предыдущих постах. на весь дом 2500квт в декабре было. включая бойлер, быт нужды итд.. а в грн много ) т.к. пока тариф обычный.. по 1.63грн за киловатт сверх 600.. )) Получил уже документы на ввод в эксплуатацию, так что если в этом году не успею, то к след. отопительному сезону тариф "электротопление" заполучить хочется. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Xenotron2 Опубліковано: 24 січня 2017 Поділитись Опубліковано: 24 січня 2017 Специально не считал, но думаю систему "умного дома" за 4 года окупил. Это как? Там один котроллер стоит столько, что электрику нужно жечь круглосуточно, чтобы набежала экономия. Не говоря о встроенных в котел программаторах. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
m2v Опубліковано: 24 січня 2017 Поділитись Опубліковано: 24 січня 2017 Это как? Там один котроллер стоит столько, что электрику нужно жечь круглосуточно, чтобы набежала экономия. Не говоря о встроенных в котел программаторах. Ну он же не только котлом управляет. Да и купил я систему "умного дома" далеко не по нынешным ценам, по крайней мере тогда мне её было купить не внапряг. А сейчас посмотрел на цены и не знаю как бы покупал сейчас. И стоимость 1 кВт за это время значительно выросла. Кстати, есть ещё одна удобная функция для периода когда меня нет дома - приходят сообщения когда в доме пропадает электроэнергия. Выжидаю часа 2-3 и если не пришла СМС о возобновлении электроэнергии, звоню в РЭС и выясняю причину или оставляю заявку. Когда был период веерных отключений, после сообщения об отключении не спешил домой с работы. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
