Господа у кого ЭЛЕКТРОКОТЕЛ? Расскажите, сколько платите в месяц зимой?
borissuchman
Всем привет.
Дождался наконец-то завершения строительства, во всяком случае перовго этажа. Теперь по сути:
1. Термодом, отопление только первый этаж;
2. Водяное, радиаторное, только электрокотел Протерм 6К, пока без программатора.
3. Фундаметн и цоколь утеплен ЭППС 5 см.
4. Перекрытие по деревянным балкам междуэтажное утеплено мин ватой 10 см. Крыша утеплена базальтовой 15 см.
5. Площадь остекления первого этажа около 14 м2.
За декабрь 2013-го нагорело ~1500 кВт. Надеюсь в будущем купить программатор и уменьшить эту цифру...
Дождался наконец-то завершения строительства, во всяком случае первого этажа. ...
За декабрь 2013-го нагорело ~1500 кВт. ...
Может площадь 1-го этажа укажете? И как отделен 2-ой этаж от 1-го?
И температуру в доме для полноты ;)
Для сравнения вам, дом 320 квадрат, автоматика держит строго 23, гараж 12х6 +15, все газом отапливается за декабрь 380гр. Это 345 кубов или примерно 2800 кВт. плюс бытового света 600 кВт за мес нагорает.
2800 квт / 30 дней = 93,3 квт в сутки = 3,88 квт в час
3880 вт / 320 квадратов == 12 ватт/час на м2?
Расскажите подробнее о доме и утеплении пожалуйста.
Что вас удивляет если декабрь 0+5 температура? Или в такую погоду должно быть 50 ватт как в панельном доме?
Дом кирпич прессованный Кировоградский на тёплый раствор, Пеноизол 14-16 см. Облицовочный селикат, полы 12см ЭППС, ТП везде беттон 12 см с теплоприсадками и плитка. Крыша плоская панельная 10 см ЭППС с верху и 5 см между потолком и панелями. Рекуператор с водяным контуром Митцубиши. Тамбурные двери, северная часть дома ограждена неотапливаемыми помещениями не входящими в площадь дома. Заметьте что 600 кВт бытового электричества они тоже не пропадают никуда, это же все бытовые приборы выделяют тепло.
Ну и все это строго контролирует центральный процессор :o
А я не пойму, на чем Вы готовите еду и чем нагреваете воду? (.
Скажу Вам больше- мы летом с трудом вписываемся в 800кВт:shock: Зимой, правды ради скажу, я газон не стригу, и бассейн не фильтрую, но всё же!!!;)
А я не пойму, на чем Вы готовите еду и чем нагреваете воду? У меня в декабре днем намотало 790 кВт из них большая часть потрачены на бытовые нужды, а отопление днем включалось, только когда были неделю морозы в начале декабря.
Так напрямую также нельзя сравнивать. Приготовление пищи не так много потребляет, да и бытовые приборы не скажу, что много. Могут конечно иметься сушка белья в стиралке или другие странные потребления эл. энергии, но это как минимум глупо по многим причинам. Львиную долю наверно идет на нагрев воды в бойлере. Вот здесь и надо считать. Кому 20 литров в сутки много, а кому и 100 литров мало в сутки на человека. Или мое имхо температура выше 22 градуса в помещении, что грозит повышенным риском заболевания и ОРЗ. Да и не все чувствуют себя комфортно при такой температуре.
Я шото не могу понять у меня что дом минимальный по энергопотерям.
В сентябре 120 грн. Октябрь 180 грн. Ноябрь 220 грн.
Тариф обычный не Э/О. Вмещаюсь пока до 800 Киловат. Дом 120 квадриков. Из них отапливаю только первый этаж.
Откуда такие цифры 2800 КВт и т.д.?. Котел что работает без перерыва?
Сейчас на градуснике 21,8 в доме. Котел выключился с утра
Хочу себе сделать тариф специальный. По Броварскому району не подскажите кто то делал? Как перейти с обычного тарифа?
Газ мне загадали 25000 грн + в сильраду 1500 грн. + копать самому 1500 грн.
Отпадает , кровосисев не буду кормить . Пусть их кормят такими ценами те кто имеет возможность без напряга отдать такиемденьги
Завидую белой завистью :))))))))))))):beer::good:
У меня есть газ, и отопление и ГВС и плита --- всё на газу. Кругом по дому лампочки светодиодные 5вт мощности, а всё равно 500квт каждый месяц нагорает:o
У меня -бойлер 80л.,керамическая электоро плита, телика два ,микроволновка,стиралка холодильник.Летом 200-250 квт меньше не получаеться.(А зимой 1000квт:o)Щас в борьбе за газ.
У меня комп сутками не выключается. Два телика. Освещение на экономках(но не суть). В дома принципиально не пользуюсь микроволновкой. Плюс освещения двора. Максимум 160 кВт. Больше не получается. Что я делаю не так.
У меня пара компов, инет, два морозильника, один холодильник, стиралка, телек, музыка. 750-900 квт. (зависит от доп обогревателей и кондера).
1 комнатная квартира :o, отопление центральное. ГВС тоже центральное.
Может соседи присели на пол ставки. У меня когда была однуха летом с кондеем максим. 300квт.
Не, все нормально, так и есть.
2 морозилки большие.
1 холодильник большой.
2 мощных компа.
Музыка HI-FI с мощным усилителем (только усилок не менее 100вт/час в простое потребляет)
Телек плазма 50", проектор тоже ватт 200.
Ну и освещение, утюг, фен, кофеварка, чайник, стиралка, СВЧ.
Короче в среднем 1квт в час в день. И это без электроотопления :lol:
2 мощных компа.
Врятли.
Среднее потребление в месяц холодильником около 35 кВт*ч, холодильник и морозилки пусть 100 кВт*ч
Комп около 20 квт*ч два штуки= 40 кВТ*ч в месяц
100 вт*ч в простое))))) раскажи что-то реальное. Тем более на маленький объем квартитры не нужна большая мощность(вам соседи по трубам не стучат).
Телик дофига тянет около 30 квт*ч(при мощности 200 вт)но он же не может быть включен постоянно тем более с компом одновременно работать.
Утюг 5 квт*ч в месяц, фен около 10 квт*ч, стиралка около 10 квт*ч в месяц
Микроволновка тоже где-то 10 квт*ч, кофеварка и чайник вы ими одновременно или по отдельности? максимум 20 квт*ч и освещение максимум 30 квт*ч(с лампами накаливания.
Все брал с запасом, реально намного меньше все. В суме 250 квт*ч в месяц. Остается кондиционер но однакомнатная квартира много не тянет. Хотя если окна не закрываются, может быть. Потратил 10 минут на грубый подсчет с запасом.
Никого не хочу обидеть, просто для наглядностию
Посудомойка каждый вечер включается 1.3 кВт за раз, стиралка примерно столько же, чайник Эл за несколько включений 500 вт в день как минимум. Микроволновкой все же пользуемся, насос воды в скважине допустим качает в общем 2 часа то уже 3 кВт. Холодильники и морозилка, если 280 кВт в год каждый то у меня 2 холодильника и морозилка, дальше сами. Ну и у меня 3 насоса отопления и ГВС, каждый 70вт, тоже сами умножите? Сколько будет? Это я ещё не считал свет, компы, телевизоры, приводы ворот, зарядки телефонов а у меня каждую ночь из заряжается 6 шт. и 2 планшета, приборы сигнализации и безперебойники. Вот 600квт и набегает, хотя живя в пещере можно и 160 уложиться.
Вот тебе про усилитель
audio-database.com/Accuphase-kensonic/amp/P-300S-e.html
100 ватт в простое реальных по паспорту, он горячий все время стоит, схема такая, это немножко другой уровень - это не бытовая "хренечка", это правильный аппарат из "аудиофильского" мира.
Кстати мощность и обьем помещения не сильно связаны между собой, но без электричества сделать динамичный и комфортный звук очень сложно. Энергию где-то надо взять :).
Так что рассказываю реальное, причем личное, счет то за электрику я оплачиваю.
Здесь же еще DAC и предварительный усилитель, думаю что ватт 50 тянут. То есть только музыка которая никогда кнопками не выключается это 150 ватт.
Остальное:
Компы 2 шт. с БП по 850 ватт (мощные компы с Xeon / i7 и навернутыми видеокартами), жене для работы, ну а мне в игрульку пошпилить, реальное потребление компов с мониторами ватт 250-350 в зависимости от нагрузки. Работают круглосуточно, только мониторы тушим.
Еще забыл один комп - медиацентр чтобы кино показывать на плазму и на проектор, он попроще, но ватт 150 потребляет.
Плазма - 270 или 340 ватт по паспорту, 50", самсунг 2011 года, точно не помню, но это еще не LED на светодиодах, а жрущая плазма. Компы и плазма, или компы и проектор - вполне могут работать, в семье ведь не один человек :).
Кофеварка автомат - всегда что-то потребляет, там подогрев чашек, и порция воды в бойлере всегда нагрета, не знаю сколько но я думаю что ватт 20-30 наверное есть.
Чайник, СВЧ - согласен с тобой.
Каждый холодильник/морозилка около 250-300 квт/год, считай около 1квт в день, то есть еще ватт 50 в час.
1 холодильник + 2 морозилки = 3 * 50 ватт = 150 ватт.
Сетевое оборудование - свитч, wifi роутер - может и мелочи, но еще ватт 50-60.
Освещение, стиралки, фены, утюги и прочее и берут остальное.
То что не выключается никогда.
Музыка = 150 ватт
Компы с мониторами = 2 * 250 = 500 ватт
Медиацентр = 1 * 150 = 150 ватт
Кофеварка, чайник, СВЧ, миксеры и прочее = 50 ватт в среднем на сутки
3 холодильника = 3 * 50 = 150 ватт
Сетевое оборудование = 50 ватт
150 + 500 + 150 + 50 + 150 + 50 = 1050 ватт в час.
И это то что я реально вижу, использую, и должен оплачивать. Примерно так и есть. Кондиционер летом добавляется, но принципиально всегда что-то около 750-850 квт в месяц набегает.
Тоже не хочу обидеть или спорить, просто все бывает разное :). И я вот поделился как без отопления можно за 800квт выскочить в месяц :beer:
P.S. конечно можно было бы все выключать постоянно бегать, включать и выключать на ночь компы, но как-то у нас не получается - очень приятно что все доступно мгновенно - музыка, кино, компы, инет.
Любопытно, а зачем компам круглосуточно работать, системы энергосбережения уже минимум десятилетие мощность гасят в разы...
Хотя я в двушке на лампочках накручивал 600-700 в месяц, пока не выкинул все лампы накаливания и галогенки , с тех пор 150-200.
ПС. Господа, мощность - киловатты, энергия (то за что платим) -киловаттчасы. А то читаешь и вообще непонятно о чем речь.
Иногда это удобно - у меня эдакий минисервер-файлопомойка работает 24х7, правда он без монитора и аппетиты у него скромные (50..100Вт). Мне интересно другое:
Музыка = 150 ватт
Зачем она ночью ;) :confused:?
Компы разными бывают. Мониторы тоже. Жрут искричество тоже очень по-разному.
Добавлено через 3 минуты
Пока он новый. Как уплотнитель прохудится (а это может и через пару лет быть) — в 2-3 раза растёт как с куста.
30. Проверено.
Добавлено через 48 секунд
Мы от темы отклонились. :)
итог за декабрь - насчитано на 287 грн., квартира 50 квадратов - первый этаж, отопление теплым полом (вода - электрокотел, 6кВт, пока что без программатора суточного). Температура 22 С в помещении. Еще активно не проживаю, так что в основном только отопление по трехтарифному учету. Тариф 0,2154 грн до 3600 кВт/ч в месяц.
разбивка по тарифам такая:
т1 - 316 кВт/ч
т2 - 615 --//--
т3 - 615 --//--
Площадь первого этаж 45 м2. Первый этаж от второгоотделен пока толькоцелофановой пленкой.
Температура в доме 22 градуса. На днях планируюпоставить к своему электро котлу Protherm 6k программатор Computherm Q7 посмотрим как это повлияет на экономию.
Дополнительно утеплю лестничный проем пенопластом для уменьшения теплопотерь через 2-й этаж.
Кроме этого,для полноты понимания в доме еще 5-6 лампочек ватт по 75, холодильник, бойлер 1,5 кВт., стабилизатор напряжения. Из электро приборов, которые часто используются наверное все; ноутбуки/зарядные для мобильных не учитываю.
Плита на баллонном газу, накухне электрооборудованием практически не пользуемся, разве что блендер.
Впечатляет...у меня дом 250 м2, тоже много всякой техники, холодильники, насос, вентиляция, котел, насосы...но пока больше 650 кВ в месяц не получалось)
Правда в доме все лампочки светодиодные
Это я как расписал тянут навороченные мощные компы, и HI-FI музыкальная аппаратура - и это все не выключается круглосуточно. Вот и результат :).
sov1178, вы спросили зачем музыка ночью? Она конечно не нужна, но выключателями честно говоря лень выключать, да и еще нормально на режим звучания выходит через 30-50 минут прогрева, короче странно потратив 12000 $ на музыку, потом дергаться включая/выключая, а так усилитель, предварительный и DAC всегда прогреты и готовы к максимальному качеству (считайте это меломанскими или аудиофильскими заморочками).
очень впечатлен. Уважаю истинных аудиофилов, готовых вкладывать десятки тысяч у.е в оборудование.
Какую музыку слушаете? Что больше всего нравится?
