Господа у кого ЭЛЕКТРОКОТЕЛ? Расскажите, сколько платите в месяц зимой?
borissuchman
Площадь дома? И на фоне какой суммы экономия?
80 м.кв.
насчитало 1537 кВт (401 - день, 1136 - ночь)
сумма к оплате - 257,7 грн, если без тарифа, то было бы - 766,5 грн, экономия - 508,8 грн
У меня тариф для дома с электроотоплением и двухзонный счетчик, вчера посчитал экономию полученную благодаря этому тарифу за октябрь, сэкономил 510 грн.
Приветствую, как тариф оформили, если можно подробности и контакты в личку.
За октябрь: 2532кВт(отопление,ГВС и пр.), к оплате-275,02. Трёхтарифный учёт, отапливаю, пока, 120м.кв., средняя Т-22град. Раза три топил камин. пик-54кВт, полу-пик-341кВт, ночь-2137кВт.
За октябрь: 2532кВт(отопление,ГВС и пр.),отапливаю, пока, 120м.кв.,
хренасе, у вас потребление!
ну, да. 24вт на м.кв. в час, меня устраивает. (на с-нно отопление примерно 2100кВт)
Сорри, не въехал в арифметику... 24*120=2880
Но на улице-то еще не зима, а так, баловство.
24Вт/ч на 1м.кв. для покрытия разницы температур около 18 градусов. А что будет при разнице 30 градусов, например?
влажность воздуха на улице тоже очень важна для теплопередачи, не только разница температуры
...А что будет при разнице 30 градусов, например?
А ничего небудет, зависимость теплопотерь не линейна, у меня статистика по двум сезонам-больше 420-450грн.(ЗА ВСЁ) не плачу. Но, в морозы, днём, подтапливаю камином!
Потому и зависимость нелинейная у Вас. У меня все более-менее линейно. На один градус разницы между температурой в дома и на улице нужно около 100Вт (это ночью или в пасмурную погоду, когда солнышко нужно поменьше). Вот и вся арифметика.
Вы правы, я не верно выразил мысль. Во первых, у меня очень теплоинерционный дом, плюс, доп-источник тепла, а температура "за бортом" не есть постоянная величина. Т.е., средние теплопотери на м.кв. у меня не превышают 60-70вт, после полного утепления мансарды(50минвата+200ППС), я думаю, влезу в 50вт. А общий посыл-при нормально построенном доме, можно спокойно топить электрикой имея в резерве ТТ-котёл, камин, и т.п. и это, как по мне, комфортнее газа.
У меня такие расчеты
Кровля Rп = 0,115+6,122+0,2+0,043 = 6,48 м2°С/Вт
Кп = 1 / 6,48 = 0,15 Вт/м2°С
Rо больше нормативного значения сопротивления теплопередачи
4,95 м²хК/Вт < 6,48 м²хК/Вт
Стены Rо = 0,115+2,222+4+0,028+0,043 = 6,41 м2°С/Вт
Ко = 1 / 6,41 = 0,16 Вт/м2°С
2,8 м²хК/Вт < 6,41 м²хК/Вт
, только я в них не рублю. Сказали тепло будет:D
Минвата и эппс, зачем, скажите на милость?
Моя хотелка, крыша шифер, для гарантированного предохранения ППС от термодеструкции и положил первым слоем от мембраны 50мм минвату Термолайф ТЛ Вент Фасад, плотность 80кг\м.куб.
Просто это конструктивно два разных материала и их совместное использование это глупость и нарушение норм. ИЗВИНИТЕ.
Извиняю, Ваши эмоции ничем не обоснованные.
Я без эмоций, покажите хоть один снип/гост по такому пирогу.;)
а мозг зачем? Какие негативные явления могут возникнуть при совместном использовании данных материалов, расскажите, банку с попкорном на колени поставил...:beer:
А ничего небудет, зависимость теплопотерь не линейна, у меня статистика по двум сезонам...
У меня потребление ноября выходит на уровень октября.:unknown: Ну пару- тройку раз зажигал камин, а на улице то похолодало...
Я для себя выводы уже сделал, предварительные расчёты оправдались, суммы платежей за электро-ю, более чем устраивают. Смысл приводить аргументы людям, которым что-либо не нравится в моём случае?
Странно, температура как бы была разная...
У меня (пока расчетно) ноябрь больше октября на 300КВт/ч.
Просто расчет не сильно правильный, бо температура снижается, а усреденение об этом не знает. И тренд влом расчитывать.
Графики температур за октябрь www.accuweather.com/ru/ua/makarov/324334/month/324334?monyr=10/01/2013 и ноябрь www.accuweather.com/ru/ua/makarov/324334/november-weather/324334
а мозг зачем?
Я детстве то же любил мешать йод и зеленку. Я так понимаю разная паропроницаемость вас не смущает?
Должна увеличиваться изнутри наружу. Где противоречия?
Не знаю я не специалист в этой области, поэтому и спрашивал.
