yur43 Опубліковано: 8 червня 2023 Поділитись Опубліковано: 8 червня 2023 Потроху пробую ремонтувати електроніку. Привезли DJI SPARK звідти, в комплекті три мертвих акуми. Розряджені давно. В док-станції зовсім не смикаються. В коптері трохи дригаються, але далі діло не йде. Порадьте, будуть працювати там прості (не високотокові) літієві елементи ? rozetka.com.ua/367136307/p367136307/?utm_l=r&gclid=CjwKCAjw-IWkBhBTEiwA2exyO77Rsp1ATR8EcbDtwXK_VKVQb1fBR4LzGwyjBxRvlGdYDrz65HBN2hoCFzgQAvD_BwE Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
US7IGN Опубліковано: 8 червня 2023 Поділитись Опубліковано: 8 червня 2023 з фото оригінальних було б простіше... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
yur43 Опубліковано: 8 червня 2023 Автор Поділитись Опубліковано: 8 червня 2023 3 s, 1,48 ач, 11,4в Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dmode Опубліковано: 8 червня 2023 Поділитись Опубліковано: 8 червня 2023 в коментах до цього відео пишуть що зарядили елементи іншим девайсом, після чого акуми стали прийматись рідною зарядкою. https://www.youtube.com/watch?v=ehLyRjIU354 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dmode Опубліковано: 8 червня 2023 Поділитись Опубліковано: 8 червня 2023 ось ще можливо буде цікавим комент з цього відео https://www.youtube.com/watch?v=M2wbo2IdIJY Цитата ...However, after reading some responses from people using higher voltage and different types of chargers it reminded me of the DeWalt solution. Where, I forced higher voltage into my dewalt batteries for a short period to make them work again. So, I tried using my son’s RC car lipo plus multi-charger (that has veariable settings for different types of batteries) and connected it to the Spark battery. After like 15-20 minutes it forced voltage or a charge into it and basically broke the lock on the “Hybernation” that went below and beyond the help of a regular charge from a DJI charger. But once you do it you can go back to using the DJI chargers like you did when you were flying and using them regularly. Remember, when you store a drone it’s advised to charge the batteries up to a 100%. DJI has made these batteries “smart” so they discharge over a 10 day period to something like 65-70% to prevent swelling. But if you don’t charge them every month or so they’ll continue to discharge little by little. Then, hopefully you’re not like me you finding yourself a couple years later with near 30 batteries that are bricks. Though, you will need to jury rig a connection but Roy’s pin out for the battery is correct so go by that. It’s an easier method which is not costly and simple to do basically. If it doesn’t work for you than go onto more “involved” methods. But either way it’ll be easier for you bto do it for a few batteries than having to do it to 30 batteries, one by one… I got them all working except for one that is only holding an 60% charge… Good luck. Try this method before blowing money on unnecessary stuff… 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dmode Опубліковано: 8 червня 2023 Поділитись Опубліковано: 8 червня 2023 на цьому відео ардуіною витирають якесь блокування на батареї мавіка, після чого вона оживає. В коментах пишуть що для спарк теж має працювати. https://www.youtube.com/watch?v=eQHaXV3gcBo 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
US7IGN Опубліковано: 8 червня 2023 Поділитись Опубліковано: 8 червня 2023 всередині елементи, з маркування яких можна узнати їх характеристики. заодно побачити який контролер використовується. можливо як в ноутах помер лише один елемент і можна замінити його. а далі експерименти та оті всі коменти по інтернету читати 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
yur43 Опубліковано: 8 червня 2023 Автор Поділитись Опубліковано: 8 червня 2023 розібрав пару акумів - банки в гарному стані, 2,8в, заряд беруть, дають розрядний 3,5а запросто. Але контролери в обох заблоковані. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
US7IGN Опубліковано: 8 червня 2023 Поділитись Опубліковано: 8 червня 2023 16 минут назад, yur43 сказал: Але контролери в обох заблоковані. от і напрямок пошуку Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vikingua Опубліковано: 8 червня 2023 Поділитись Опубліковано: 8 червня 2023 Порівняйте ціну спарка і акумів, не забувайте, що в польоті якщо щось буде з аккумом, то дрон впаде і фактично втрачений ліві нізкотокові банки в бан якщо аккуми просто не використовувались і заблочились, то сенс може ще є 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
yur43 Опубліковано: 9 червня 2023 Автор Поділитись Опубліковано: 9 червня 2023 Літаємо! Програматора треба придумати щоб розблокувати батарейки. Поки просто коротнув ключ живлення, вихід є постійно, зате все працює. Банки добрі, літають заявлене +-. Єдине, щоб заряжати, треба ще інтелект зарядки вимкнути. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
US7IGN Опубліковано: 9 червня 2023 Поділитись Опубліковано: 9 червня 2023 Нову BMS поставити? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
yur43 Опубліковано: 9 червня 2023 Автор Поділитись Опубліковано: 9 червня 2023 10 хвилин тому, US7IGN сказав: Нову BMS поставити? вони робочі, дрон їх бачить, але при розряді стає програмний блок. А скидати його треба програмно. Нові БМС в нових батарейках, 124$ на Алі. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
US7IGN Опубліковано: 9 червня 2023 Поділитись Опубліковано: 9 червня 2023 Я мав на увазі іншу BMS Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dmode Опубліковано: 9 червня 2023 Поділитись Опубліковано: 9 червня 2023 1 час назад, yur43 сказал: Програматора треба придумати щоб розблокувати батарейки Так ніби на відео вище з ардуінкою вже готовий програматор, тільки зібрати і софт залити... Нє? 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
yur43 Опубліковано: 9 червня 2023 Автор Поділитись Опубліковано: 9 червня 2023 6 хвилин тому, Dmode сказав: Так ніби на відео вище з ардуінкою вже готовий програматор, тільки зібрати і софт залити... Нє? знайшов людину, каже прошиє 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
